Skrivet av: Amrich
« skrivet: 15 februari 2021, 07:55:14 »
Fortsätter mina funderingar och har nu snöat in totalt på ytterligare en markslinga.
Den jag har sägs vara ca 325m och jag vill ha ca 500m till. Ska lägga en ny på 500m eller skarva och förlänga den gamla en bit för att få dem lika långa typ 400m/slinga?
Är de olika långa vet jag att man måste strypa in flödet för att få samma temp. Slipper jag dessa extra prylar om jag lyckas göra de lika lång eller behöver man alltid det med två slingor?
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 12 februari 2021, 08:05:48 »
Jag funderar mer och mer på att lägga ytterligare en jordslinga bredvid min befintliga slinga istället. Ett alternativ jag förkastat tidigare.
Anledningen till att jag förkastade alternativet tidigt är för att jag måste korsa en byväg (grusväg) som används för viss trafik. I diket vet jag att det går både el och fiber numer. Jag har också min befintliga slinga att ta hänsyn till som jag inte vet exakt var den är dragen. (Har en dålig kartbild)
Hur meckigt blir detta för en van grävare?
Är det kanske bara jag som ser det som ett stort problem?
Ledningskollen finns ju men ska man försöka tråckla min jordvärme under t.ex. fiber som ligger lågt?
Skrivet av: GKarlsson
« skrivet: 29 januari 2021, 20:19:22 »
Den största nackdelen är väl plånboken.
Nästa sak är tryckfallet.  Med 40mm kollektor (räknas som standard) Har du bara ett hål så sägs det ca 200-220m hål. (Dubbla längden för jordvärme)
Normalt sett så parallelkopplas slingorna och då halveras flödet i slangen. Då fungerar dubbla längden (borde gå mer)
Det finns de som jobbar med 45mm och 50mm kollektor men det känns som en onödig kostnad i ditt fall.
Byte av borrkrona har jag hört kommer vid ca 200m i berg. (Beror på förhållanden)
Hur flödena justeras mellan slingorna har jag dålig koll på (dom har lite olika årstider) antar att det stryps då det är som kallast? Om det inte finns något som sköts automatiskt för varmast kb-in.
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 29 januari 2021, 17:46:22 »
Tack GKarlsson, din hjälp har varit ovärderlig!
Kan man få för djupt hål i förhållande till pump och effektbehov? Kan det ge några negativa konsekvenser på kort sikt att framtidssäkra med djupare hål?
« skrivet: 29 januari 2021, 15:46:31 »
5 kw låter som att du behöver 2 LLVP speciellt om det blir 2 plan.
Jag skulle lägga min röst på ett borrhål.
Med 70h/år EP så håller jag med om din tolkning.
Samtidigt så finns det visst utrymme för förbättring. (Kan vara en lite klen pump i förhållande till förbrukning)
Priset borde gå att förhandla lite om eventuell hitta någon annan borrare.
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 29 januari 2021, 14:31:43 »
Exakt utformning, planlösning osv är inte spikat men maxeffekt för komplementsbyggnaden har firman som lämnat offert beräknat till 5kW efter jag beskrivit mina tankar kring bygget och alternativen jag funderar över.
Ett av alternativen innefattar att dela upp ytan i två plan och då blir det väl kanske behov av två LLVP om man kör på det spåret och då kanske det är en no-brainer att köra på borrhålet. Hälften av kostnaden för hålet skulle isf gå åt direkt till två LLVP.
Tanken är att det blir golvvärme överallt så jag räknar med att kunna ha låg framledningstemp för att minska förlusterna i kulverten som blir ca 12m lång.
Enligt min pump så har EP-tiden snittat 70h/år. Det tolkar jag som att min nuvarande system räckt till bra men att det inte finns någon överkapacitet.
« skrivet: 29 januari 2021, 14:10:49 »
Med tanke på storleken på komplementbyggnaden så kan det vara värt att tänka på ett borrhål. Även om det är dyrt.
Vilken förbrukning/toppeffekt räknas det behövas i komplementbyggnaden?
Ligger det i anslutning till huset eller har du kulvertförluster att räkna med?
Räcker det med en LLVP vid DVUT? Det gör kanske inte så mycket om det blir lite kallare? Hur öppen planlösning blir det?
Förbrukar du någon elspets idag?
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 29 januari 2021, 11:09:54 »
Ja det är mycket att ta hänsyn till. Lätt för en novis som en annan att missa något i kalkyleringen. Jag ska försök räkna på det så gott jag kan i helgen.
Vad säger eran magkänsla då? Kosta på 85000kr för att kunna värma kommande 100m2 komplementbyggnad med markvärmen eller köra andra uppvärmningsalternativ?
« skrivet: 29 januari 2021, 10:20:49 »
Ja, pumparna verkar bli effektivare och effektivare och vill ha mer och mer kollektor. (Dom kan även anpassa sig bättre mot grunda hål/korta slingor)
Det finns väl lite olika alternativ LLVP.  Elspets. Utöka med ett till borrhål.
