Skrivet av: MatteSund
« skrivet: 12 december 2005, 13:51:20 »
Hej igen. När jag beställde LVP:n sa dom att inga installationer görs på vägg pga dålig erfarenhet. Dom fick flytta en del LVP från vägg till ställning pga "surr". Innan leverans (5 dagar, jättesnappt tycker jag) gjorde jag en grund av betongplattor. Installatören hade med sig ställningen som skruvades fast på LVP:n och kompletterdes med ett par "medar" av tryckimpregnerat trä. Jag skall väl fixa till det lite. Min mätning av förbrukning med och utan LVP gav gott resultat för 1 dygn, 80 kwt med och 120 kwt utan, LVP:n drog ca 10 kwt. 10 in, 40 ut verkar ok Inget vetenskapligt direkt, ungeför samma temp ute, runt +-0, och inne +22, men som ni vet: Tvättmaskin, diskmaskin, varmvattenförbrukning, ung etc, hur användes det Bild på LVP:n med ställning:
Skrivet av: alfamats
« skrivet: 10 december 2005, 15:52:55 »
Hm ,det var smart att ställa den på fundament.Har funderat på det själv.Mitt gamla hus har Plåt på eternitplattor ,så ibland när allt är tyst runtomkring så kan man höra ett dovt ljud som letar sig upp genom mina tunna väggar.Men det går att leva med iofs.Hur gjorde du?Gjutade du ett fyrkantigt fundament eller tog du runda pelare?Kanske du har en bild på bygget? / Mats
« skrivet: 10 december 2005, 13:10:44 »
Jag gick på 15000:- erbjudandet, installerad på ställning/fundament, ej på vägg, ca 4 m mellan inner och ytterdel. MatteSund.
Skrivet av: BVH
« skrivet: 08 december 2005, 09:41:36 »
Hej Enl. deras Catalog på hemsidan är cop på den 4, det är det enda cop jag sett.. Har snart anv min i 2st veckor och är supernöjd den ger alltid 1 till 1 när det är för kallt för att ge mera.. men ned till -19,6 gr ger den då värme för det har jag testat.. Däremot ger den mycket vatten vid avfrostning men det kanske är generellt för alla. Mvh /Bengt
Skrivet av: TK
« skrivet: 08 december 2005, 09:14:15 »
« skrivet: 07 december 2005, 18:36:41 »
Då har min försäljare farit med osanning,Det skulle vara en annan modell.Men vad gör dom inte för att sälja .Försäljaren påstod att den testade pumpen inte hade värmeslinga i kompressorn.Jag får väl korsförhöra honom . / Mats
Skrivet av: TK
« skrivet: 07 december 2005, 17:07:59 »
Hej ,jag har samma pump.Fujitsu uppger att pumpen har värmefaktor 4,4 närmare bestämt 4,39 när jag läser i faktabladet.Säljaren sade att värmefaktor var samma som cop,men jag vet inte säkert om det är så.Tyvärr så var det inte samma pump som var med i R&rön testet.Så det finns ju inget svart på vitt.Ang fråga 2:Värmepumpen pressar ur sig det som går,den slår mao inte av sig,, men när jag frågade så ska man helst inte köra pumpen under -15,det gäller många av de pumpar jag hört på ,även om vissa uppger ner till -25 så är det inte bra för pumpen under -15.Jag är helnöjd än så länge,jag har haft neråt -15 och det har blåst varmt och gott ur innedelen.Så värme finns det i den, även om det sjunker under -15. Mvh Mats
Hej, det är samma pump som i Råd och rön fast dom skrev modellnummret för utdelen istället för innedelen som heter ASY9. Angående lägsta temp så står det i svenska manualen att den är specad för minus 20 - till plus 24 i värmeläge. Se sista sidan i manualen.
« skrivet: 07 december 2005, 16:18:12 »
MatteSund igen. Köpte idag en elförbrukningsmätare på Jula för 149 kr. Har kopplat den mella LP:n och vägguttag. Tanken är att senare slå ifrån LP:n och kolla husets total och jämföra. Ett dygn ? Kul med lite statistik. Ej vetenskapligt men en tumme. Hej.
Skrivet av: runte
« skrivet: 07 december 2005, 16:00:38 »
:-\Hej, jag har sedan 3 dagar fått en LP installerad. Bor 3,5 mil NO om Stockholm, fn +4 grader ute.
Fråga 1: Vad har modellen för COP-värde ? Pansonic presenter ju 4,3 för sin E9DKE-modell som är i samma prisklass.
Fråga 2: Om utetempen sjunker rysligt, ned till -25, försöker LP då att pressa ur värme eller stänger den av sig själv om det in går att få ut nån värme, eller skall jag stänga av den ?
RTFM *hehe*
Skrivet av: mulpac
« skrivet: 07 december 2005, 10:11:45 »
Jag nappade i alla fall på det erbjudandet.
Skrivet av: revodneb
« skrivet: 06 december 2005, 21:50:17 »
Hej hopp! Jag har också sneglat på denna pumpen, köpte ni den med erbjudandet som finns nu på 15000 installerat och klart? /BD
« skrivet: 06 december 2005, 20:18:41 »
« skrivet: 06 december 2005, 11:41:48 »
