Och riktigt underligt blir det att biobränsleanvändning försvåras då bruttotillförseln av energivärdet i ved och pellets används i beräkningen. Det innebär att biobränsleuppvärmda hus MÅSTE skaffa en värmepump.
Men i ändringsfallet måste kraven anpassas utifrån ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar samt varsamhetskravet och förvanskningsförbudet enligt PBL
Har lite svårt att se det så, värms huset på annat sätt än med el skall energiförbrukningen vara under 90 kWh/m2 och det är väl möjligt i ett nybyggt hus.
Min byggnads förutsättningar för avsevärda energibesparingar innebär att jag får riva och bygga nytt, har ju bara 7 cm isolering i garage/förråd, och 13 cm i bostadsdelen...Så jag skulle definitivt hävda att min byggnads förutsättningar att uppfylla BBR 19 är obefintliga.
Hus betraktas som eluppvärmda om de använder mer än 10W/m2 el för varmvattenuppvärmning, fläktar, cirkpumpar mm. Det blir svårt även i nybyggda hus pga det indirekta kravet på värmeåtervinningen som behövs för att komma ner till även det högre värdet.
Jag tycker man bör klara en pelletspanna, cirkulationspumpar och en FTX på de ca 1,5 kW som en normalvilla kan disponera över för uppvärmning. Däremot blir problem med att göra varmvatten med el sommartid som många gör, det medges.
Vem kollar hur många kilo pellets man gör av med i ett äldre helrenoverat och kanske utbyggt gammalt hus med en konverterad olje panna
Verkar vara mycket trams i BBR vill jag bygga ett hus utan varken isolering eller vent och elpanna varför inte det är ju jag som betalar värmen.
det är väl inte så mycket som är ändrat i BBR19 mot tidigare BBR16?Det är ju igentligen bara de förklarande texterna som är mer utförliga.Därför att du inte beräknas att bo i huset tills du dör, du kommer att sälja inom 7 år enligt statistiken.Det är därför som vi tvingas bygga handikapanpassat också även om du är frisk och kry just nu.
Jag vet fall med nybyggda villor där man inte fick sätta in en moderna vedpannor och acctankar utan var tvungen att sätta in FLVP.
Jag undersöker möjligheten att värme ett hus enbart med solvärme.För att det skulle fungera måste man kunna lagra solvärmen i en mycket välisolerad tank i minst 4 månader. Enligt mina beräkningar behövs det ett värmegenomgångsmotstånd på minst 45 m²K/W.Har kollat på vilket isoleringsmaterial att man skulle kunna ta. Dessa vakuum-skivor har ett värmeledningstal på 0,007 W/mK, men enligt mig är det ingen riktig vakuumisolering. Har undersökt detta. Sen är materialet mycket dyrt. Bättre kanske att ta t.ex. phenolharzskivor som har ett värmeledningstal på 0,022 W/mK
Känns som att man inte behöver överreagera.Hur tolkas detta i de lokala byggnadsnämnderna? "Vid ändring ska man dock enligt 8 kap. 7 § PBL och 3 kap. 23 § PBF alltid ta hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar när kraven tillämpas."Har svårt att tro att BBR19 tolkas som så att en mindre tillbyggnad i ett 70-talshus innebär att hela huset helt plötsligt skall underkastas BBR19...
Det är lite skillnad. Det är den som köper huset som kommer att få betala värmen om huset är dåligt isolerat, kommunen drabbas inte om husägarens värmeräkning blir hög. Vad gäller bristande handikappanpassning är det, enligt gällande lagstiftning, stor risk att kommunen drabbas av kostnader för handikappanpassning eller kostnader för boende på servicehem eller motsvarande om det inte är möjligt för en handikappad att bo kvar. Då är det ekonomiskt vettigt för kommunen att kräva handikappanpassning som betalas av den som bygger huset.
De flesta nybyggda hus har haft en frånluftvärmepump med minimalt kalkylerat eltillskott vid DUT i kalkylen som gått igenom regelverket.Det är intressant.
Man borde inte behöva lagstifta om energisnåla hus, att det krävs innebär bara att energin är för billig.
Då fortsätter jag granskningen av BBR 19 nu kapitel 6.Under termisk komfort:"Dessutom bör lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beräknas överstiga0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och lufthastigheten i vistelsezonenfrån ventilationssystemet inte överstiga 0,25 m/s under övrig tid pååret."Där förbjöds i en enkel mening värmefläktar och Luft/Luft värmepumpar.Ja de kanske inte menade eller tänkte på det när man skrev texten men det är vad texten faktiskt innebär.