Vilket SCOP du får beror på inkommande kb. Vilken framledningstemperatur ditt system kräver.
Berg/jordvärme har ett SCOP på strax över 4 vid 0 grader på kb in och 55 graders system. (Effektivare vid varmare kb in och lägre framledningstemperatur)
En bra LLVP verkar kunna komma upp mot 4 i SCOP i Helsingforsklimat. (Har du kallare blir det sämmre)
En till detalj är vilka huvudsäkringar du har och om något alternativ behöver säkras upp och till vilken kostnad.
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 29 januari 2021, 09:31:28 »
Tack för riktigt bra svar!
Djupet enligt offert tillsammans med min jordslinga ska räcka för mitt behov enligt beräkningarna firman gjort.
Man vet väl dock inte om nästa pump jag (eller någon annan:) byter till om 15-20 år vill ha några meter till för att gå optimalt. Är inte utvecklingen sådan?
Alternativet är att bara byta pumpen och sen köra en LLVP i garaget och inte utöka alls.
En fråga om det:
För att räkna ut på hur lång sikt det betalar sig med markvärmen istället för LLVP så behöver jag veta vad man kan räkna med för snitt-cop-värde en LLVP har på ett år? Antar att markvärmen är stabil runt 3-4 året om?
Hur mycket dyrare tror ni det är att värma ca 100m2 garage ett år med LLVP jämfört med bergvärme på ett helt år i södra Norrland?
« skrivet: 28 januari 2021, 22:20:55 »
Jag tycker det skrivs för lite om vad totalpriset blir för att borra, skulle tro att priserna gäller hela Sörmland/Stockholms län.
Etablering                                  5,000 kr
Borra  250 meter                       70,312 kr    "281,25 kr/meter, det meterpriset är förmodligen oavsett borrdjup"
Container                                   6,250 kr
Extrakostnad DN50-kollektor        8,998 kr
Extrakostnad Bioetanol                1,875 kr
Totalpris                                92,435 kr
I offerten ingår foderrörsborrning 6m/borrhål.
Expanderborrtopp.
5m grävning och markmontage.
Foderrörsborrning efter 6 meter tillkommer med 900kr/meter.
ROT-avdraget blir ca 7,000 kr så slutpriset landar på 85,000 kr.
Ett vanligt borrhål på 200 meter med vanlig kollektorslang utan några specialarlösningar, kostar då ungefär 60,500kr i detta område.
Räknar man på det meterpriset så kostar inte 10m extra så farligt mycket extra i förhållande till de 25 000- 30 000 som det kastar att bara nå berg.
Fast i slutändan måste ju fastighetens förväntade framtida behov styra hur djupt du borrar.
Livslängden på jordvärmen behöver du nog inte vara så orolig för. Den har nog 75 år kvar.
Eventuellt att slanglängd på bergvärme och jordvärme bör vara ganska jämt med tanke på flöden?
Det kan nog någon annan svara bättre på.
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 28 januari 2021, 21:44:03 »
Tack för alla era svar! Det låter som det kanske är lite i överkant med kanske inte ”way off”...
Det är inklusive grävning några meter till hus och genom källarvägg och inkoppling i nya pumpen då. Södra Norrland pratar vi om.
Ja, djupet på 170 (140+30) är dimensionerat för att tillsammans med min jordvärme ge mig tillräcklig totalslinga. En tanke är att passa på att borra djupt för att framtidssäkra och/eller göra mig oberoende av jordvärmeslingan så jag slipper bry mig om den om nått pajar där. Den har 25år på nacken men bör väl hålla lika länge till. Dock är ju offerten redan nu på en rejält svidande summa...
« skrivet: 28 januari 2021, 19:38:18 »
Det låter lite dyrt. Fast det beror på vad som ingår i offerten och vart i landet.
Har en på 250m hål varav 42 m foderrör och 5m grävning för 97 000. Inklusive moms och Rot.
En annan på 200m varav 40m foderrör 62 000+ moms minus ROT.
Har du så långt till berg så tycker jag att det är "billigt" att fortsätta borra djupare.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 28 januari 2021, 18:56:53 »
Tilläggsborrade 150 meter aktivt hål sex meter foderrör 2013 grävde själv in till huset för 35000
Skrivet av: Amrich
« skrivet: 28 januari 2021, 18:29:07 »
Eftersom bara en firma bemödat sig att erbjuda mig en offert än sålänge behöver jag hjälp att avgöra hur priset ligger.
Jag behöver byta ut min värmepump och har fått en offert av en firma. Eftersom jag står inför ett garagebygge bad jag dem räkna på vad det skulle kosta mig att utöka min jordvärme med ett borrhål (finns ej plats för mer slang) och välja en kraftigare pump.
Enligt offerten, utöver pumpen med installation, tillkommer det ca 85000kr för ett borrhål på 140m plus 30m foderrör och in genom källarvägg efter rot.
Jämför jag med andra trådar jag hittat här verkar det lite i överkant, men många är gamla.
Synpunkter på priset?
