Skrivet av: Patrik72
« skrivet: 15 november 2006, 21:08:23 »Mellan 5 nov o 12 nov snittade jag 53 kwh ink HH
Patrik
Patrik
Skrivet av: Patrik72« skrivet: 15 november 2006, 21:08:23 »Mellan 5 nov o 12 nov snittade jag 53 kwh ink HH
Patrik Skrivet av: Ulfons« skrivet: 15 november 2006, 21:05:27 »Näpp bara pumpen
//Ulfons// Skrivet av: jonas 10« skrivet: 15 november 2006, 19:33:49 »är det med hh el
Skrivet av: Ulfons« skrivet: 15 november 2006, 09:59:05 »Har ungefär runt 65 kwh/dygn jag med
//Ulfons// Skrivet av: Bullo« skrivet: 14 november 2006, 09:03:28 »Hej,
Vår förbrukning ligger ungefär som hos bgn. Skrivet av: bgn« skrivet: 14 november 2006, 05:14:51 »Hallå,
har knappt haft nåt dygn med medeltemp runt 0, men baserat på tidigare så handlar det om ca 65-70kWh per dygn vid snitt 0. Nu har jag rattat lite på systemet (ökat flödet i ett försök att hålla ned såväl framledning som retur) så framledningen vid 0 verkar hamna nånstans mellan 29 och 35 grader (varierar). Säg ett snitt på 33 grader. Vi får väl se hur det funkar när utetemperaturen faller (med avseende på returtemp menar jag). Skrivet av: jonas 10« skrivet: 13 november 2006, 16:37:45 »hej vad har ni för framledningtemp vid 0 ºC och vad har ni för dygns förbrukning
Skrivet av: Bullo« skrivet: 10 november 2006, 08:16:44 »Godmorgon.
Har kollat upp det och mycket riktigt hade vi max 65 och min 35. Skrivet av: Bullo« skrivet: 09 november 2006, 13:53:09 »Okej jag blandade ihop bapelsiner och bäpplen. Sorry.
Min står nog på 65 gr tankmax. Det är så mycket begrepp att man lätt blandar ihop dom. Ska gå hem och kolla vad jag har i tankmax och tankmin, återkommer imorgon. Det är väl i kodade menyn?! Ulfons, Jag har skrivit en tråd tidigare om dåligt med varmvatten och då hade jag 60 gr i tanken. Sänkte sen till 50 och byte duschblandare så det funkar faktiskt hyfsat. Men bada badkar blir det inte. Vi får se när det blir riktigt kallt. Eva Skrivet av: bgn« skrivet: 09 november 2006, 12:57:59 »Hallå,
Nu tror jag att ni har blandat ihop bäpplen och bapelsiner. Tankmax bör man rimligen ställa till 65 grader annars så kommer VP inte att köra upp tanken till 65 grader var 4e cykel - och då får man mer elpatrontimmar än man behöver. (Den effekt man får av VP för varmvattenproduktion är "bara" att varmvattnet förvärms innan den kommer till elpannan - om man inte utnyttjar VP för att värma elpannan också). Tankmin på 45 grader - låter högt, varför? Förslagsvis sänker du tankmin och höjer tankmax - sätt tankmax till 65 för då värms elpannan också upp till 65 var 4e start. Tankmin tycker jag fungerar bra med 35 grader (annars riskerar man ju högt VPin och därmed sämre COP). Sätt elpannan på 50 grader, eller 55 om du tycker att det blir för klent med varmvatten. Bullo, för att skydda golvvärmen använder man "max framledning" inte "tankmax". Skrivet av: Ulfons« skrivet: 09 november 2006, 12:37:53 »Bullo
Du får inga problem med varmvattnet om du bara har 50 grader på elpannan? det har gjort att jag inte vågat prova gå så lågt. har 4 barn så vi omsätter en hel del varvatten. Men jag ska prova i helgen fåse vad det blir för resultat. //Ulfons// Skrivet av: Bullo« skrivet: 09 november 2006, 08:13:41 »Den borde ju inte gå ner under 45 grader men dessa fyra cykler är väl förinställda.
Själv har jag tankmax 50 (golvvärmen) och min 22. Men däremot har vi ändrat elpannan till 50 grader. För tidigare hade vi oxå 60 grader och då gick elpatronen dessto mer. Jag tror det är som du skriver att diffen blir för stor. Skrivet av: Ulfons« skrivet: 08 november 2006, 18:23:31 »Hejsan på er igen!
