Författare Ämne: Justering av innetemp när solen ligger pÃ¥?  (läst 4286 gÃ¥nger)
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
Har en Nibe F1255 med en utegivare installerad och hittills i vinter har den skött sig hyfsat när det gäller att beräkna innetemp.
Däremot under de lite varmare dagarna så värmer solen upp huset rätt rejält, på en timme stiger innetempen med 5C när solen gassar på genom rutorna.
(Mitt hus står i ett högt läge och jag har stora fönsterpartier)
Vilka justeringar kan jag göra för att få pumpen att göra avdrag för solvärmen? Det luriga är ju att hur varm solens strålar är inte följer utetempen.
Är det kört eller är min enda chans att installera en innegivare?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 576
SV: Justering av innetemp när solen ligger på?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2016, 20:12:18 »
Jag har flyttat utegivaren till den vägg som har mest instrÃ¥lning och största glaspartier samt rum som vi mest vistas i, nämligen stort kök  och sovrum samt dressingroom som samtliga ligger mot sjön och öster.
Pumpen drar ner tempen från solen går upp till middagstid sedan börjar väggen svalna av och då kan pumpen värma lite vid behov, har även termostater i de rummen. Funkar bra hos mig, men kanske inte alla har den lösningen, standard är ju att givaren sitter på norrvägg har jag förstått.
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2016, 20:41:29 »
Jag har utgivare åt norr och innegivare i ett rum som gränsar till ett söderrum med nästan bara fönster. Det rummet har golvvärme med termostat. När solen lyser så blir det varmt inne, både i GV-rummet och det som innegivaren sitter i. Följande händer:
1) termostaten till GV-rummet stänger värmen från VP
2) rumsgivaren inställd på faktor 3 drar ner värmekurvan så att den i princip inte räknar fler gradminuter.
Värmepumpen slutar alltså att värma huset tills dessa rum svalnat på em eller om solen går i moln länge.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2016, 20:42:38 »
min givare sitter på norrvägg. Vilket är ena kortsidan.
Solen vandrar längst med hela sidan av huset till södersidan under dagen där jag har mkt glas.
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2016, 20:47:24 »
Du har fått två förslag nu. Hjopeks och mitt.
Jag tror bÃ¥da funkar,  kanske ännu bättre om du sätter utgivaren Ã¥t söder och dessutom har en innegivare i ett söderrum.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2016, 21:03:59 »
Termostater?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2016, 06:00:26 »
Varför har du ingen innegivare? Den följer väl med VP'n och ska ingå i installationen.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2016, 21:42:57 »
Jag har en innegivare. VVS:aren brydde aldrig om att montera den. Har golvvärme så fattade det som att det inte var så viktigt då.
  • Karma +20/-11
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2016, 21:47:22 »
Innegivaren är till för att lösa just de problem du har. Koppla in den och hitta nÃ¥got bra ställe att sätta den pÃ¥. Det kan behövas lite tester innan man hittar rätt ställe,  sÃ¥ dra en provisorisk kabel först.
Installatören tycker nog bara att det är jobbigt att dra och klamra kabel så han sa att den är onödig...
« Senast ändrad: 06 maj 2016, 21:49:09 av purjo__ »
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2016, 22:07:39 »
Har du ingjuten golvvärme i hela huset? Kanske därför installatören tyckte det var onödigt. Tackvare segheten i systemet då.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2016, 08:34:09 »
Har för mig att Nibe avråder från innegivare vid golvvärme. Fast jag tycker man kan montera den ändå. Man kan sätta påverkan till 0 om det inte fungerar.
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2016, 23:21:18 »
har väldigt varmt i huset just nu p.g.a. Solen.
Hur gör jag på enklaste vis för att stänga av värme från pumpen till huset men bibehålla varmvattenproduktionen?
  • Karma +20/-11
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2016, 23:52:26 »
Hur varmt är det ute?  Kan du inte ändra gränsen för värmesäsong sÃ¥ att den slÃ¥r av själv när det är tillräckligt varmt?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2016, 08:25:42 »
Inte heller min IVT levererades med innegivare. Dock satte jag in en redan vid installationen 2002. Jag har satt den i den del av huset som vi vistas i mest (kör och TV-rum på övervåningen).
Hittills har jag inte hittat några nackdelar alls med min innegivare, bara fördelar.
Den reglerar ner pumpvärmen när solen skiner och reglerar upp värmen när det blåser mycket dvs när huset kyls ner mer än normalt.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2016, 19:35:47 »
Har försökt det.
Det är en djävulsk skillnad inne när det är 20 C och soligt mot 20 C å molnigt.
Ska installera innegivaren.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2016, 11:02:38 »
Tills vidare kan du vädra, det kostar nog inte många ören / timme att ha lagom varmt om du vädrar.
Värmepumpen kanske tillför 2 kWh/dygn i onödan och solen kanske ger 50 kWh energi genom fönstren en solig dag.
Där ser du hur mycket du kan påverka temperaturen genom att stänga av värmepumpen.
I vårt vardagsrum har vi 8 fönster och en helglasad balkongdörr, vi får runt 30 grader inne när solen ligger på.
Trots att jag har termostat och frikyla (Stoppar värmen och börjar kyla i det rummet), ca 2 kW, så blir det inte kallare än 25-26 grader när solen ligger på...
Men rumsgivaren skall självklart monteras, oavsett värmedistributionssystem, sen är det upp till kunden att avgöra hur stor påverkan den skall ges.
Sammanfattnignsvis, det är solen som är problemet, inte värmepumpen, men av princip så är det ju fel att värmepumpen skall värma ett redan för varmt hus, och där kan ju innegivaren ge en liten energibesparing.
Problemet med för varmt i huset lär du aldrig komma från ,men på marginalen blir det lite bättre med rumsgivare.
« Senast ändrad: 18 maj 2016, 11:07:27 av Rickard »
  • Dot gäster: 698
