VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: tompa6 skrivet 03 januari 2007, 16:12:59
Har haft den inkopplad nu i 2 veckor. Förut med elpannan hade jag en elförbrukning på ca 130 kwh per dygn. Efter 2 veckor med pumpen så har den gått ner till 65 inkl hushållsel. Är detta en normal förbrukning för mig? Trodde jag skulle komma ner i 30-40.
Årsförbrukning förut ca 35000 med elpanna i ett tegelhus 124 plus lika stor källare. Har även haft över 300 starter på dessa 13 dagar och pumpen har gått 217 timmar. Typ 17 timmar per dag och det har varit plusgrader mestadel av tiden.
Har luftat alla radiatorer..utom 1 i källaren där den är för sliten. Vet inte hur jag ska kunna lufta den. Just den radiatorn blir aldrig varm längst ner..
Hej....
Är inte så insatt i Vp-pumpar än, men du kanske kan jämföra lite med mina siffror..
Vi har samma pump du har lite större hus ..
Total elförbrukning ligger på mellan 40-50 kwh/dygn ..utav det är elen till pumpen ca 15kwh/ dygn..separat mätare.
Vp går 7 timmar om dygnet på 13 dagar alltså 104 timmar.
Starterna på 13 dagar är 180 st
Tempen har legat mellan -4 och +7 grader...
Om du söker på forumet på starter o gradminuter kan du säkert hitta lösningar...
Annars finns det många duktiga Vp ägare som kan hjälpa dig.
Mvh Peter
Kör du med fullt öppna termostater?
Om du inte gör det kan du få rätt hög elförbrukning och många start och stopp.
65 kWh/dygn är inte onormalt, även om det är högt, det är förmodligen i ditt fall som i mitt fall, hög andel hushållsel...
Peter12/7 Tackar..Alltid kul att jämföra siffror! Det står i profilen din att du har lägre temp i källaren..Stryper du radiatorerna där nere?
Rickard// Jag kör med öppna termostater överallt, inkl källaren.
Tror inte det är hushållselen som drar iväg, då det inte känns som vi "slösar" direkt. Isf skulle det vara den större frysen i källaren eller den lite äldre diskmaskinen.
Undrar hur det blir när tempen sjunker till -10 ute...17 timmar om dygnet går vp:n nu som sagt. Lite orolig.
Hej ..nej det beror på att jag bara har 3 element i källaren..ska sätt in några stycken till men inte förrän till sommaren.
k
Ahh förstår!
Jag ljög förresten..Alla termostater var inte öppna. Den ute i garaget var helt stängt. Åtgärdat nu dock. Kan den ha påverkt till starterna tro..
Årsförbrukningen antar jag är inkl hushållsel. Om du förbrukar normalt med hushållsel (ca. 5000kWh/år) tycker jag att din VP är en storlek för liten. Du borde ha haft en 1215-8,5kW. Men det beror ju på vilken effekt/energitäckning som din leverantör har räknat med.
Med tanke på att din VP går 17h/dygn tycker iaf jag att du har många starter. Men det är lite knivigt med temperaturer på några plusgrader. Om du inte ändrat något i styrningen tycker jag att du kan öka antalet gradminuter. Det görs under VP-min i meny 9b. Den står som standard på 60. Du kan prova att höja den till 100 vilket ger färre starter. Det ger även lite större svängningar i värmesystemet så det gäller att hitta ett värde som ger få starter men samtidigt inte gör att inomhustempen svänger.
/Johan
ANtalet starter (23 st/dygn) är ingen katastrof, däremot så kan uppvärmningen av källaren dränera mycket energi från VP:n. Själv har jag ca 15 ºC i källardelen och radiatorerna där är hårt instrypta (på kopplet).
Fast med hårt instrypta radiatorer i källaren så kan antalet start/stopp öka, så då bör man öka på VP-gradmin som utopiazz föreslår. TS-gradmin bör då även ökas till minst 5xVP-gradmin.
Javisst är 35000 inkl allt. Vi räknade själva uppvärmningen på 29-30 000. Enligt installatören så är det just den pumpen jag skulle ha för den förbrukningen iaf. Då skulle det även vara ett par tusen på den säkra sidan sa han.
Skälet till att jag tycker du borde haft den större modellen är att du ligger i brytpunkten mellan 1215-7 och 1215-8,5. Om man då har tillräckligt med radiatorer så att dom kan avge den högre effekten tycker jag att man ska gå på den större modellen. Ofta är det ju så att man unnar sig liite högre temperatur när uppvärmningen blir "billigare". Har man dessutom källare så har man kanske haft låg temperatur där om man kört olja eller el. Med VP känns det inte lika dyrt att värma upp källaren.
