Skrivet av: maha6305
« skrivet: 23 februari 2007, 11:57:14 »
Och vad värmer denna kolosala anläggning??
har du inte hörtalas om globaluppvärmning?
 ;D Aha! CarMan har löst frågan alla grubblar på... varför glaciärer smälter och medeltemperaturen ökar överallt.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 22 februari 2007, 21:17:24 »
Skrivet av: Digital
« skrivet: 21 februari 2007, 22:32:33 »
OK
Men hur är det med borrorna? Det förefaller onekligen väl tilltaget med 29 borror a`200 meter för 240 kwh.
Men hur gör man? Har man spritt ut dessa 29 hål över en stor yta eller ligger hålen i täta grupper?
Det ser onekligen mkt "proffsigt" ut, men det ska det väl vara i dessa sammanhang. Har du varit med och installerat detta?
Jag har inte installerat, jag jobbar endast med service av värmepumpar å mest då Nibe..
Var där för att justera lite bara å kontrollera...
Hålen är spridda ut på ett stort gärde, å visst är hålen tilltagna men då finns det marginal för fler vp om det skulle byggas ut etc..
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 21 februari 2007, 21:51:34 »
OK
Skrivet av: Digital
« skrivet: 21 februari 2007, 21:00:39 »
Okey lite mer info då... ytan är 3500 kvm.. mestadels golvvärme, en massa fläktbatterier som startas då portar i denna hall öppnas, element till kontorsdelar på övervåning, massor av vv till spolanläggning.
klarade sig i morse -20 med lite elpanna ca 30% så det finns kraft...
Fighterna styrs av mastern "den första i denna kedja" dessa startas med -60 gradmin mellanrum och då det blir 12 kompressorer så finns eltillskottet vid - 760 tror jag orkar inte räkna nu..
Systemet är sedan kopplat till en jätte acktank för att buffra värme som sen utnyttjas till dessa enorma fläktaggregat som startas då halldörrar öppnas..Fiffigt värre.
« skrivet: 21 februari 2007, 20:50:34 »
Kom igen nu Digital ;)
Info, info!
Yta, volym, hur är borrorna utlagda; spridda eller i klump, radiatorer o/e fläktkonvektorer mm
Skrivet av: Digital
« skrivet: 20 februari 2007, 23:22:07 »
Hur styrs pumparna i denna anläggning? Är de kopplade till varandra på något sätt?
Anledningen till att jag frågar är att jag känner en vaktmästare på en folkhögskola som har ett gäng hopkopplade Nibe, och de styrs var för sig, och det hade varit ett elände att få till det något så när stabilt.
Stiebels standardstyr klarar ju direkt att styra två pumpar, och med en tilläggsmodul klarar den sex, och jag blev lite förvånad över att inte Nibe verkar ha det, eller också är det en mindre lyckad installation.
Värmepumparna har egen styr där man enkelt konfigurerar den första vp:en som master de andra fem styrs då av mastern och kallas då slave 1 2 3 4 5 osv...
Fungerar alldeles förträffligt med helt vanlig gradminstyr där vp startar vid -60 nästa vp vid -120 gradmin osv osv...
Vad för Nibe pumpar har denne vaktmästare?? kanske en äldre modell, kolla det å återkom...
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 20 februari 2007, 23:14:46 »
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 20 februari 2007, 22:23:46 »
Snyggt Thumbsup
Men knepigt att fördela ut borrhålen, det går ju åt lite tomt.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 20 februari 2007, 21:42:53 »
Ja ta och börja med att mätta temp diffen över varje borra så har du att göra ett tag.  *roflmao*
Skrivet av: Digital
« skrivet: 20 februari 2007, 21:39:05 »
Det är nog ingen "statshemlighet" denna anläggning tror jag men det är ett lager med tillhörande lasbilsverkstad.
Massa styr, golvvärme, radiatorer, varmvatten, frikyla, tilluftsvärme och en liten elpanna på 180kw som spets... ::)
Allt är underbart fint gjort rören dragna rakt å prydligt och underbart enkelt ser allt ut...
Men det är inte så enkelt att få till det.
Himla kul jobb man har justera mäta å pilla lite här å där, kan det bli bättre knappast va... 8)
« skrivet: 20 februari 2007, 21:38:45 »
Går det dricka den spriten?
7:- litern vart ju görbilligt  :D
Den kostar ca 20 kr litern outspädd men skall ju späs till 30% => 6 - 7 kr litern
Och den går inte att dricka  :(  denaturerad och blandad med mindre mängder andra alkoholer.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 20 februari 2007, 21:32:13 »
« skrivet: 20 februari 2007, 21:27:24 »
Kul att lufta detta system...  *roflmao*
*SKRATT* Ja, å här på forumen gnäller folk över lite luftbubblor i sin brine
Och gissningsvis...
200 + 200 (hål) + 50 + 50 (uppskattad framledning snitt) 500m
500 * 29 = 14500m
14500 * 7 kr = Bara spriten kostar sådär 100 papp!!!
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 20 februari 2007, 20:51:21 »
« skrivet: 20 februari 2007, 20:48:08 »
Som sagt var, vad och hur stor yta värmer denna anläggning?
Ytterst spännande och intressant. Berätta gärna lite mer, även om du kanske måste mörka lite för att inte avslöja exakt vems anläggning det är eller var anläggningen finns.
Eftersom jag har en kund/klient med en mycket stor fastighet med mkt stora energibehov som alltid funderar över nya lösningar så vore jag tacksam för ytterligare upplysningar. Prisindikation?
Ev kan du kanske maila mig direkt.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 20 februari 2007, 20:02:51 »
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 20 februari 2007, 19:59:54 »
Dom som säger att sex är det bästa som finns har aldrig sett en riktig VP anläggning. --/
Skrivet av: hplp
« skrivet: 20 februari 2007, 19:25:57 »
Instämmer. :D
Skrivet av: Digital
« skrivet: 20 februari 2007, 19:14:39 »
Hyfsad köldbärare... 29 hål x 200m 6x f1320/40kw man blir rent av lyrisk :D
Ganska rejäl anläggning
Eller vad tycks
