Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 24 juli 2017, 22:37:03 »Höjd famledningstemp ökar värmeflödet, även genom isoleringen.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 24 juli 2017, 22:37:03 »Höjd famledningstemp ökar värmeflödet, även genom isoleringen.
Skrivet av: LasseT« skrivet: 24 juli 2017, 21:51:43 »Men där har du väl isolering
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 24 juli 2017, 21:15:46 »neråt.
Skrivet av: LasseT« skrivet: 23 juli 2017, 19:55:49 »Att man kan behöva olika hög tilloppstemp med olika material kan jag köpa, men energin borde ju vara densamma? För var ska den annars ta vägen??
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 23 juli 2017, 18:41:12 »Det är inte bara värmeledningsförmågam som påverkar. Viktigt är också att ta hänsyn till den specifiska värmekapaciteten och densiteten.förklara mera i detalj så hjälper du nog TS lite mer Skrivet av: Ewald« skrivet: 23 juli 2017, 18:11:30 »Det är inte bara värmeledningsförmågam som påverkar. Viktigt är också att ta hänsyn till den specifiska värmekapaciteten och densiteten.
Skrivet av: mstore« skrivet: 19 juli 2017, 22:56:49 »Kan man räkna på så sätt att man plussar ihop olika f värden för att få värdet av en kombination av olika material? I såfall fick jag F=5 för 28mm trä, och F=35 för 15mm gips + 8mm laminat.
Frågan är hur mycket tätare man bör ha 20mm golvrör för att samma energimängd ska gå igenom golvmaterialet och samtidigt ha samma returtemp i båda fallen. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 juli 2017, 17:05:53 »Klart man kan det om man vet vilken framledning man behöver med radiatorer vilket beror på vilka man väljer och sen räknar ut framledningen med golvvärme så kan man jämföra skillnaden däremellan men skillnaden kommer vara så liten så det spelar egentligen ingen roll under förutsättning att man dimensionerar radiatorerna vettigt.
Skrivet av: mstore« skrivet: 17 juli 2017, 23:25:39 »Då kan man ju vilja hålla nere framledningen i blandat system med radiatorer spelar det ingen roll dom kräver ofta högre framledning ändå. Skillnaden i cop är liten om du tvingas höja framledningen några grader på grund av trägolv så kör på det du vill ha. Kan man vetenskapligt bevisa hur stor skillnaden är? Hur stor skillnad är det mellan radiatorer och trägolv med golvvärme? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 juli 2017, 22:08:08 »ja, så är det tänkt.Då kan man ju vilja hålla nere framledningen i blandat system med radiatorer spelar det ingen roll dom kräver ofta högre framledning ändå. Skillnaden i cop är liten om du tvingas höja framledningen några grader på grund av trägolv så kör på det du vill ha. Skrivet av: rocas« skrivet: 17 juli 2017, 21:39:19 »Hej! varför vill du ha gips mellan spån och laminat? Den vanligare golvläggningen är nog 14 mm parkett ovan spårad golvspån... Skrivet av: mstore« skrivet: 17 juli 2017, 20:48:07 »Kommer huset ha golvvärme i alla rum ? ja, så är det tänkt. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 juli 2017, 08:44:10 »Kommer huset ha golvvärme i alla rum ?
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 16 juli 2017, 23:58:06 »Ingenting är gratis...sämre värmeledning övervinns med mera energitillförsel..
Skrivet av: mstore« skrivet: 16 juli 2017, 22:56:31 »Bopakoster:
menar du att man kan kompensera för ett material som leder värme sämre med att ha mera vattenvolym per yta? Skrivet av: bopakoster« skrivet: 14 juli 2017, 11:23:38 »Länge sedan jag använde diagrammen men jag föreslår att du utgår från en viss effekt och finner temperaturen du behöver i det ena fallet. I det andre får du nog passningsräkna några gånger för att finna samma effekt uttag med ändrad ytbeläggning.
Tätare slangläggning ger högre avgiven effekt om du kör samma framledningstemp och vattenhastighet. Temperaturdiffen mellan in och ut på vattnet kommer att öka. Effekt= konstant x tempdiff x flöde Skrivet av: mstore« skrivet: 14 juli 2017, 00:23:51 »Bopakoster: Det som jag inte förstår är hur man räknar ut hur mycket mer effekt man måste ge ut för att få samma värmeöverförning. Är det inte så att returen blir högre dvs värmet går tillbaka till pumpen. Eftersom värmeöverföringen till rummet är långsammare måste man använda högre temperatur för att kompensera. Är jag helt ute och cyklar?
Vad händer om man då lägger vattenrören tätare? så man i princip har en större vattenmassa i golvet? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 13 juli 2017, 18:03:29 »Kanske det är skillnad på u värde mellan golv gips och vanlig gips
Skrivet av: rocas« skrivet: 13 juli 2017, 17:03:47 »mysko.....
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 juli 2017, 14:45:01 »http://www.energihandbok.se/konstanter/varmeledningsformaga-och-u-varden-for-olika-material Hittar inte laminat i denna listan? Men gipsskivan har ett annat värde här än i min handbok, undrar vilket som stämmer? Skrivet av: rocas« skrivet: 13 juli 2017, 12:18:44 »Gips har lamda 1,3 och trä ca 0,15 så gips leder värmen ca 10 ggr bättre. http://www.energihandbok.se/konstanter/varmeledningsformaga-och-u-varden-for-olika-material Skrivet av: bopakoster« skrivet: 13 juli 2017, 08:38:38 »Med den här kan du räkna ut t.ex vilken skillnad du får i framledningstemperatur med olika golvvärmekonstruktioner:
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 juli 2017, 07:58:48 »Gips har lamda 1,3 och trä ca 0,15 så gips leder värmen ca 10 ggr bättre.
Hittar ingen siffran för laminat, men jag gissar att det leder värme bättre än trä. Oavsett om du väljer golvvärmespånskiva eller glespanel så köp till golvvärmeplåt som fördelar värmen bättre i golvet. Skrivet av: mstore« skrivet: 13 juli 2017, 00:09:21 »Hej!
Det verkar finnas olika uppfattning huruvida det går att ha plankgolv ovanpå vattenburen golvvärme. Jag efterlyser fakta, hur påverkar det verkningsgraden mellan olika former av golvvärme då det gäller vattenburet system. Scenario A: Golvspånskiva med rören i, + 15mm golvgips och 10mm laminat. Scenario B: glesbredläggning med rören mellan bräderna + 28mm träplankor ovanpå. Isoleringen i golvet kommer att vara 300mm ekoull, golvbalkarna är med 600mm mellanrum ovanpå ett ca 40cm hög grypgrund. Huset är ett timmerhus från 1850 talet. Vad har dessa för värmeledningsförmåga? hur räknar man ut sammanlagda värmeledningsförmågan hos dessa? Kan man kompenserar dåligt ledande golvmaterial genom att ha tätare vattenslingor? |
