VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Prof Kalkyl skrivet 12 februari 2009, 20:38:24
Har problem att TS inte går in och stöttar upp när intergralen är över 600°min. Vad kan detta bero på? Jag har ändrat Integral TS från 600°min till 540°min men TS start inte. Jag kan tvångsköra TS.
Vi har en Thermia Villa Classic 75 och ett borrhål på 130m.
Hej Professorn!
Jag är inte säker, men när jag tittar i handledningen för Thermia Diplomat uppfattar jag det som att att TS går igång först när startintegralvärde+ tillsatsintegralväde har uppnåts dessutom krävs en "undertemperatur på 2 ºC". Antar att "undertemperatur" refererar till börvärdet.
Farbrorn
Den står väl på "Drift Auto"?
Hej igen!
Den står i läge "Auto". Det är nog som Farbrorn skriver att "Är-värdet" skall vara 3 grader (enligt min instruktionsbok) under "bör-värdet" på framlednings temperaturen. Jag kommer inte ihåg vad "är-värdet" var just då, men jag skall leka med temperaturerna nästa gång svinkylan slår till.
Tack!