Jag har kollat inställningarna nu och jag har tank max 50 grader tank min 45 grader och elpannan 60 grader. Trots att jag har inställningen tank min 45 går den ändå ner i 35 grader en gång i cyklen. är diffen alltså för stor mellan tank max och elpannan? //Ulfons// Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 november 2006, 11:46:42 »Kan va en fördel, men bara om man är medveten om hur det kan påverka elräkningen!!!
Många vet tyvärr alldeles för lite eller bryr sig inte. lite vv en gång så vrider man upp rejält!! sen blir det kvar så ofta! Skrivet av: bgn« skrivet: 08 november 2006, 11:40:58 »Hallå igen,
Jag har haft min elpatron helt avstängd till för ca 2 veckor sedan. Det har funkat helt lysande. För 2 veckor sedan kopplade jag in elpatronen, men satte elpannans temp till 48 grader (liksom som en säkerhet om det skulle smälla till och bli kallt). Eftersom VPn levererar 50 eller 65 grader då den kör så har jag hela tiden haft bra med varmvatten. Nu när temperaturen börjar krypa ned så att VPs effekt inte räcker för både varmvatten (med komfort) och värme så sätter jag elpannan till 50 grader igen. Detta är som jag ser det en lite fördel med CO2n. Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 november 2006, 10:55:49 »Sänk då elpennedelens termostat till 20 grader åtminstone 8 månader/år.
Inge bra/vansinne att använda elpatron när VP kan klara vv/värmebehovet behovet utan elspets! Många som har CTC har gjort så för att öka besparingen. En kompis till mig fick rådet av sin inst att höj den där då har du massor med VV, hans elräkning nadrades nästan inte alls efter inst av CTC värmepump pga av detta råd Kolla lite på infon om CTC pumparna ni som har Co2 pumpar, det har diskuterats massor där om detta med elpatronen.... Skrivet av: bgn« skrivet: 08 november 2006, 10:41:41 »Hallå,
Det är så "illa", men är inte så illa som det verkar... Konceptet är som CTC, dvs man har en nedre panndel och en övre. Konceptet går ut på att man får välja temperaturer i panndelarna så att det fungerar tillsammans. Varmvattnet kommer till största del att värmas av den nedre delen av pannan - VP - och spetsas sedan med elpannedelen. Eftersom CO2 VPn i normalläge lämnar ca 50 grader så får man mesta besparing om elpannan också är satt till 50 - då värms ju elpannedelen också av VP. I annat fall värms elpannedelen "bara" var 4e start då VP jobbar upp 65 grader (då värms ju elpannedelen också). Ju högre du sätter elpannedelen - desto mer eltillskott får du. Sedan är det ju en avvägning mot varmvattenkomfort, men jag har i alla fall inga problem med 50 grader. (Om pannan kräver varmare vatten för att köra ut i systemet så sker denna uppreglering automatiskt). Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 november 2006, 10:18:45 »Vansinne om det är så... med VP drift sparar man ju massor då ska inte elpatronen tillåtas vara aktiv förrän kompressorn jobbat för fullt i timmar! --/
Då kramar man ur mesta möjliga gratisenergi ur maskinen!! Jag vägrar tro att det är tänkt att funka så "illa" Skrivet av: Bullo« skrivet: 08 november 2006, 08:27:06 »Hej Ulfons,
Jo jag har sett det på min pump oxå. Eftersom vp eftersträvar att tanktempen (i nedre botten) är nådd så bryr den sig inte om att tempen sjunker i övre delen. Jag tror att det är så det funkar. Så om börvärdet är 35 och i nedre delen 45 så är vp nöjd och om då tempen i övre delen går under börvärdet i övre delen så går elpatronen in. Förstår du hur jag menar? Skrivet av: Bertil« skrivet: 07 november 2006, 20:35:37 »Så får det inte vara!!
Måste justeras, men jag är dåligt påläst hur... Nån annan son kan hjälpa dig?? Skrivet av: Ulfons« skrivet: 07 november 2006, 18:41:03 »Hejsan!