Jag hoppas att du förstår mitt resonemang
/Johan
Det har alltid varit lika kallt/varmt i källaren som här uppe. Dessutom har vi 21 grader nu, vilket är samma som vi hade förut. Men visst, jag förstår. vi ligger i gränslandet mellan en 7:a och en 8.5:a men vi överskrider ju inte 7:an vilket borde vara det viktigaste.
Den storlek ni har är inte fel, men kommer att behöva mer stöttning av elpatronen när det blir kallare. Men å andra sidan kanske det inte blir så himla kallt där ni bor.
Det är inte så att ni har braskammin som ni eldat i tidigare? Jag tycker att er förbrukning känns låg med tanke på storleken på huset
/Johan
Tänk på att det där är grova uppskatningar det beror mycket på vart huset ligger mm.
Huset ligger i Västmanland så det blir ju inte överdrivet kallt..inte i längre perioder iaf. Ingen braskamin har använts.
Nu har jag ändrat vp-min till 80 och ts-min till 400. Får se om det bli någon skillnad på antalet starter och vp-tid!
Tiden som pumpen går kommer inte att förändras men du kommer att få längre gångtider och däremd färre starter.
/Johan
Nä precis..Men att få ner antal starter är en bra början! Sen kommer problemet att få ner vp-tiden. 17 timmar per dygn verkar alldeles för mkt när man kollar runt på forumet.
Du har nog tyvärr köpt en lite väl liten pump.
Du skulle kunna titta över tätningslister o.dyl för att få bort eventuella tjuvdrag i huset, vilken typ av fönster har du?
2glasfönster.. huvuddunk..rätt stora på vissa håll också, så visst "läcker" huset. Men pumpen ska ju ändå klara mitt hus enligt tabellen.
Om du inte har några dammtätningslister mellan bågarna (Skumgummilister) så kan du väl testa sätta in det, jag upplevde en rätt stor skillnad hos oss när jag satte in dem.
Det förhindrar den termiska konvektionen mellan glasen som kan bli rätt stor.
Hos oss var det faktiskt så att fönstren var skitigare mellan bågaran än de var utvändigt och invändigt - detta p.g.a. den konvektion (luftflödet) som kan bildas mellan bågar som saknar dammtätningslister.
Har tätat en del fönster och balkongdörrar nyligen. Ska se över saken igen dock! Samtidigt så får man ju inte göra det för bra då vi har självdrag. Ska även isolera balkongdörrarna till sommaren.
Eller menar du att man ska täta luftspringan in mellan de båda glasen?
antal timmar/ dygn går inte att förendra, då din pump levererar tilexempel 7kW & huset drar ett vist så blir summan konstant.
kolla mot din ofert, hur mycke tilskotts el det står att du ska ha där o gör en beräkning, det låter som du komer att få mycke av den varan!
ända sättet att få ner driftstimmarna på pumpen är att sänka husets förbrukning genom issolering & dyrligt.
eller höja tempen på KB, detta ger din pump några extra kW
mitt hus förbrukar lite mindre energi än ditt o jag har en 8,5kW pump + att jag har lågtemp system o varm KB, så pupen ger 11-12 kW så här års
440 kwh per år i ts står det i offerten! Energiförbrukning el netto ska hamna på 8386. Vid 20 grader då. Vi lyxar på med 1 grad.
Höja tempen på KB säger du..Vad för det för konsekvenser?
Jag tror CarMan syftar på att förlänga kollektorn vilket skulle kunna ge varmare KB in till pumpen
/Johan
just den pumpen du har har den fördelen att pumpen blir kraftigare vart efter KB -in är varmare & ju kraftigare pumpen är destå lägre utomhus temp klarar den utan att S slår i.
förlänger du KB slingan så får du varmare KB-in (hur varmt har du idag, när pumpen gått 10-15 min eller mer?)
du ska försöka ställa in pumpen så att TS inte går in en enda minut, innan pumpen faktiskt går 24h/dygn
kör du varmare än vad som står i offerten så stämmer ju inte dom siffrorna!
eftersom du redan nu har 17 timmars drift/ dygn, så tror jag att du komer att få bort åt 2000 kWh i TS/ år vid en normal vinter (hitills så har ju denna vinter varit mild!)
jag tycker du bör ifråga sätta om oferten stämmer, kanske kan dom göra att inbyte mot en störer pump, mot självkostnads pris för pump & kolektor
ts har inte gått nånting än. Kb in brukar vara 2-3 grader när det är runt noll-strecket ute.
Dum fråga kanske.. :oFörlänga slingan..Borra djupare?
Måla inte faan på vägen än vänta och låt pumpen gå ett år så vet du vart du hamnar att försöka beräkna fram ett ts värde nu är svårt.
Men för all del påpeka din oro för instalatören och kolla upp vad som kan göras om du inte är nöjd när den gått ett år.
