Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 08 april 2007, 12:03:04 »
Jag fattar ändå inte problemet med strömvandringen!
På en vanlig växelströmsmotor sätts keramiskt lager in på en av sidorna därför att den kopparlindade rotorn skapar ström och den kan fritt vandra genom lagren ut i motorsköldarna som är tillverkade i metall, ett lager byts och ersätts med ett keramiskt.
På denna motor så finns ingen rotorlindning utan den är bestående av permanentmagneter och dessa skapar ingen ström, det är dessutom likström som saknar frekvens och det är ju det som är problemet på övriga växelströmsmotorer.
Dessutom är bara en sköld av metall så kretsen är bruten.
Jag vet inte om jag är knäpp men jag får inte till någon strömvandring alls och skulle mot förmodan plåtgaveln vara orsak till vandringen så bryts den lika effektivt av en ickeledande plastgavel fast hela härligheten sitter ju monterad i plast.
Jag har själv inte kollat något lager efter spår av strömvandring man litar naturligtvis på tillverkaren.
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 07 april 2007, 17:59:50 »
Biltema sätter inte sitt eget namn på kullagret.
Kvalitetskontrollen ligger hos tillverkarna, och har aldrig behövts att utföras av köpande kund.
Jag har jobbat hos en stor OEM tillverkare som levererar till bilindustrin i 18 år och de senaste 7 åren inom bildelseftermarknaden och biltemas hjullagersatser är precis lika bra som om du köper dem hos mekonomen , ape, meca eller skf.
däremot att mycket av deras övriga bildelssortiment är rena rama sk....t är en annan sak.
Självklart kan man inte jämföra keramiska och stålspårkullager, det var mer ironi i det inlägget.
Vi skulle aldrig använda oss av dåliga lager, oavsett tillverkare eller inköpsställe.
Däremot blir jag förvånad att inte tillverkarna använder sig av keramiska lager generellt utan bara sätter in dem på de maskiner som tillverkas för norden.
Tomas
Skrivet av: alfamats
« skrivet: 07 april 2007, 17:48:58 »
Även om det är SKF eller ngn annan som gör lagerna så har de inte den kvalitetskontrollen då som när de ska sätta  sitt egna namn på produkten.Dessutom kan det skilja i specifikationen på artikeln också.Hux flux kan det komma ett parti som är helt sopigt,sen tar inte biltema ngt ansvar.Har varit där med tex klämkoppligar till vattenrör,vattenkranar och speciellt bildelar.Jag har använt mycket biltema förut då jag håller på mestadels hela tiden med ngt projekt,tyvärr måste jag säga att  90 % av de mekaniska sakerna är ren skit.Sen att jämföra keramiska och stållager är väl inte direkt rätt i detta sammanhang.De är klart som korvspad att de keramiska lagret håller bättre när det går krypström i lagerna.Skulle sätta dit ett märkeslager,Keramiskt då.Går faktiskt att få bra rabbatt om man förhandlar.  / Mats
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 07 april 2007, 12:19:28 »
Säkert inte en krona mer än på biltema om man köper lite volym.
Men en sak vet jag och det är att biltemas "billiga" keramiska är fan så bättre än de stållager från Koyo och SKF vi har satt in tidigare.
Dessutom så är det farligt att generalisera.
Biltemas hjullagersatser t.ex. innehåller lager från Timken, SKF, Koyo, FAG bl.a.
Sen att det förekommer saker i deras sortiment som är av tveksam kvalitet är en annan sak.
Tomas
« skrivet: 07 april 2007, 11:01:26 »
 Biltema?????Vad kan ett sådant lager på SKF,Timken,FAG eller ngt annat kvalitetsmärke kosta?Antagligen inte så det svider iallafall.Man vet ju vilka kvalitetsnormer biltema har på sakerna.Skulle aldrig falla mig in att ta biltemalager i en maskin som går såpass mycket.       Mvh Mats
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 06 april 2007, 07:05:45 »
angående DKE-3S har jag inget svar om ännu, men DKE-3G är inget annat än en ny GKE som har gjorts om för att vara bakåtkompatibel med DKE serien.
Därav skillnaderna i plåt, fläkt, isolering.
Angående de keramiska lagren Bosse talar om, så stämmer det att de är svindyra.
Men de lagren (608) som Panasonic använder sig av är inte helt keramiska, det är bara kulan som är keramisk, lagerbanorna är i stål.
För övrigt kostar detta lager mot konsument idag ca 50 sek hos biltema (#41-452).
Om ni köper keramiska lager, ta ut det ur påsen och spinn på den yttre ringen och lysssna efter missljud (när säljaren är närvarande)
Det är en 15-20 % som har transport/tillverkningsskador och det känns kymigt att upptäcka det på plats hemma.
Surt när man tog hem 50 st lager och många var skadade !
Om ni vill öppna fläktmotorerna och byta lager själva så se för fan upp med IC kretsen som kyls mot motorkåpan, speciellt värmeledande lim behövs där.
Tomas
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 05 april 2007, 19:42:27 »
Jag har fått både S och G och jag handlar inte av dom så kallade "generalagenterna" .
Det kommer väl mycket vilseledande information från dom så kallade säljarna från vissa håll och kanter här i landet.
mvh
TS
« skrivet: 05 april 2007, 17:38:26 »
Japp! gör det men jag har tröttnat på att tala och lyssna på dessa!
Strömvandring sker i genom lagren oftast genom att frekvensen påverkas och då sätts ofta in ett "porslinslager"/keramiskt så att kretsen bryts. lagren är som sagt svindyra och det minsta kostar nog ca 3000kr.
608 som sitter i denna motor finns inte i tillverkning, keramiskt överhuvudtaget.