Är det fler än jag som har fenomenet att elpatronen jobbar och pumpen står stilla?. Kom ner och kollade till pumpen i dag, då hade jag 50 grader i tanken så den hade nått det den skulle. men i elpannan var det 57 grader, den jobbade for att nå 60grader. varför hjälper inte pumpen till värmen stiger ju uppåt och pumpen tar mindre el. är skiktningen mellan tankarna så stark att det inte ska gå? //Ulfons// Skrivet av: bgn« skrivet: 07 november 2006, 09:41:40 »Hallå,
Nej, jag har inte märkt någon direkt korrelation mellan strypning och tanktemp vid "varma väderlek". Visserligen blir det ju så att man kör in kallare vatten i tanken - vilket ju är det vi eftersträvar. I situationer (kall väderlek) där VP inte orkar värma tanken själv så kommer givetvis tanktemperaturen då att bli lägre än om man kör in högre temp. Detta ser jag inte som ett problem, eftersom kall tank ger bättre förutsättningar för VPn att ha bra prestanda. Det som man får väga emot är givetvis om man tycker att varmvattenkomforten är otillräcklig, men då tror jag det är bättre att öka elpannans temperatur lite. Skrivet av: jonas 10« skrivet: 06 november 2006, 12:01:03 »Hej bgn.jag har svårt att komma upp i tank temp när jag struper på returen den står mellan 30-32 ºC är det så för dig med
Skrivet av: bgn« skrivet: 06 november 2006, 08:48:06 »Hallå,
Jag har satt en anliggningstermometer på radiatorreturen (isolerad). Finns på närmaste byggvaruhus... Det som är intressant är dock givetvis VPin. Vilket temperatur du har där beror av i vilken sekvens VPn befinner sig. Det är givetvis så att när tanken värms upp så ökar VPin något. 32-35 grader bör vara OK, men det är först när det blir kallt och VP precis räcker till som du får ett bättre mått. Skrivet av: jörgen73« skrivet: 02 november 2006, 20:58:34 »Hej.
Har läst tråden med stort intresse och lärt mig mycket, supertack till er!! Jag har problem att få ner tempen ut till Vp(som bäst 32-35) den verkar följa med tanktempen, så min fråga är har ni satt xtra tempmätare på radiatorreturren eller menar ni temp Vp in? Och den (tanktempen) verkar jag inte kunna påverka.....? Skrivet av: bgn« skrivet: 01 november 2006, 09:26:46 »Hallå,
Radiatorerna är strypta och sen är även returen från radiatorkretsen är strypt. Sen har jag lite golvvärme oxå, och den körs med fullt flöde (har en egen shuntgrupp och pump). Lite knivigt faktiskt, att få juste balans mellan golvvärmen och radiatorerna. Inbillar mig att det hade varit lättare om jag bara haft en typ av system... Skrivet av: jonas 10« skrivet: 31 oktober 2006, 12:45:06 »Hej bgn Vad kör du på för inställningar och kör du med fult öppna radiatorer
Skrivet av: bgn« skrivet: 31 oktober 2006, 10:50:07 »Hallå,
Om man kollar i ett hp diagram (vill jag minnas de heter), d.v.s. tryck ställt mot entalpi, så framgår tydlig att för att få en bra verkningsgrad behöver kylning ske effektivt. Sök lite på internet om R744 (CO2) så hittar du säkert nåt om CO2-processen. Ahlsell själva säger att returen bör vara under 40 grader, men det är inte tillräckligt för att nå de COP som de presenterar. Jag är mao övertygad om returens betydelse. Min plan är att försöka hålla returen ned emot 30 grader, även då det är som kallast. Ett givet koncept är ju att strypa flödet, för då hinner radiatorvattnet kylas lite mer. Visserligen behöver framledningen då hållas uppe lite mer - men det är ju nåt som CO2 är rätt så bra på. Verkar lite skumt att din kompis gör av med samma mängd kwh - är det baserat på vintersäsongen eller är det huvudsakligen baserat på vår, sommar och höst? Skrivet av: jonas 10« skrivet: 30 oktober 2006, 10:49:48 »Hej Bgn.Är det så att returen är så viktig som alla säger har en kompis som har haft höga returer på sin pump vi gjorde av med samma kwh ungefär lika stora hus?Om man stryper på returen så får man väl sämre cirkulation eller vad är dålig retur jag ligger på 34 ºC på returen 34-55
Skrivet av: errol« skrivet: 01 maj 2006, 18:08:44 »Vill bara berätta att jag stängde av elpatronen häromdagen och höjde "tankmin" till 42 grader. Det fungererar förträffligt bra för oss
Skrivet av: errol« skrivet: 28 april 2006, 18:01:11 »Tackar för svaret, nu kan jag stå här och skämmas en stund för att jag inte kom på det själv !
