Skrivet av: tipo874
« skrivet: 27 september 2018, 21:37:09 »
Det var en fundering till förbättring. Jag är övertygad om att det inte används idag, men borde finnas.
En arduino med ett par tempgivare och en styrbar inverter borde fixa det, för den som vill pyssla lite själv.
Skrivet av: Swepap
« skrivet: 27 september 2018, 18:49:34 »
Jag vet inte alls om det funkar så att styra vattenpumpen. En extra elektronikdel för styrning av vattenpumpen krävdes iaf vet jag. Fast det var samma oavsett vilken värmepump jag skulle välja.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 27 september 2018, 17:41:55 »
Man borde väl ha en inverterstyrning av grundvattenpumpen också och reglera på delta? Kan tänka mig att det borde kunna förbättra COP när vattnet är varmt och man har lågt energiuttag ur kollektorn.
Skrivet av: Swepap
« skrivet: 27 september 2018, 16:54:22 »
Tack för era inputs !
Något problem med grundvattnet har det aldrig varit och jag tror inte det går att borra att ett djupt hål då vattenflödet var för högt. Befintlig anläggning är sen -99. Värmepumpen (Thermia Villa 90) har också fungerat i det närmaste felfritt i alla år tills åskan gjorde en påhälsning. Tanken nu är att jag vill välja bästa pumpen för de kommande 20 åren.
En Optimum 10 kanske är bästa valet med sin beprövade teknik. Den lär ändå vara mycket mer effektiv än den pump jag haft. Det är så lätt att gå bort sig i alla finesser som finns på Inverter M, tex. att kunna bevaka driften via telefonen.
Skrivet av: SW
« skrivet: 27 september 2018, 16:11:43 »
När vi hade grundvatten så hade vi en djupvattenpump EMS DX 7-05 , 0,55 KW.
Den räckte mer än väl. Vi installerade en Danfoss Mini VLT för att kunna trimma vattenmängden.
Vi tyckte att vattenpumens elförbrukning mer än väl uppvägdes av effektiviteten i de varmare köldbäraren.
Sedan gick det åt skogen på grund av järn och Mangan i vattnet.  Det behövs fint vatten, gärna dricksvattenkvalitet.
/sw
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 27 september 2018, 13:01:56 »
Jag tror du tänker rätt. 1 kW extra effektförbrukning kommer skada COP värdet rejält på alla installationen men extra mycket när en inverter går på låg effekt. 15000 i prisskillnad kan inte heller försummas i kalkylen.
Annars så kan man nog fundera över om det inte är lönsamt att borra ett vanligt hål för att slippa driva vattenpumpen?
//Magnus
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 september 2018, 12:54:55 »
Jag skulle nog välja on/off-värmepumpen, invertern är inte så mycket effektivare att det väger upp för driften av grundvattenpumpen.
Installationen borde dessutom vara enklare, har det fungerat bra för dig tidigare med on/off så bör den nya göra det också.
Skrivet av: Swepap
« skrivet: 27 september 2018, 12:09:02 »
Hej !
Jag behöver råd angående val av ny värmepump och det är bråttom. Valet står mellan Thermia Optimum 10 eller Thermia Inverter M. Prisskillnaden är ca 15k. Jag har ett system med grundvattenvärme. Jag tänker att jag är beredd med en högre investering om elräkningen blir lägre.
Vad jag förstår så startar pumpen för grundvattnet direkt kompressorn går. Vattenpumpen drar ca 1kW. Kommer en Inverter ha längre drifttid fast på lägre effekt gentemot en on/off kompressor ? I så fall kanske en Inverter blir direkt fel för mig. Thermias svar var att en inverter är mer effektiv utan att närmare kunna förklara för mig.
  • Dot gäster: 435
