VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: TuliasPappa skrivet 19 september 2013, 20:47:26
Vi har haft vår pump i 3 år monterad på väggen och vi upplever att det blir ett jävla liv när det är kallt ute och pumpen får jobba ihärdigt. Vi tänker nu övergå till ett markstativ. Vilket ska vi köpa? Var?
Jag såg ett på Bauhaus för 1200kr. Busenkel konstruktion som borde vara betydligt billigare, var min spontana uppfattning.
Var kan jag hitta en billigare på nätet (inkl frakt)? Funderar annars på att åka till stans praktiska gymnasium och höra mig för om ungarna på bygg eller fordon kan svetsa ihop nåt. Kan man svetsa lär det ju inte vara några större problem att slänga ihop ett stativ på några timmar, eller?
Jag gjorde som såhär för att få ett snyggt & stabilt markstativ. Tänkte först köpa ett i metall, men hoppade över det.
Köpte 2st 40x40 cementplattor
http://www.gsbyggvaror.se/produkter/marksten_mursten_dekorsten/SLaT_GRa_BETONGPLATTA.html (http://www.gsbyggvaror.se/produkter/marksten_mursten_dekorsten/SLaT_GRa_BETONGPLATTA.html)
Köpte 6st cementmursten
http://www.gsbyggvaror.se/produkter/marksten_mursten_dekorsten/MURSTEN_BASIC_GRaMIX.html (http://www.gsbyggvaror.se/produkter/marksten_mursten_dekorsten/MURSTEN_BASIC_GRaMIX.html)
Totalt 234kr för material.
Sen vägde jag av marken, lade 40x40 plattorna så jag fick dem centrerat till cc50cm som min VP har & därefter 3st mursten staplade ovan varandra. Murstenarna fick sig 4st små kluttar fog/tätmassa utåt varje hörn, för att limmas ihop sig så de inte glider isär av vibbrationer (vilket jag tvivlar på att de skulle göra iom dess vikt)
Sedan borrades hål i stenarna för infästning av VPn.
Detta markstativ är hyffsat billigt, men framförallt snyggt. Går att få till önskad höjd med fler eller färre murstenar lavade på varandra. De överprissatta metallstativen med undermålig pulverlack rostar ganska snabbt & ser fula ut.
Tack för ditt svar! Låter ursnyggt! Kan du lägga ut eller skicka en bild så jag ser hur det ser ut?
Vad händer förresten med vattenavrinningen och istapparna som kan bildas under pumpen? Ska det inte vara tomt under?
Jag kan nog fixa en bild.
Det är ju 30cm mellan stenarna, så vattnet kan rinna emellan.
Skulle jättegärna se bild både framifrån och från sidan.
Här kommer två bilder på hur jag har löst markstativet.
Om jag inte minns helt galet så har du öppningar i bottentråget ovanför dina stenar och du kan då riskera att det blir kraftig påbyggnad av is mellan stenarna och bottentråget som bygger vidare.
Kan ha fel men häll en kanna vatten försiktigt bakom på lamellerna från sida till sida och se vart det rinner ut för säkerhetskull.
Stålfjäderdämpare på en vanlig konsoll ser betydligt enklare ut att montera om man har en befintlig konsoll på väggen och störs av stomljud
Du minns helt rätt, så det är en helt riktig reflektion ang. avrinningen. Vilken jag också har noterat. Jag har som plan att distansera upp enheten. Men vid det initiala montaget fick den bli direkt ståendes på stenarna.
Kolla med Canvac - de har tagit fram 4st fjädrar som ersätter gummivibrationsdämparna - lite lättare än ett markstativ
Jag valde stålfjädrarna och kan gå i god för att det minskade bullret i väggen markan jämfört med gamla me a12:an som stod på gummi.
