Värmepumpar - Luft/vatten
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
Elpatron vid varmvattenvärmning
GÃ¥ ned
Ämne: Elpatron vid varmvattenvärmning (läst 2652 gånger)
wooody
Gäst
wooody
17 juli 2018, 18:04:47 »
Nu när det är så varmt ute 32grader så går min värmepump över och värmer varmvattnet(i alla fall en stund) .
Detta inträffar inte när det är svalare ute(bara om det är under -16grader)
Vad beror det på???
Jag har en Bosch Compress 6000AWM5-9 och en Bosch Compress 6000AW5
wooody
Gäst
wooody
SV: Elpatron vid varmvattenvärmning
17 juli 2018, 18:07:14 »
Skall stå att elpatroner går in en stund
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
17 juli 2018, 18:22:24 »
Legionellakörning kanske?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
wooody
Gäst
wooody
17 juli 2018, 19:13:41 »
Ingen legionella körning inställd
När det är mer normala temperaturer ute kör den bara med värmepumpen
men nu när det var 32grader när den skulle värma vattnet från 42grader till 55 grader
går den in en stund i slutet med elpatron. Detta har bara hänt 2gånger nu men båda gångerna
var utetempen över 30grader
Hela värmningen brukar ta 25min och nu kanske ännu kortare så har problem att
läsa av alla temperaturer.
Det
wooody
Gäst
wooody
17 juli 2018, 19:20:35 »
Är ju egentligen ett I-landsproblem.
Går kanske åt max 1kWh elpatron
Men undrar ändå om det är nån inställning eller nåt
skydd för värmepumpen
Inga felmeddelanden,annars hade det varit enklare...
Ingen annan som stött på att elpatronen går in när det är varmt ute
Tycker ju inte det skulle behövas???
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
17 juli 2018, 20:14:36 »
Jag hittar inget i manualen om maximal utetemp. Däremot finns det en inställning för när den ska gå över i kylläge. Om du inte använder vp'n för att kyla så kan du testa att skruva upp det värdet och se om det hjälper? 'Kyldrift från' heter inställningen och borde finnas under värmeinställningarna för primära kretsen.
wooody
Gäst
wooody
17 juli 2018, 21:04:41 »
Tack
Skall testa.
Nu är det ju inte så ofta det är över 30 grader ute när den skall göra varmvatten.
Det är bara på eftermiddagen när solen står på mot pumpen
SÃ¥ det tar ett tag innan jag vet
Tack
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Värmepump eller värmepumpar?
beiv
18 juli 2018, 10:16:54 »
Kanske samma fenomen som jag råkat ut för med Thermia Inverter sommartid. Varm KB ger högre förångningstemp och då hamar driften troligtvis utanför envelope.
Se annan tråd, Thermia jordvärme
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
wooody
Gäst
wooody
Svar #8 skrivet:
18 juli 2018, 20:47:19 »
Nu har jag hittat något
Under menyn Diagnos/övervakningsvärden/Värmepump/Timers finns det en som heter
Fördr. tillsk. Hög Utetemp 1800s
Verkar ju stämma överens med att den går in med tilskott efter 30min.
Hade ju varit kul att veta vad hög utemp är för temp
Hittar ingenstans att ställa in denna temp eller tiden...
Nu när tempen var 22 grader ute var inget tilskott på vid vattenvärmning
Dessutom verkar alla temperaturer vara normala hetgas/kompressor mm
Så detta är väl bara ett extra skydd???
Tänk om man skulle kunna få tag på källkoden
Någon som vill släppa den?
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
Svar #9 skrivet:
03 december 2018, 15:05:57 »
Gammal tråd men..
Tycker mig ha sett i Nibes temperaturdiagm att de begränsar maxtemperaturen i båda ändarna av diagrammet. Både låg som hög utetemp begränsar maxtemperaturen. Förmodligen samma sak med Bosch.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
GÃ¥ upp
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 870
användare: 12
Josth
Gröngölingen
Mr.Hammer
Sanvi
Thompa71
danne824
tipo874
lars
Bobone
Heat?
Smurfen.
svenske kocken
OK
Mer info