Skrivet av: bgn« skrivet: 25 april 2006, 22:24:37 »Errol,
I inställningsmenyn ändrar du elpatron till 0 kW. Bullo, Perfekt, tack för den infon. Skrivet av: errol« skrivet: 25 april 2006, 21:46:14 »Hej på er !
Jag undrar hur man stänger av elpatronen på panndelen, har sett att någon skriver att dom har lyckats med det Skrivet av: Bullo« skrivet: 25 april 2006, 11:27:16 »Hej.
För att CP skall slå av när det blir sommargräns skall två villkor uppfyllas. Dels värdet för inställd sommargräns och radtemp ( ) är under 20 grader. Skrivet av: Bullo« skrivet: 24 april 2006, 12:50:28 »Tycker det verkar bökigt att man måste ändra inställningarn bara för att det blir sommar.
Har själv lite problem med innetempen. Vår hus blir ganska kallt på nätterna och då går den in och skickar ut mer värme på elementen. Hade inställt på 19,0 och då låg den på 19,7. Skickade en fråga till alhsell om detta. Han menade då på att jag hade en felaktig huskurva. Så jag parallell justerade den med -6 grader. Då när det slog till och blev -3 grader så skickade den ut 40 grader på elementen och innetempen var då 19,4 men han arbetade hela tiden med att skicka ut mera värme. Så den justeringen funkade inget vidare. Jag tycker det är konstigt att den alltid skall ligga så mycket över börvärdet innan han är nöjd. Detta tror jag bidrar med att elförbrukningen blir högre. Kan acceptera 0,1-0,2 grader över börvärder men inte mer. Ska ta upp detta med service när dom fixar cp. Satte ner börvärdet till 18,5 igår och imorse hade jag 19,5 inne. Så här års går det bra att bara ha 18,5 men på vintern vill man ha en grad till. Är det ingen annan som har samma strul? Skrivet av: bgn« skrivet: 24 april 2006, 12:39:44 »Halloj,
Jag har också haft någon minusgrad på morgonen, men eftersom huset värms upp så pass bra under dagen så räknar jag med att det inte skall behövas mer än 4,5kW för att klara husets värmebehov under natten (måste räcka mer än väl). Varmvatten använder vi inte så mycket under nattetid... Nej, jag räknar egentligen inte heller med att elpatronen har gått in i någon påtaglig utsträckning. Vid större varmvattenuttag har den dock säkerligen fått ge en hjälpande hand. Om man sätter upp tankmin nu under den varmare perioden så kommer elpatronen säkert bara gå i mycket få fall. Men, man vill ju vara säker när man testar... Skrivet av: Bullo« skrivet: 24 april 2006, 10:04:29 »Hej bgn,
Törs inte stänga av elpatronen. I lördags morse hade vi -3 grader och då gick den max. Men den går aldrig när det är varmt och gott ute så man behöver nog inte stänga av den. Har aldirg sett att den går när det är över 7-8 grader. Även om man tar allt varmvatten så går bara vp:n. Ska ringa service imorgon och få cp fixad. Det stänger definitivt inte av vid sommargräns. Skrivet av: bgn« skrivet: 24 april 2006, 09:00:29 »Hallå,
Nu har elpatronen varit avstängd några dagar, tankmin satt på 40 grader. Funkar mycket bra. Skrivet av: Bullo« skrivet: 24 april 2006, 08:20:27 »Tänkte inte på det.Var borta i helgen och det hade då gått åt ca 46 kwh per dygn. Och vi gör av med lika mycket när vi är hemma, så vår hh el är nästan obefintlig. Skrivet av: Ulfons« skrivet: 23 april 2006, 09:00:11 »bgn
Tack för svaret, då förstår jag hur det funkar. Jag har nu både max tank temperatur och elpannan på 60 grader, sedan 5 dagar, och den inställningen verkar funka bra vid dom här utomhus temperaturena, ligger på en el förbrukning på ca:20-25 kwh/dygn nu på vp´n. Det verkar helt ok va?? Skrivet av: bgn« skrivet: 22 april 2006, 15:51:00 »Ulfons,
