VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Larsson47 skrivet 04 april 2011, 08:19:49
Undrar om någon kan hjälpa mej
Efter att ha levt med en Thermia Optium G2 10kW i ca 2 veckor har jag några funderingar
I går när det var ca 12-15 grader varmt ute så gick knappt pumpen på hela dagen och då fanns det bara 40 gradigt "varmvatten",pumpen gör ju varmvatten när han gör värme till huset men även om det är varmt ute så vill man ju ha varmvatten.det måste ju finnas någon inställning för detta men var?
Ett annat fenomen som jag märkt är att förut med vedeldning så var det varmt 22-23 grader på nedervåningen men när det var riktigt kallt kunde det vara svalt på övervåningen,nu är det tvärt om !!
Efter installationen av pumpen så tog jag bort alla termostater fixade några som kärvade och gick glad i hågen och la mej
vaknade på morronkvisten med 23 grader i sovrummet så nu har jag satt dit alla termostater på övervåningen igen.
men samtidigt bara ca 19-20 grader på nedervåningen,visst varmluft stiger men har inte märkt detta fenomen förut utan det har varit svårt att få värmen att gå upp.
hoppas på hjälp med VV
