Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 24 september 2018, 23:05:39 »
Okej, då är jag med tummenupp
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 24 september 2018, 22:54:08 »
Det är bytt nu med den senaste modellen
« skrivet: 24 september 2018, 18:29:59 »
När bytte dom till Haier ?
Många inkl mig själv var rätt säkra på att det var Gree som numera tillverkade åt e-lux!!
Förekom även lite gissningar på Midea
Har för mig någon som servade åt e-lux även bekräftade det i någon tråd förut att det var Gree
« skrivet: 24 september 2018, 18:10:52 »
jag tar tillbaka tillverkaren
det verkar som om electrolux skippat GREE och nu använder en annan stor vitvaruproducent i Asien-
-Haier-
« skrivet: 23 september 2018, 18:52:00 »
sorry har inte följt detta på ett tag
men det är rätt det är en inverter av GREE
bra eller dålig får framtiden utvisa
men med tanke på vad electrolux säljer den för så är det inte top of the line
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 15 september 2018, 21:02:35 »
Angående Kinapump. Massor av märken köper av tillverkaren  Midea , en av de största tillverkarna i världen.
Samarbete med Canvac, kasai, fujitsu (delar),e-lux, och troligen fler av de vi diskuterar här.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 14 september 2018, 15:52:33 »
Är en inverter såg pumpen på elons reklamblad. Där stod inverter techno
Morton
Skrivet av: Morton
« skrivet: 13 september 2018, 11:04:05 »
Vet du elektroluxaren  om denna pump verkar bra EPN12C38HWI? Är det en inverter pump?
 Som jag har frågat en del om.
Du verkar ha koll på läget...
Du får ge lite slut ord, sen lägger jag denna tråd åt sidan.
Med vänlig hälsning, Morton
« skrivet: 12 september 2018, 15:11:15 »
Tror du missförstår min text lite eller så skriver jag otydligt!!
Om du läser olika trådar där det står om elektrolux modeller så kan du se att tidigare var det Sharp som tillverkade åt tex Elektrolux och dom modellerna fungerade bra vad jag vet.
Nuförtiden är det Gree som tillverkar dom och verkar inte ha samma kvalité/kapasitet vad man kan läsa sig till.
Gree verkar ha en vass pump som heter Amber och marknadsförs av tex Scanmont som jag själv är nyfiken på.
Jämför man den mot Gree/elektrolux så ser Electrolux modellen sämre ut, men beror självklart på vilken effekt/effektivitet man behöver vid olika temperaturer kontra prislappen.
elektroluxaren brukar ha bra koll på Elektrolux modeller så han kan säkert ge sin syn på saken.
Innova som distributeras av Ahlsell kan tillhöra samma "familj"
Ser att jag måste försöka ändra min text på Blocket då den inte stämmer för fem öre sedan flera år tillbaka  tummenupp
Skrivet av: Morton
« skrivet: 12 september 2018, 13:04:00 »
T S Comfort AB Verkar inte sälja den elektrolux pump jag vill ha info på. Verkar vara dessa du säljer. Tillhandahåller stora kända märken som tex
Panasonic, Mitsubishi, Daikin ,Toshiba och Fujitsu, såg annons på blocket.
Tycker inte du ska säga att typ elektrolux skulle vara någon sämre ombrandad typ ... Du vill naturligtvis sälja det du har.
Ps
Lägger ner tråden nu, ok om elektroluxaren har info är jag tacksam om det som sägs är sant?
Skrivet av: Morton
« skrivet: 12 september 2018, 08:49:19 »
Är detta EPN12C38HWI en ombrandad gree modell? Skulle den vara sämre.
Morton
« skrivet: 11 september 2018, 22:10:18 »
Ok jag hittar inte ang amp,har du någon bra länk? Samt en del fjärrkontroller har tydligen  givare i den så man kan lägga en bit ifrån pumpen...
