Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 05 maj 2012, 20:35:40 »
Vet inte vad den kostar, men köper du ett expansionskort till den vp så sköts det helt automatiskt.
Exp.kort, shunt, shuntmotor, samt cirkpump kostar ca 4400:- inkl. moms. Alla givare ingår. Dessutom får du fler funktioner via exp. kort. Ex strömbegränsning.
Närmaste ÅF har detta!
« skrivet: 05 maj 2012, 12:30:56 »
Jepp, det kommer nog att funka bra med denna shunten.
Läget på shunten styr hur mycket varm vatten som shuntas in, rätt enkelt att justera.
Men du får göra själva justeringen på vintern och känna av så det blir OK.
Skrivet av: Karl_U
« skrivet: 03 maj 2012, 23:49:28 »
Tack för svar.
Termostaterna på radiatorerna är borta och jag har ställt in de fixerade inställningarna så jag har samma uttemperatur på alla radiatorer och det är lagom varmt i alla rum.
Om du utvecklar hur man bör göra så vore jag tacksam.
Hittade denna
http://www.lksystems.se/PageFiles/6394/LK_Handshunt_1997-11.pdf
och texten på första sidan verkar ang just det jag behöver.
Jag har inte riktigt klurat ut hur den funkar, hjälp på traven mottages tacksamt, men om golvvärmesystemets temp nu följer den utetemperaturstyrdra radiatortemperaturen är jag nöjd.
Mvh
Karl
grovinställningarna
« skrivet: 03 maj 2012, 20:45:40 »
CP:n går med samma varvtal hela tiden om du inte ställer om den.
Sen kan flödet variera om du använder termostaterna på radiatorerna, men detta är inte optmalt.  ;)
Normalt så måste man shunta ner värmen till golven om du ska koppla på golvvärme, det fins lite olika sätt, men enklast är en handshunt till golvvärmefördelaren som också måste ha en egen CP.
Skrivet av: Karl_U
« skrivet: 03 maj 2012, 13:49:19 »
Jag har en Thermia Diplomat 8 från 2003 och jag undrar om någon vet om jag har ett fast eller variabelt flöde i radiatorerna? Ibland är ju cirkpumpen avstängd men när den går har den då samma flöde hela tiden? Jag funderar på att koppla på golvvärme och vill givetvis optimera, slöseri är av ondo. ;)
Mvh
Karl