Då fortsätter jag granskningen av BBR 19 nu kapitel 6.Under termisk komfort:"Dessutom bör lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beräknas överstiga0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och lufthastigheten i vistelsezonenfrån ventilationssystemet inte överstiga 0,25 m/s under övrig tid pååret."Där förbjöds i en enkel mening värmefläktar och Luft/Luft värmepumpar.Ja de kanske inte menade eller tänkte på det när man skrev texten men det är vad texten faktiskt innebär."För att mängden legionellabakterier i installationer där tappvarmvattenär stillastående, bl.a. i beredare eller ackumulatorer för uppvärmning medt.ex. el, sol, ved, värmepumpar och fjärrvärme, inte ska bli skadlig börtemperaturen på tappvarmvattnet inte understiga 60 °C."Hur många VP klarar värma tappvarmvatten i en förrådsberedare till minst 60 grader? Det är ett börkrav nu. Nu krävs konstant legionella körningar + elspets på de flesta VP som jobbar mot förrådberedare.Men med effektbegrönsningskravet blir möjlig elspets mycket klen.Slingberedare har fortfarande 50 grader som krav. Gissa hur varmvattenberedare för VP kommer att konstrueras.Här "6:9 Krav på hygien, hälsa och miljö vid ändring av byggnader" finns ytterligare skojigheter"Ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvyta och kontinuerligluftväxling i rum när de används ska eftersträvas"Nu blir det svårt med självdrag.
Boverkets definition av Vistelsezon "Vistelsezonen begränsas i rummet av två horisontellaplan, ett på 0,1 meter höjd över golv och ett annat på2,0 meter höjd över golv, samt vertikala plan 0,6 meterfrån yttervägg eller annan yttre begränsning, dock vidfönster och dörr 1,0 meter."Kan lova att 99% av alla LLVP blåser direkt i denna zon.
Inget av detta är ju nytt förutom 6:9 som har tillkommit i BBR19.De övriga punkterna återfinns redan i BBR16
Känner mig lite tjatig "Sedan tidigare gäller BBR för uppförande av en ny byggnad och för tillbyggnad i den tillbyggda delen. BBR gäller inte vid flyttning av en byggnad. En nyhet är att BBR från och med den 1 januari 2013 ska tillämpas vid ändring av byggnad. Det innebär att BBR:s tillämpningsområde avsevärt utökas."
@ SfinxVad tycks om värmekoncept där man försöker värme ett hus/en (lämplig) byggnad enbart med solvärme?
Vad innebär nya BBR?1. För gamla <1980 resp nya > 2013 fastigheter?2. Är man tvungen att 'illägsisolera gammalt vid renovering inomhus?3. Ska man redovisa el förbrukning även för gamla byggnader?4. Ska man projektera nya så att dessa förbrukar ännu mindre?5. Blir man brottsling annars?( böte, vite...)Hoppas någon besvarar mina frågor.
Min idé kan ju mer anses som ett experiment som man helst skulle kunna prova i södra Sverige.Bygga en tank där man kan "lagra" värme en viss tid. Förutsättningen är dock att tanken har rätt dimension och rätt isolering.Som sagt är det mer ett experiment.Idealfallet kulle vara att man inte behöver ngn form av tillskottsvärme förutom solenergi (och internt värme från personer, hushåll, belysning, osv.) ...
Behövs en fantastiskt stor tank, på många ställen lagrar man energi i Akvifärer såsom Malmö.I Kanada, som är likt Sverige, bygger man idag nya bostadsområden som har solfångare kopplade till berget som når 70-75 grader på sommaren, husen är tillräckligt effektiva för att klara hela vintern med den värmen som lagras i berget utan användning av värmepumpar, det finns också en mellanlagringstank av modell större där varmvattnet produceras. Elbehovet täcks till stora delar av solceller.
(detta förutsätter att inga förluster i tanken finns).
Man ser på driftdata för systemet i Kanada att just nu, 12.30 lokal tid, genererar solfångarna 218 kW (548 W/m2, 38 grader ut från solfångarna) medan husens värmebehov är 75 kW så korttidslagret laddas. Undrar om det någonstans i Sverige går att få ut 548W/m2 från en solfångare 25 november.
Ingen som har svarat på min fråga...Det är alltså ett lagkrav att man skall mäta och utvärdera anläggningens energianvändning. Vem bestämmer vilken mätutrustning som är godkänd?
Kolla utetemperaturen också, på natten var det -5 och nu är det 1 grad... det lär ju vara solsken där idag, men temperaturen från solfångarna styrs ju delvis av flödet över dem också.Vad negativa ni är, detta är ju en fantastisk anläggning som visar vad man kan göra.