Och be att få det skriftligt.
Jag reflekterar över en sak.
Du har 250m2, ostrypta raddar i källaren + att du säger själv att du förmodligen har ganska taskligt isolerat.
Känns som att de 17H á ca: 1,9kw ≈ 34kwH/dygn är ganska rimligt med tanke på förutsättningarna. Nu kan man inte göra en jämförelse mellan din och min anläggning då våra förutsättningar skiljer markant. Jag har 160m2 till 22º och 80m2 källare till ca 16º samt att jag bor låååångt norrut. Snittade i DEC 12H/dygn inkl VVprod med en 1230-8 och 580m ytjord. Snittförbrukning för DEC är 51kwH/dygn, varav 25kwH är HH. KBin har legat på nollan nu i ett par månader. Har jag tur grejjar jag nedåt -30º innan jag behöver TS....... Sc:,h Jag vet inte, men vi har haft -25º ihållande 3-4 dgr i sträck, och fortfarande inte 100% gångtid.
Men helt klart, nog hade en 1215-8,5 suttit bra ist för en 7:a i ditt fall, om du har kollektor för det.
Vad har du för kollektorlängd/borrdjup?
Borrdjupet aktivt är 142 meter. Kanske är läge att höra med installatören ang siffrorna.
Edit: Har nu hört med installatören. Vp-tiden ska ligga mellan 15-18 timmar per dygn och han tyckte min nivå (17) var helt normal vid ca 0 grader. Vid -10 kommer den gå dygnet runt. Även starterna var ok (23 per dygn).
Ändrade gradminuterna till 100 och har efter det fått ner starterna från 23 till 16. Det känns iaf bra.
Nu har vp:n puttrat på i över en månad. Utslaget blev ca: 1900 kwh. Skillnaden blev nästan 2000 mot den månaden jag körde med el då jag förbukade 3800. (2 nov-2 dec).
Tillsatselen gick på redan vid -7 så jag ställde ned tempen i huset till 20 ( som kalkylen sade) istället för 21.5 och då klarar sig pumpen ner till -10* -11 iaf. 16 timmar ts hittills. Har varit ner mot -18 om nätterna.
bra besparing eller hur... tidigare månad var ju varmare också!
Aboslut en bra besparning! Ska bli ruggigt kul att se vart man hamnar på årsbasis.
En skum grej dock är att när pumpen gått på el så går den inte tillbaka trots att man tycker den borde göra det. Stänger jag av pumpen och sätter på den igen så går den inte på elen igen.
Stänger du av den nollas gradminuterna... den hade väl inte jobbat av alla.
Kolla det i menyn nästa gång!
Ahh ok..Så elen arbetar ner gradminuterna till noll innan elen lägger av?
Nja när den är igång och tillskottet går blir det lite för höhg temp mot börvärdet.
Då "äts" gradminuter upp tillslut stannar tillskottet...
Men om du helt sonika stänger av strömmen till VP, då nollställs allt.
Norsk reset >:D >:D
Hoppas inte vännerna i väster tar illa upp *vinkar*
i see..Har följt gradminuternas upp och ner nu när det varit som kallast! Det tog ungefär en timme ifrån 500 till 0 när det var ca 7 minus ute. Sen slog elen av.
Jag har 48 i vbf och 44 i vbr just nu. Vad jag läst här på forumet så skulle det vara bra att ställa ner cirklationspumpen ett hack för att få ca 7 emellan? Skulle jag tjäna nåt på det?
Jepp, med 4 ºC skillnad mellan VB-f och VB-r så kondenserar inte köldmediat fullständigt och uteffekten på VP:n blir något lägre. Jag har ungefär 7 ºC diff mellan VB-f och VB-r och det märks speciellt när det blir riktigt kallt ute att den orkar lite mer än tidigare då jag hade 5 ºC tempdiff.
Nu är det gjort. Cirkulationspumpen var inställd på läge 3, jag trodde läge 2 var standard! Nu är den iaf sänkt till 2:an. Får se vad konsekvenserna blir...
Carl N//
Vilket läge har du på pumpen? Själv blev vb-diffen 1 grad större när jag sänkte till läge 2. Nu ligger diffen på 5 grader.
Carl N//
Jag kör på läge 1 och måste dessutom strypa lite på alla radiatorer (fast instrypning på kopplet) eftersom det är grova ledningar i mitt hus, då får jag upp VB diff till ca 7 ºC.
Verkar funka! Diffen ökade till 7-8 grader när jag minskade till steg 1 på cirkpumpen. Vet inte om det är en slump men sen jag ändrade så har jag legat på runt 50 kwh per dag. Alltså 10-15 mindre än förut vid denna utomhustemp!
great om det håller i sig! studs