Är inget kunnig i detta,men tänker så här rätta mig om jag har fel. Om jag kör t.ex 23 grader på sommaren på cool lär den ju inte dra max 9a? Eller om jag kör 22 grader varmt går den väl inte heller på max. För man har ju en temp skala och då drar den väl mest vid olika temp?
Tack för info elektroluxaren kommer definitivt slå till känns det som,skippar kina pump.
Mvh Morton 🤔
det är ett problem med dokumentationen på flera värmepumpar från Kina
jag tror det har med översättningen att göra men alla jag sett (nästan) är en manual skriven av importören.
 inte ens elux har en engelsk manual som man är van att se på alla japanska pumpar.
kinesiska hittar jag inte ens för grafer kuan man nog förstå
« skrivet: 11 september 2018, 22:01:40 »
Mvh Morton 🤔
nej den drar bara 9A en liten stund om man kör den på max värme max fläkt och det är plusgrader ute hur många kommer jag inte i håg efterhand som kondensorn inne blir varm så minskar kompressorvarvet ocg strömen går ner.
vid kyldrift kommer den inte upp till detta.
« skrivet: 11 september 2018, 19:35:07 »
Nu skrev jag väl inte sämsta pumpen!
Det var Electrolux jag syftade på,  kaisai har jag inte en susning om.
Elektolux pumpen är väl en ombrandad Gree modell och inte en av grees toppmodeller.
Någon med full koll får gärna rätta mig om jag fattat fel.
En modell från Gree som jag tycker verkar bra ut är Amber,  den finns på Scanmont att kika på
Hur Electrolux och dess återförsäljare tillhandahåller reservdelar har jag inte en aning om.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 11 september 2018, 18:17:27 »
Kaisai är väl ett kina märke gjord i polen.
Elektrolux känns som bättre ang reservdelar.
Sämsta pumpen ingen bra modell ? Utveckla vad är dåligt?
Morton
« skrivet: 11 september 2018, 18:01:27 »
Vet inte om jag förstår dig fel!
Du frågar om Electrolux men "skippar Kina pump"
Electrolux modellen är väl tillverkad i Kina och inte någon av dom "bättre" modellerna från tillverkaren??
Skrivet av: Morton
« skrivet: 11 september 2018, 17:39:51 »
Mvh Morton 🤔
« skrivet: 11 september 2018, 17:14:58 »
Har sökt lite mer info såg, db 54 inne 61 db ute känns som högt ljud tänker ang grannen typ 4 m bort? Har inte hittat ang amp som du hittat  elektroluxaren?
Kaisai jag kolla hade typ 56 db utedelen...
Vi kommer köra denna Elektrolux om vi köper den som Ac mest.
Bra pris och man har ju möjlighet att köra lite snabb värme ibland
Morton
står i manualen men jag har mätt detta med tångampérmeter oxå
Skrivet av: Morton
« skrivet: 09 september 2018, 19:26:02 »
Har fjärrkontrollen till EPN12C38HWI temp sensor?
Morton
Skrivet av: perra83
« skrivet: 08 september 2018, 19:01:27 »
10000kr installerat och klart var inte dyrt precis, köp!!!
Klämde lite på en drös olika okände märken för mig på Mediamarkt här i Malaga idag. Jäklar att dom är plastiga och jävliga men håller dom i säg tio år så är det okej.
Jag betalade nästan 19000kr för min Panasonic och den håller säkert inte dubbelt så länge. Iofs är den säkert effektivare och den betalar sig säkert den vägen.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 08 september 2018, 16:05:17 »
Hej Sigge !
Var lite otydlig i mitt inlägg, alltså 54 db inne o 61 db ute gällde elektrolux pump som jag tittat på. Låter ju bra med Kaisai men nu finns samma pris typ för elektrolux jag spanat in. Vet inte ifall den har typ givare i fjärren?
Elektroluxaren kan du återkoppla and inlägget om db o amp på EPN12C38HWI samt är det ett bättre köp?
Morton
Skrivet av: sigge01
« skrivet: 08 september 2018, 12:03:12 »
Har Kaisai AC focus 12. snarlik prestanda som kaisai fly 12   samma innedel men annan beteckning på utedelen men samma siffror i princip.
