Skrivet av: Bertil
« skrivet: 30 januari 2007, 11:30:59 »
Man bör ha 6-7 grader diff.
Detta pga av att köldmediat her en glide..
Sök på R407C  och "glide"
Skrivet av: jora
« skrivet: 29 januari 2007, 21:50:09 »
Har inte behövt frysa än, men elräkningen kunde varit lägre. ;-)
Finns det något differans mellan framled och retur som man inte får understiga under kompressordrift?
Lutar åt en 1230-8 med en FLM-30.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 januari 2007, 21:23:47 »
1230-8 ger ca 7 kw vid 50 graders framledning och +-0 på kalla sidan..
och drygt 8 kw om framledningen är 35 grader.
1215-7 ger 7,1 kw vid 50 grader o 8,8 kw vid 35 grader fram
Det ska funka som jag ser det.
Om du tittar på deras skötselanvisningar ser du vilken effekt respektive pump avger!
med 9 kw klarar du väl mycket kraftig kyla antar jag?
Skrivet av: jora
« skrivet: 29 januari 2007, 21:11:33 »
"tvingade" frånluftaren att gå på 9kW elpatron under 35-40 min och fick då 63C framled och 52C retur.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 januari 2007, 13:49:55 »
Har du elpatron kan man tvångsköra den då ser man sluttempen för tex 6 kw.
Man bör köra ca 1 timme...
Alla radiatorer öppna och dom ska inte va kall i botten....
Skrivet av: pricken
« skrivet: 29 januari 2007, 13:29:57 »
Nej, men kan uppskatta raddarnas avgivna effekt vid 55º VBf. DVS de skall klara att avge all energi som VP ger, då råkar du inte ut för för hög retur. Gammla sektionsradiatorer är bra, då får du stor volym på köpet oxå, annars så är PC22:or bra oxo, tror det var sådana rickard hade.
Kolla hans logsida: http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm aldrig över 45º i framledning, innebär aldrig över 40º i retur. Samma för mig, trots -30º har  jag inte över 40º i retur........STOOOORA sektionsraddar....
 Thumbsup
Skrivet av: jora
« skrivet: 29 januari 2007, 13:23:32 »
Pratade med Nibe och IVT.
Nibe rek. en 1215-7 alt 1230-8 och 140m borra. 1230-8 ger ca 50 l mer 40C varmvatten än 1215.
IVT rek. en HT Plus C/E 7 och 130m borra, räknade på en HT Plus C/E 6 men det skulle bli dyrare i drift pga tillskottsel.
De menade att frånluftsåterv. inte var någon ide, det var billigare att bara blåsa ut luften med en kanalfläkt.
Återv. VBX skulle ge motsvarande 20m borrning.
Kan man räkna på vilken vattenmängd man behöver i systemet för att undvika att få för hög retur?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 januari 2007, 11:58:49 »
Det styrs ganska lätt i tex en NIBE. Kolla tex Rickards alldeles för stora maskin.
Det som inte får hända är att för hög returtemp nås vid kontinuerlig kompressordrift.
Då blir det dyr elpatrondrift vid svinkyla istället för som planerat billig kompressordrift!!
Jag ser bara fördelar med en för stor pump.... utom då ovanstående!!
Skrivet av: ME
« skrivet: 29 januari 2007, 08:49:20 »
Det är nog antalet start och stopp på kompressorn som kan ställa till strul om VP är för kraft full i förhållande till ditt värme system.
Skrivet av: jora
« skrivet: 28 januari 2007, 23:37:43 »
Med ett värme- och varmvattenbehov på 25MWh/år.
En 6:a räcker säkert med tillsatsel, med en 8:a täcker hela behovet.
Vad är nackdelarna med att välja en 8:a?
Äts besparingen av 100% täckning på energibehovet upp av den fördyrade driftskostnaden för en 8:a?
Skrivet av: nic2
« skrivet: 27 januari 2007, 22:11:58 »
Tror du var för snabb igen Ekke Boo... ;)
Om det är 18000kWh/år för värme och varmvatten med frånluftsvärmepump, så borde den effekt som man ska räkna med vara ca 25000kWh för värme och varmvatten utan frånluftarn.
OK, vad baserar du på att frånluftspump ger ca 7MWh/år är det en schablon? Hur stor andel räknar du som hushållsel resptive driftsel till frånluftarn?
Nej, jag gissar, men jag tror det är rimligt att den har sparat ca 7000kWh/år åt er.
Ett modernt hushåll har ca 6-8000kWh/år i hushållsel, fast det kan variera väldigt.
Skrivet av: jora
« skrivet: 27 januari 2007, 21:57:43 »
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 27 januari 2007, 21:31:57 »
Jaha, "slutet gott - allting gott" kanske passar nu då. Välj 1230-8.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 27 januari 2007, 21:12:06 »
Fyf-n nic2, du verkligt en ful avatar!
 *roflmao*
Man tackar, kostymen värmer bra dock... :P
Skrivet av: pricken
« skrivet: 27 januari 2007, 19:38:45 »
 *roflmao*
Skrivet av: jora
« skrivet: 27 januari 2007, 19:31:30 »
Huset ligger i Östergötland.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 27 januari 2007, 19:23:01 »
« skrivet: 27 januari 2007, 19:16:25 »
OK, jag var lite snabb kanske. Om HH-el är 6000kWh så blir det 18000kWh till värme och vatten. Då låter det som om en 6:a räcker, men jag är för dålig på nya hus. Sitter själv i ett hus från 1939 som blåser rakt igenom vid storm.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 27 januari 2007, 19:11:28 »
Idag går det åt 24 MWh drygt (hushållsel inkluderat) och huset är byggt 2000.
Och nästan lika viktigt, vart i landet bor huset?
Skrivet av: jora
« skrivet: 27 januari 2007, 18:57:28 »
« skrivet: 27 januari 2007, 18:54:02 »
Du måste ge oss mer information runt tidigare förbrukning för en vettig bedömning. Men 180m2 med 6:an låter väl optimistiskt. Utan tvekan rekommenderar jag 8:an baserat på informationen du gett. Och åldern på huset spelar roll vad gäller isolering, och jag misstänker att det är ganska nytt eftersom du idag kör frånluft. Men ändå, 6:an låter liten.
/Ekke
Skrivet av: jora
« skrivet: 27 januari 2007, 17:38:43 »
Jag har idag en frånluftsvärmepump som jag ska ersätta med bergvärme.
Huset 1 1/2 plan är på totalt 180m2 och har golvärme entréplan och raditatorer (1-krets) övervåningen.
Värmer även ett biutrymme på 50m2 till 5-8C på vintern.
Tänkte borra 150m.
Funderar på en Nibe 1230-6 eller 1230-8 med FLM-30, vilken pump ska jag välja?
//Jonas
  • Dot gäster: 692
