VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Frånluftsvärmepumpar => Ämnet startat av: Larsmaja skrivet 04 oktober 2019, 11:28:56
Titel: Någon som loggar avlufttemperaturen?
Skrivet av: Larsmaja skrivet 04 oktober 2019, 11:28:56
Undrar om det är någon som loggar avlufttemperaturen och frånlufttemperaturen i sin IVT490?
Detta kan väl vissa hur effektivt värmepumpsdelen funkar.
Har kollat på ”Husdata” men där tycks ingen logga dessa temperaturer.
Går att koppla in extra givare som GT6 (om den inte användes för extern acktank som tänkt) och få denna med i loggningen.
Loggar min egen och har då upptäckt att den avfrostar bara på timerfuntionen som är inställd under installatörsmenyn 9.14.
När jag kollar på avlutstemperaturen tycks den inte gå under +2 grd, temperaturen precis efter expantionsventilen och avluftstemperaturen följer varandra väl. Dessa temperaturer pendlar upp och ner med ca. 1 grd, detta tolkar jag som att expantionsventilen reglerar.
Men för att det skall bli avfrostningsbehov måste dessa temperaturer vara under 0 grd.
Någon som loggar dessa temperaturer? För att ge mig lite kunskap.
(Försökt radera detta då det inte hamnade under IVT som tänkt men lyckas inte Rickard får gärna radera det eller flytta det)
Titel: SV: Någon som loggar avlufttemperaturen?
Skrivet av: Josth skrivet 04 oktober 2019, 12:49:41
Var det inte så att det ganska ofta var problem med tryckvakten på fläktkortet på IVT 490 och man istället kunde byta till fläktkort utan tryckvakt och avfrostningen då enbart styrs av en timer? https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/flaktkort-utan-tryckvakt.html
Skrivet av: Larsmaja skrivet 04 oktober 2019, 16:49:04
Avfrostningsvakten tycks funka, kollade genom att lossa den undre slangen på vakten under drift, som resulterade i tillräcklig tryckskillnad som sedan resulterade i avfrostningsläge. Se bifogad bild.
