Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 07 oktober 2014, 15:50:37 »
Ärligt talat, hur konstigt det än låter, var glad för att den gick sönder så fort. Du kommer få ok bidrag av din hemförsäkring till en ny troligtvis bättre pump av annat märke. Hade den pajjat om 3 år till så hade den nog varit helt avskriven och ersättningen väldigt låg till ingen...
Skrivet av: Nybbe68
« skrivet: 07 oktober 2014, 13:26:36 »
Enligt uppgift från ett par i branschen, så är grejerna till den i stort sett slut på hyllan, sen är ju vv slingan trasig och comm fel,
så tror inte det lönar sig.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 06 oktober 2014, 10:00:59 »
Går det inte att laga maskinen?
Skrivet av: Nybbe68
« skrivet: 03 oktober 2014, 17:19:20 »
Om försäkringsbolaget är inblandad i en skada och man förnyar pumpen, har man ju inte rätt till ROR avdrag,
stämmer det?
Å andra sidan om jag beställer en ny pump samtidigt, måste ju försäkringen pröjsa ca 60% av den summan före rot?
Åsikter om det vore tacksamt?
« skrivet: 29 september 2014, 19:22:05 »
Pannan är i grunden en CTC ecoel v2 vilka inte vanligtvis går sönder så lätt....
Hur är kvalitén på ditt tappvatten?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 september 2014, 18:52:22 »
Det är ju numera 6 års försäkring på de flesta vp var det inte det på den tiden  Sc:,h
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 september 2014, 09:09:40 »
Kolla med hemförsäkringen vad som gäller, du borde inte få extremt stora avdrag på rep/utbyte av värmepumpen, men visst måste det kännas surt.
« skrivet: 28 september 2014, 19:11:26 »
Tror inte bergvärme ersättaren som den lanserades som hade så bra hållbarhet men styren borde väl hålla i alla fall.
Skrivet av: Nybbe68
« skrivet: 28 september 2014, 18:02:16 »
Är det någon mer än jag där ute, som har fått haveri på sin Co2 pump. Först började det lukta pannvatten av varmvattnet, har dåligt med luft i hydroforen, därför har jag dåligt tryck i bland, om jag hade 5-6 kg, så hade säkert övertrycksventilen löst, slingan i tanken är väl paj kan jag tro.
Inte nog med det, för ett par dagar sedan stannar pumpen och visar Comm error, Vattenfall hade ett avbrott på linjen samma dag och jag mistänker att det har ett samband. Alla faser är med till utedelen och är styrkortet trasigt så är allt skrot,
117000:-/6år.
Ganska lätt att hålla sig för skratt just nu. Får ge mig på Nätägaren i morgon och påstå att de är boven i dramat, när det gäller elektroniken.
De bytte ut hela elektronikdelen där ute för ca 2-3 år sedan, borde vara garanti på den.