Det låter inte tillverkarmöjligt överhuvudtaget och Panasonic skulle aldrig göra en så dyr sak tro mig!
Dessa motorer är inte frekvensstyrda men strömvandring sker ändå och jag byter till vanliga SKF och dom håller,
Dålig kvalitet på tätningarna till lagret i kombination med fukt genom stora temperaturvariationer är mer sannolikt.
Vissa drar slutsatser av att joniceringen påverkar (maskiner som saknar jonicering klara sig osv) och det verkar faktiskt vara så men
jag har en maskin som jonicering aldrig startats på och den har lagren pajat på nu.
Tex PE-maskiner utan jonicering klarar sig men inblåsningstemperaturen är betydligt lägre också.
Skrivet av: ppwpp
« skrivet: 05 april 2007, 17:18:30 »
Ok, du kan räkna med att dom kommer att få ett samtal med massa frågor om dittan och dattan på tisdag.. Kommer då att återkomma med svar vad dom säger..
« skrivet: 05 april 2007, 17:14:11 »
Ok förlåt! jag slåss inte ville bara morska upp mig!
Skit samma!
Jag blir bara så jäkla trött (inte på dig utan marknadsföringen från generalagenterna)
Det du tänker på är lagren i innedelen på GKE-5 eller DKE-5 som påstås vara keramiska! och GKE-3 som är ordinära!
Keramiska kullager är svindyra nu talar vi 1000lappar och det kan jag säga att dessa sitter inte i en så liten motor.
(ABB motorer som är betydligt större än denna går inte att utrusta med keramiska lager) pga att priset överstiger själva motorn.
inte ens om du köper den av en Generalagenten själv så finns keramiska lager i motorn!
Möjligtvis så finns en tunn keramisk ring runt ett lager men det är ju något helt annat.
Panasonic tillverkar inte maskiner för Sverige och sen världen i övrigt hur gärna vi än vill detta!
Skrivet av: ppwpp
« skrivet: 05 april 2007, 16:59:10 »
Men vafan det var väl inte så jag menar. Att de ska vara bättre än nån annan är absolut inte vad jag vill påstå utan jag vill veta om dom har ljugit mig rakt upp i ansiktet liksom..
Sen tycker jag "smäll" kommentaren är ganska onödig.. men visst bring it on om du vill...
« skrivet: 05 april 2007, 16:55:09 »
Jag vet ju inte hur stor du är!
I år har detta traglats här på forumet! och vilka är kvar? ser du några generalagenter här?
Nej!  för deras marknadsföring fungerar inte här, faktiskt inte alls!
Skrivet av: ppwpp
« skrivet: 05 april 2007, 16:50:23 »
Nu får du en smäll snart!
Vad menar du med det, ska du ge mig en smäll?
Du måste ju förstå att jag undrar när dom säger så till mig personligen..
« skrivet: 05 april 2007, 16:48:32 »
Du är lurad!
Det går ut enorma serier (ca 1 miljon) med riktiga värmepumpar, dessa levereras ut till hela världen!
I Sverige till generalagenterna levereras enbart kvalitativt dåliga pumpar som inte fungerar ordentligt.
(inte polen, norge, finland, danmark, köpenhamn, lettland, litauen, spanien eller riga)
Skrivet av: ppwpp
« skrivet: 05 april 2007, 16:39:22 »
Inte enligt k*nnan.. Men vafan det låter ologiskt att generalagenterna får den sämre.. helt ologiskt..
Säkert att dom ej har lurat dig? eller så är jag lurad. :(
« skrivet: 05 april 2007, 16:33:35 »
ppwpp!
Nej det var tvärt om!
Generalagenterna kunde bara få tag på den sämre!
Skrivet av: ppwpp
« skrivet: 05 april 2007, 16:28:09 »
Precis det finns två olika. varav den ena ska vara ämnad för kallare klimat medans den andra ska vara ämnad för sydligare breddgrader har jag för mig. Och så vitt jag förstod på dom skulle parallellimporten bara kunna få tag på den "sämre" medans de två generalagenterna skulle få den som var "bra"..
« skrivet: 05 april 2007, 16:27:03 »
3G trodde jag hade med telefoni att göra :)
Det börjar finnas många,många varianter nu!
« skrivet: 05 april 2007, 16:18:22 »
Dom kan förvirrande nog även heta E9DKE-3G
Har frågat vad som skiljer den med S men inte fått något svar ännu.
På G modellen är det en del som skiljer jämfört med dom gamla vanliga tex fläktblad, plåten runt utblåset samt en jäkla massa isolering runt kompressor och även påklistrat i kompressor utrymmet bland annat.
mvh
TS
« skrivet: 05 april 2007, 16:01:09 »
Nix ingen Kinnan , parallelimport och ersatt av panasonic vid en H-16.
Skrivet av: ppwpp
« skrivet: 05 april 2007, 15:30:10 »
Hmm, har hört nånting om panasonics nya beteckningar av K*n*an, antingen var det den panasonic ej garanterade att den ska funka under -5 eller nåt eller så var det den som gick ner till -20 typ..
 har för mig att det va det förstnämnda..
Nån som har koll på dessa beteckningar och vad dom innebär??
« skrivet: 05 april 2007, 15:16:08 »
Vinkelkapen känns lätt i handen, öronpropparna glider in nästan av sig självt, skyddsglasögonen sitter i pannan!
Jäklar vilken lust man får att kolla upp denna!
E12DKE-3S årgång 2007-2
S-märkt i en ring kanske S som i Sweden! Vita dekaler i stället för de där oranga på kartongen.
Finns någon som vet vad detta innebär?
