Skrivet av: Patrick65
« skrivet: 31 december 2022, 22:22:44 »Om det är 2-rörsystem så spelar det ingen roll, det ska funka.
Toppen, min tanke lutade åt den slutsatsen👍🏻
Skrivet av: Patrick65« skrivet: 31 december 2022, 22:22:44 »Om det är 2-rörsystem så spelar det ingen roll, det ska funka. Toppen, min tanke lutade åt den slutsatsen👍🏻 Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 december 2022, 21:46:30 »Tack för din input. Om det är 2-rörsystem så spelar det ingen roll, det ska funka. Skrivet av: Patrick65« skrivet: 30 december 2022, 14:04:38 »Vad har du för shuntmotor idag? (Spänning) Tack för din input. Som jag skrev, det är en manuell shunt utan motor med ett numrerat vred endast. Åter till den igentliga frågan, behöver jag beakta instruktionen om att shunten måste monteras på VB slingan INNAN 1a radiatorn i kretsen eller är det av ringa betydelse att sätta den där den gamla manuella sitter nu, kort efter 1a radiatorn som 2a? Skrivet av: tipo874« skrivet: 30 december 2022, 13:23:59 »Vad har du för shuntmotor idag? (Spänning)
Om din shuntgrupp jobbar med 230V kan du nog ersätta styrningen med en ACX40 och använda gamla shunten och pumpen. Styrningen i ECS40 är samma som ACX40 och om man sätter dip-switcharna lika som i ECS40 så funkar det på samma sätt. När vi installerade vår F1245-12 2010 innehöll ECS40 nån italiensk skräpshunt och en gammal Grundfoss UPS-pump. Jag köpte en ESBE shunt och en snål Wilo Pico-pump. Har funkat kanon! Skrivet av: Patrick65« skrivet: 30 december 2022, 12:50:55 »Hejsan,
Efter att nyligen installerat S1255-12 har jag börjat se över andra delar av värmesystemet. (2-rörsystem) Huset är ca 140kvm varav 55 är vattenburen golvvärme. Tänkte ersätta styrningen av golvvärmedelen med Nibe ECS 40 Shuntgupp. Nuvarande har en manuell shunt med danfoss cirkpump. Nuvarande shunt sitter EFTER en radiator i kö efter BVP. (Radiatorn sitter i samma rum BVP) Fråga. Det står i installationshänvisningarna av den nya shunten måste monteras INNAN första radiatorn. Hur allvarligt måste man följa den instruktionen? Vad skulle det innebära om jag förbiser detta och monterar shunten på samma plats där den nu är monterad? |