Hur mycket menar du med markant manhalv? Jag tycker det vibrerar så in i hel...e i väggen i dagsläget och när det blir 10-20 minus då låter det som ett flygplan lyfter inne i min dotters rum. Menar du att dessa oljud reduceras med 50-60% eller så.
Jag har nästan bestämt mig för att bygga "fravs" hemgjorda markstativ med marksten. Snyggt, stabilt och billigt!
Stålfjädrar är såååå bra, det finns olika varianter så jag går inte i god för alla men dom jag har gör så att vi inte hör/knappt våra utedelar, jag hör dom inte ens en gång i veckan.. Stålfjädrarna tog bort våra ljud med 99%.. tummenupp
Borde medfölja i alla väggstativ och inte dom gummifötter som följer med nu..
Tantaloan trodde jag hade tagit bort utedelarna för hon hörde dom inte, och hon hör dova mullrande ljud jättebra, var tvingad att isolera ventilationsrören till FTXen under altanen för att hon störde sig på dom, nu skulle jag ändå ha isolerat dom men det vet inte hon ;)
Jag har visserligen en tegelfasad men tidigare lät det som en lastbil stod på tomgång bakom ytterväggen..
Snyggt stativ tummenupp
Det jag själv funderar över är när vattnet rinner ner mellan markplattorna och fryser finns det då ingen risk att plattorna skjuter upp som tjälskott, hade det problemet själv på ett fuktigt ställe utan för en källardörr, marken lyfte sig ca 10cm varje vinter så vi kunde knappt öppna dörren..
Nu är det iof bara så att du är extra observant i vinter, vilket du säkerligen kommer vara..
Riktigt snyggt och tack för bilden :)
Flygplansljud, låter den normalt utomhus?
Kanske är annat fel eller har den alltid väsnats så mycket..
Tack!
Den förra VPn stod på samma ställe & hade så gjort sedan 2004 utan märkbara problem. Jag har bara bytt ut till de snyggare murstenarna, då den andra stod på betonghålsten, vilket inte var så snyggt.
Det som är lite vanskligt med markstativ är att man måste verkligen se till att underarbetet är bra gjort så man kan vara någorlunda säker på att marken inte skjunker eller tjälen trycker upp någon del som tågråttan också skrev.
Många säger att den marken har inte rört sig på 10 år men den marken har inte haft en pjäs på ca 40kg som släpper ifrån sig stora mängder vatten under dessa 10år !!
En annan sak som kan ge oönskade effekter är att plattan/stenarna/markstativet som utedelen står på kan bli bli en isklump som går mot grunden och då blir det stumt mellan utedelen och grunden vilket kan fortplanta en hel del vibrationer så man är tillbaka på ruta 1 igen om man har otur.
Placera något skivmaterial eller liknande snett under utedelen så vattnet rinner framåt för att minska risken för detta.
Jag lade dit en en snedställd platta i fjol när jag köpte huset, som "tvingade " vattnet frammåt-utåt. Kommer så även göra nu, men den plattan var inte på plats när jag tog bilden. NA-4000 VPn som stod där innan kanske inte producerade samma mängd avfrostningsvatten som en ME-FH35. Den gav ändå en hel del vatten ifrån sig. Men under de närmare 10 år som den stått där så hade det tydligen inte rörts eller varit något problem, mer än att den var för nära marken så det fyllde upp med is. Därför ställde jag nu upp den nya på 3st block för att få lämpligare höjd. Puttade även ut den 10cm till så jag har 20cm in till vägg bakom stenblocken.
Min gamla pump fick rutorna att skallra plus att det var ett slags dånande ljud i väggen och det var j-vligt irriterande. Nu är det tyst och jag skulle säga att ljudet minskat med 90% dock med förbehåll att det inte har var 20 minus ute än så jag vet inte hur mycket det hjälper när den går max.
Du kommer märka en mycket stor skillnad när det är kallt då gummidämparna blir hårdare och hårdare med kylan men stålfjädrarna påverkas inte nämnvärt.