Känner inte igen att utedelen skulle låta tycker den är väldigt tyst ,innedelen hörs knappt om man inte kör den på max och det har inte behövts vi kyler ca 40 kvadrat och det har den utan problem räckt till har gått på så låg effekt så vi knappt hört att den varit på. Sitter ovanför tv'n men har inte störts av den när vi tittat på tv. Har indirekt kylt 40 kvadrat till då vi har haft dörren öppen till angränsande rum också.
En stor fördel tycker jag är att tempsensorn sitter i fjärrkontrollen så man får den temperatur man vill ha där den ligger inte vid innedelen.Den fungerar ju även på värme men är väl kanske inte lika effektiv som dom bästa men vi köpte den enkom för kylan.
Så vi är väldigt nöjda vi betalade 9900:- efter rotavdrag installerat och klart.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 08 september 2018, 10:27:44 »
Vilken Kaisai pump har du Sigge ? Var sitter den ? Hur mycket kan du kyla ner ( rum ) ?
Morton
Skrivet av: Morton
« skrivet: 08 september 2018, 08:47:23 »
Morton
Skrivet av: sigge01
« skrivet: 08 september 2018, 08:39:58 »
Har kört en kaisai AC i sommar och jag måste säga att den fungerat hur bra som helst. Kyler riktigt bra och Väldigt tyst vi har inte störts av nått ljud från varken inne eller utedel och då sitter den inte långt från sovrummet. Wifi styrningen fungerar klockrent den också.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 07 september 2018, 22:27:20 »
Tack för din hjälp elektroluxaren
Ok då vet jag det. Känns bättre med den här pumpen än Kaisai...som jag kolla först på. Den skulle ha typ 13 amp och Wi-fi  etc.... o kina.
Har du någon bra länk ang info på pumpen? Ang decibel etc..
Ha de Morton
« skrivet: 07 september 2018, 20:49:46 »
den kommer upp som max till 9A
Skrivet av: Morton
« skrivet: 07 september 2018, 17:20:44 »
Såg erbjudande idag på Electrolux EPN12C38HWI men när jag googla hittade jag inte info på  hur många amp den drar.
Trevlig helg PS Om det finns bra info ang amp etc... skicka gärna länken.
Morton
« skrivet: 21 augusti 2018, 23:09:45 »
Ok inga svar... Och elektrolux varför svara med sådan dålig person kemi. Ge ett vettigt förslag och visa lite mer mogenhet. Hoppas någon annan kan vara trevligare..
k
Vad är det man säger?
Genom sig själv känner man andra?
Den hjälp du behöver finns det specialister på annat håll för.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 21 augusti 2018, 22:41:57 »
Om du skall ha pumpen till att kyla i huvudsak så fungerar de flesta pumparna på marknaden bra. Om det är lite sämre kvalitet rent mekaniskt så kan det låta lite mera om plasten och fläkten. Största hindret med att köpa en okänd maskin kan vara dels brister på reservdelar i framtiden samt ev. okunskap hos olika installatörer vid service. Ligger dock pumpen installerad och klar betydligt billigare än andra märkespumpar så kan du nog chansa. Lycka till och njut av svalkan i huset !
Med vänlig hälsning
Daikin
Skrivet av: Morton
« skrivet: 21 augusti 2018, 21:39:52 »
Skrivet av: Morton
« skrivet: 15 augusti 2018, 13:11:39 »
Ok om det inte är akut och vill ha en bra pump. Vad rek du då?
« skrivet: 14 augusti 2018, 23:12:59 »
Det är ju brist på ac i hela europa så ibland får man ta det som finns
Och är det akut funkar väl denna kina-pump.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 14 augusti 2018, 20:00:10 »
Någon som kan tipsa om bra Ac ? Jag har tittat på Kaisai fly 12... Har öppen planlösning 96 kvm som ska kylas av när det behövs.
Eller tips o förslag på andra Ac
