VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: salkin@aland skrivet 26 april 2009, 20:51:46
Har lite funderingar som jag gärna vill dela med mig av och höra era åsikter om.
Tänk er en nyproducerad villa i 2-plan. Mycket välisolerad med värmeåtervinning på ventilationen. Geografiskt sett ligger den på Åland så det är relativt milda vintrar.
Finns möjlighet till att gräva ner kollektorslang i lämplig mark. I bottenvåningen är det golvärme i hela planet, ingjutet i platan. Men nu kommer vi till värmningen av övre våningen där jag funderat på lite saker...
Har flertalet bekanta med liknande typ av hus, dvs lika välisolerat osv. Endel av dem värmer övre våningen med vattenburna radiatorer och endel kör golvärme.
Dom som har golvvärme är lite besvikna för dom tycker att det var en stor kostnad för väldigt lite "nytta". Dom hävdar att undre våningen värmer även den övre och i.o.m den goda isoleringen så räcker det väldigt långt. Golvvärmesystemet på övre våningen går sällan igång och när den väl gör det, t.ex vid en par veckor i året då det kryper under -10, så "torkar" bjälklaget ur och det börjar knarra när man går.
Sen har vi dom med radiatorer. Dom är nästan lite nöjdare upplever jag trots lite mera "rörpularprylar" då radiatorerna kräver lite högre temp. Men även här har vi lite åsikter om installationskostnader osv.
Sen kommer sommaren. Solen skiner in genom fönstren och det blir varmt och gott på övre våningen. Då har några av dem en luftvärmepump ståendes på ballkongen som dom kör in kyla med.
Då kommer vi till min fundering.
-Jag kör golvvärme från en mark-värmepump i nedre våningen.
-Övre våningen värms till en viss del av nedre våningen.
-Elradiatorer under fönstren på övre våningen för att undvika ev. kallras om det knäpper till och blir kallt.
-Luftvärmepump på ballkong för att kyla med på sommaren och om det behövs, hjälpa till och värma med på övre våningen.
Va tror ni? Är det helt galet eller finns det någon som förstår vad/hur jag tänker? (Tänker på installationskostnad vs. driftskostnader) Om ni säger "kanon, kör på det!", hur stor pump tror ni jag behöver då? Ska den då endast beräknas för nedre våningen eller...?
Hoppas någon har en åsikt! :-\
Om man dimensionerar radiatorerna uppe efter samma fina låga framledningstemp som golvvärmen så behövs inte så mycket rörpulargrejor. Radiatorerna kopplas bara parallellt med golvvärmen. Med en värmepump så får du sen fin låg driftkostnad.
Fast en luft/luft VP uppe är inte dumt det heller, du kan kyla övervåningen med den på sommaren.
Jag skulle sätta in eluttag vid fönstren uppe (förbereda för att eventuellt kunna ansluta elradiatorer) och satsa på enbart luftvärmepump uppe, i vart fall om du har en sådan planlösning att det räcker med en värmekälla på ovanvåningen.
Ofta har man ett stort allrum, + en toalett + 1-2 sovrum där uppe, om så är fallet skulle jag dra in vattenburna element till sovrum + toalett, och värmepump till allrummet.
Under sommaren kan du kyla både allrum och sovrum med "värmepumpen".
Frikyla är naturligvis ett alternativ, men jag tror faktiskt det blir billigare med luftvärmepump/AC, och dessutom, tänker du på jordvärme får du väldigt dålig kyleffekt från kollektorn, marktempen blir för hög på sommaren.
Ok, låt oss säga att jag spinner vidare och installera eluttag för ev elradiatorer samt installerar en luftvärmepump för värme/kyla av övre våningen.
Bottenvåningen är ca 105 kvm. Hur stor markvärmepump tror ni jag behöver? Dom lokala leverantörerna förstår mig inte riktigt och beräknar pumpen på kåkens totala bostadsyta. Rätt eller fel? I min skalle blir det fel, dvs pumpen blir för stor då jag har en annan värmekälla på övre våningen och uppnår inte optimala driftsförhållanden.
Du kommer klara dig gott på en 6 kW VP och 400 m jordvärmeslinga. Jag skulle inte vilja rekommendera de där minsta bergvärmepumparna med 1-fas kompressor...
Jag kan tala av egen erfarenhet i frågan. Vi hargolvvärme på undervåningen och radiatorer i våra sovrum på övervåningen men i allrummet på övreplan har vi ingen uppvärmning alls. Sovrumsradiatorerna går ibland på vintern men allrummet klarar större delen av året utan att bli kallt. Nu i vintras när vi hade rejält kallt så blev det ohållbart under en tid. Det hände att tempen var nere på +16 grader i allrummet och det är ju inget vidare så då tog vi fram ett oljeelement. Men då ligger vårt hus i Dalarna och tempen var under -15 i flera veckor. Vi kommer nu i sommar att montera ett rejält vattenelement så att vår blivande jordvärmepump ska kunna ge värme även där. Det finns vattenradiatorer som klarar att ge bra värme även om tempen i rören inte är särskillt hög. Vi har värmt huset med elpatron nu i 9 år och den har varit stäld på 35-40 grader hela tiden och det har alltid räckt till, ja förutom i det rum det inte funnits någon radiator då... Nämnas bör kanske att just i år var det extrenmt kallt, vi har aldrig annars tyckt att det blivit för kallt i allrummet. Golvvärme hade varit rejält med overkill, värmen i undervåningen värmer bjälklaget så golven alltid är sköna och det ligger spånisolering i dessa.