Skriv gärna i tråden när det är riktigt kallt med dina synpunkter.
Jag ska testa stålfjädrar! Älskar den samlade kunskapen på detta forum!
Var kan jag köpa dessa fjädrar?
Kolla med din närmaste återförsäljare som säljer luftvärmepumpar så slipper du fraktkostnad.
Stativet som Bauhaus säljer finns på Jula också betydligt billigare.
http://www.jula.se/konsol-416000 (http://www.jula.se/konsol-416000)
Det markstativet verkar bara funka om man har träfasad... .,;-
"För träfasad. Undvik att montera stativet direkt mot fasaden..."
Det finns ju en del att önska angående Julas produktbeskrivningar..
Ja, men det kan vara ganska kul läsning ibland. Det kanske skulle startas en separat tråd med 'best of Jula'. ::)
Det är bara och starta en tavla. :)
Jag har precis monterat upp två pumpar på väggen, så har 2 st markstativ över, ett av bättre kvalite som det stått en Mitsu FD på, en av typ JULA som det stått en lite större Fujitsu Waterstage på, bor du i Helsingborgstrakten så är det bara att komma och hämta gratis, de är på väg till tippen inom kort annars.
Jula stativet är inget vidare, väldigt tunn plåt i benen, känns rätt vingligt. Men bra pris absolut.
Dom flesta som flyttar sina pumpar gör det från väggen till markstativ, du gör tvärtom.. tummenupp
"only the dead fish follow the stream"
Jag vågar till 99,9% säga att det inte är samma stativ utan en enklare kinakopia som är tunnare i plåten och mycket vingligare.
Med vänlig hälsning
Daikin
Har aldrig följt med strömmen...=) Jag ska skära hål i plattorna under och gräva en liten stenkista för dränvattnet istället. Innanför ligger pannrummet, innan boende-delen kommer så jag har inga stomljudsproblem. Kommer dessutom inte förbi med gräsklipparen så hade inget val. Ingen annan som vill ha dem?
Jag blir nyfiken på vilka skruvar du har, vart har du köpt dem :-)?
Skruvar och brickor ingår i en sats med stålfjäderdämpare
Köpte dom och min maskin av TS-Comfort tummenupp
frav!
Jag är ingen "handyman" direkt och undrar lite hur du fäster skruvarna i stenblocken? Du borrar hål för skruvarna, sen då?
Jag undrar även om det inte vore bättre att använda stenlim mellan blocken? Eller går du i god för att det duger fint med fogmassa?
Stålfjädrarna är väl för de som får stomljud när pumpen sitter monterad på väggstativ, har du pumpen på marken med stenblock så har du väl inga ljud in i huset? Har du ljud måste det fortplantas genom kylrören, det är väl det enda fasta som är ihopkopplat med huset(förutom elkabel då). Kylrören är det ju dessutom lite flex i så det tror jag inte heller när jag tänker efter. Eller så går det genom marken men det är väl osannolikt om du inte gjutit ihop dessa med din grund/huset?
Edit:Aha läste tråden från början, flyttar du pumpen från vägg till block behöver du inga fjädrar. ::)
frav!
Infästningen av utedelens fötter är gjord genom att borra med betongborr, i med röd plugg & sedan en lagom lång grovgängad skruv.
Vad gäller limningen så går nog det mesta bra som i folkmun kallas "Silikon". Sånt där som finns i en tub som är kladdigt, lite tjockt & trögt, som torkar med fortfarande är flexibelt. (inte Karlsonsklister eller Kontaktlim) Nu är ju inte allt sådant silikonbaserat. Så därför gillar jag inte det uttrycket som generellt begrepp. Jag hade en svart karosseri-tät/fogmassa tillgänglig. Så jag tog & använde detta. Men, har du stenlim så funkar det säkert perfekt. Det är förmodligen avsett för ändamålet. Stenblocken är rätt tunga så de ramlar inte av sig själv.
