Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 07 december 2012, 17:11:24 »Tack
Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 07 december 2012, 17:11:24 »Tack
Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 07 december 2012, 17:07:15 »in/utblås i innedelen då förmodar jag?Ja. Skal man være ekstra pirkete, lik innblåstemperatur og luftfuktighet også på innblås, men da er man altså svært prikete. (SWE. Noga) Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 07 december 2012, 16:52:43 »in/utblås i innedelen då förmodar jag?
Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 07 december 2012, 16:50:49 »Vad och hur skall man mäta och anteckna före och efter för att kunna presentera en precis resultatrapport av effekten av detta?1. Utetemperatur (Må være lik før og etter) 2. Inn og utblås, slik at du får 3. Innstilt temperatur på maksimal (f.eks 30 °C), og maks vifte (eller samme viftehastighet i begge målinger) Har man i tillegg en effektmålet på strømmen inn så ser man om pumpen drar samme effekt før og etter. Forbedringen er da lineær med forholdet i Skrivet av: pastorola« skrivet: 07 december 2012, 16:49:12 »Vad och hur skall man mäta och anteckna före och efter för att kunna presentera en precis resultatrapport av effekten av detta? Det är nästan så att man vill plocka ur allt igen och göra mätningar... Inte lika säker på att frugan är med på den användningen av helgens timmar... Skrivet av: Avarage« skrivet: 07 december 2012, 16:47:49 »Vad och hur skall man mäta och anteckna före och efter för att kunna presentera en precis resultatrapport av effekten av detta? Novis fråga: Räcker det inte att mäta temperaturen ut från innerdelen när man begär max temp (ex. 30 C) och mätning på samma ställe före vs efter (förslagsvis så nära utblåset som möjligt!? Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 07 december 2012, 16:45:23 »Skulle gissa att jag har Skaras mest välisolerade kompressorhus nu En kombination av rörisolering, cellplast och mineralull. Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 07 december 2012, 16:43:18 »Vad och hur skall man mäta och anteckna före och efter för att kunna presentera en precis resultatrapport av effekten av detta?
Skrivet av: pastorola« skrivet: 07 december 2012, 16:39:04 »Jag mitt pucko testade ju inte att hårdköra den innan isoleringen, så jag har inga testvärden att jämföra med.
Men just nu är det 7 minus ute, och den står med full fläktstyrka på och en enkel termometer visar drygt 40 grader mitt i luftflödet ca halvmetern framför innedelen. Skrivet av: shelter« skrivet: 07 december 2012, 10:54:48 »Berätta gärna vad det fick för resultat, nu har det blivit lite "varmare" igen så det lär väl dröja lite innan du märker nån större skillnad.
Skrivet av: pastorola« skrivet: 07 december 2012, 10:20:31 »Skulle gissa att jag har Skaras mest välisolerade kompressorhus nu En kombination av rörisolering, cellplast och mineralull.
Nu kan vintern slå till på riktigt Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 04 december 2012, 16:35:24 »Inte så tokigt resultat faktiskt... fick du alltså 25% mer effekt än innan eller har jag läst fel?Minst 25% Skrivet av: shelter« skrivet: 04 december 2012, 16:30:01 »http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38276.msg355358#msg355358 Inte så tokigt resultat faktiskt... fick du alltså 25% mer effekt än innan eller har jag läst fel? Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 04 december 2012, 16:12:35 »Tucsonor: tack! Om jag lägger en skiva av 20mm cellplast/frigolit (som jag har hemma) i botten av kompressorhuset, borde det hindra mineralullen att komma i kontakt med vattnet i bottenkanalerna va? Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 04 december 2012, 16:11:03 »Hur mycket tjänar man på att göra detta? Nån som gjort före och efter tester?http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38276.msg355358#msg355358 Skrivet av: pastorola« skrivet: 04 december 2012, 12:20:06 »Tucsonor: tack! Om jag lägger en skiva av 20mm cellplast/frigolit (som jag har hemma) i botten av kompressorhuset, borde det hindra mineralullen att komma i kontakt med vattnet i bottenkanalerna va?
Skrivet av: shelter« skrivet: 04 december 2012, 10:32:38 »Hur mycket tjänar man på att göra detta? Nån som gjort före och efter tester?
Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 04 december 2012, 07:31:23 »Skrivet av: Alvar 63« skrivet: 03 december 2012, 22:00:54 »Skulle men kunna hälla i såna där "chips" som man har när man paketerar ömtåliga saker i lådor? Dom är ju i någon slags cellplast.
Skrivet av: o o« skrivet: 03 december 2012, 17:41:53 »Jag har det i övre delen både på min Toshiba o min luft/vatten. Vill inte att ullen blir våt. Rörisolering så långt det går o sedan skumplast neråt o runt om i hela kompressorhuset.
Skrivet av: pastorola« skrivet: 03 december 2012, 16:26:55 »Hej!
Efter att ta läst diverse trådar som nämner isolering av kompressor och rör i utedelen, undrar jag nu: Kan man använda mineralull för att isolera i utedelen? Har sådan liggande nämligen, och varför gå över ån efter (kondens)vatten om det funkar? Vänder mig ödmjukt till er som vet bättre. Mvh Ola |