Tankens temperatur varierar normalt mellan radiatorbörvärde och radiatorbörvärde + 5, dvs om du har radiatorbörvärde på 45 grader kommer önskad tanktemp att variera mellan 45 och 50 grader. Tankmin sätter bara den nedre gränsen på tanktemp till 35 grader (default). Skrivet av: nic2« skrivet: 21 april 2006, 21:44:08 »Var borta i helgen och det hade då gått åt ca 46 kwh per dygn. Och vi gör av med lika mycket när vi är hemma, så vår hh el är nästan obefintlig. Måste kommentera detta. Det går åt betydligt mer i uppvärmning i ett obebott hus, all hushållsmaskiner, elektronik och människor mm avger en hel del värme. Så det är precis tvärtom, er hushållsel är väldigt befintlig. Skrivet av: Ulfons« skrivet: 21 april 2006, 21:18:33 »bgn
Men om jag vill ha 45 grader ut på elementen, och vp jobbar i den cykeln som har börväerde 35 då räcker det ju inte till. det måste va bättre att hålla tank min högre än chunt temp?? Skrivet av: bgn« skrivet: 21 april 2006, 09:19:31 »Hallå,
Då VP inte lyckas leverera den effekt som krävs för att värma huset kopplas, via den bivalenta shunten, elpannans vatten in (efter den inställda fördröjningen). Detta betyder då att pannans nedre del i vissa fall kan hamna under tankmin (men inte så mycket, eftersom returen från radiatorsystemet sannolikt ligger nånstans över 30 grader). Skrivet av: Ulfons« skrivet: 21 april 2006, 08:50:00 »bgn
Nej jag har inget problem av detta nu, men ställer mig lite frågande hur det blir när det är 5-8 grader kallt ute. Skrivet av: bgn« skrivet: 20 april 2006, 21:12:14 »Hallo,
Tankens temp (den nedre delen) varierar mellan framledningstemp (börvärde) och framledningstemp + 5 (default). Men tankmin innebär en begränsning nedåt. Om tankens temperatur är under tankmin så sker detta då VP effekten inte räcker till. Har du detta problem nu? Skrivet av: Ulfons« skrivet: 20 april 2006, 19:11:31 »Hejsan
Jag har också undrat över det här med tank min 35 grader. Det är ju många gånger en lägre temp än vad jag vill ha ut på elementen, och det har gjort att den har chuntat över på elpannan istället. Det borde väl vara huskurvan som bestämmer tank min inställningen Skrivet av: bgn« skrivet: 20 april 2006, 09:52:05 »Hallå,
Om du höjer tankmin så kommer ju hela tanken att användas i större utsträckning för varmvattenproduktion. Du kan sannolikt också slå av elpatronen (om det inte smäller till och blir kallt igen). Det är ett sätt att "efterapa" sommarläge, men då du fortfarande har ett visst litet värmebehov i huset. Det funkar troligen mycket bra om du har litet uppvärmningsbehov, dvs nu under våren, sommaren (men då är det ju sommardrift) och hösten. Men, då värmebehovet av huset ökar vill man ju att det skall vara "flytande" temperatur så att VPin blir så låg som möjligt. Summa; jag tror att det funkar bra att öka tankmin. Jag tänker mig att sätta tankmin till 40 grader och kanske öka differenstemperaturen något istället (för att få längre drifttider). Jag tror att man skall vara uppmärksam på om VPin påverkas kraftigt negativt av detta. Sätter du upp tankmin ännu högre blir såklart risken för hög VPin ännu större. Skrivet av: ToFu« skrivet: 20 april 2006, 09:03:20 »En liten undran. Nu är det ju varmt och gott ute så Vp är tämligen tyst och därmed drar den inte så många kwh. Jag har för mig att jag har sett någonstans (troligen här) ett tips om att i den kodade meny höja "Tank Min" från inställda 35C till t ex 45C. Då skulle Vp "magasinera" värmen mer effektivt i tanken. Är det nägon som har testat, eller vet mer?
ToFu Skrivet av: Bullo« skrivet: 18 april 2006, 08:41:25 »Hej Janne.
vi har inte stängt av vår värmepump. För vårt hus kyls ner ganska mycket på kvällen. Vi har bara haft 3 grader på morgonen och isande vind. Var borta i helgen och det hade då gått åt ca 46 kwh per dygn. Och vi gör av med lika mycket när vi är hemma, så vår hh el är nästan obefintlig. |