Jo, det finns utrustning, men problemet är att det finns både bra och dålig utrustning... Vem bestämmer om siffrorna från min mätutrustning räcker som bevis?Dessutom hjälper inte elbolagets elmätning eftersom man måste särredovisa förbrukningen för värme, varmvatten och ventilation.
Det är inte utetemperaturen som bestämmer. Visst påverkar den husets energiförbrukningen och även utbyten från solfångarna till en större grad. Husets energibehov kan förstås simuleras över året och då är det fram för allt isoleringen (hus), fönsterareor osv. som påverkar husets energianvändning. Ett lämpligt program för att simulera husets energibehov är t.ex. DEROB som utvecklas på LTH i Lund.Men sen beror främst på OM solen lyser tillräckligt eller inte denna årstid. Det är mest så att det finns mycket med dimma på dagarna och utetemperaturerna ligger kanske kring 2 °CJag (och väl också Roland) utgår i alla fall ifrån att det inte finns tillräckligt med sol nu i slutet av november eller i desember för att värma huset enbart med solvärme som produceras tillfälligt (säg inom t.ex. en vecka).Jag är också övertygad ATT man kan göra en hel del med solvärme, men principen jag utgår ifrån är att kunna flytta över solvärme från sommarmånaderna (augusti, september, kanske första veckorna i oktober) till t.ex. desember och januari!Det kräver genomtänkta koncept!
Det finns olika märkningar CE märkning t.ex.
Det är väl i alla fall så att utrustningen måste uppfylla europeiska standarder.
Det känns som att man iallafall borde speca nån form av grundkrav avseende precision och tillförlitlighet på dessa mätare.De mätare som sitter i en del VP är ju inte direkt nåt under av precision - Dom brukar väl bara anta ett schablonvärde för värmeavgivningen och multiplicera med drifttiden. Varför skulle inte en VP-tillverkare 'råka' göra lite felaktiga antagen och stoppa in en mätare som visar 15% för mycket avgiven effekt?Det blir lite grann som att bevisa att man har en miljöbil genom att redovisa bränsleförbrukningen med färddatorn (alltid lika skönt att få stoppa in en bilanalogi )...
Du radar upp självklarheter och detta är ett fungerande koncept i drift i verkligheten. Sedan är det självklart att man anpassar till lokala förutsättningar.
Den säger väl inget om tillförlitligheten på en energimätare?Vart står det? Vilka standarder måste var uppfyllda?
Fungerande koncept. Det finns bland annat ett back-up system. http://www.dlsc.ca/how.htmIf the STTS still cannot meet the demand for heat, the Energy Centre’s back-up gas boiler will turn on to increase the temperature.Varje värmesystem (vedpanna, oljepanna,...) är i princip ett back-up system. I Sverige procucerar vanligtvis ett "back-up system" säg ca. 90 % av värmen som behövs för att värma byggnaden.Jag funderar på ett koncept där det inte behövs ngt back-up system.
Och här är de nära 0%...
Jo, i BBR16 skrevs in att alla nybyggen blir tvingade att fulleffektsdimensionera och att ändringar i gamla hus ska följa BBR där det är möjligt.OK, vad händer?
Kanske att de tittar på energimyndighetens hemsida?"Dimensionering av värmepumparStorleken på värmepumpar som ska stå för den huvudsakliga uppvärmningen och produktionen av tappvarmvatten beräknas på husets effektbehov, det vill säga vilken effekt huset behöver när det är som kallast. Det beror på hur huset är byggt, vilken inomhustemperatur man vill ha och var i landet huset ligger. Typhuset, som behöver 21 000 kilowattimmar per år för uppvärmning och varmvatten, har ett maximalt effektbehov på cirka 8 kilowatt för att klara uppvärmningen när det är som kallast.Räknat på det viset skulle värmepumpen behöva kunna producera 8 kilowatt, vilket kräver en ganska stor och dyr pump. Om man däremot väljer en mindre pump på till exempel 7 kilowatt krävs tillskottsenergi under årets kallaste perioder. Med en mindre storlek ryms ändå omkring 90 procent av årets energibehov och då kan det vara mer ekonomiskt att välja den något mindre pumpen. Fördelen är att man får en pump som går mer jämnt under året vilket sliter mindre på dess delar.Dimensioneras värmepumpen enligt detta resonemang talar man om att värmepumpen är dimensionerad för att täcka 60–70 procent av husets maximala effektbehov, vilket leder till att 90 procent av husets årliga energibehov täcks av värmepumpen. Resten av värmen tillförs vanligtvis med en elpatron. Alternativt kan man acceptera att temperaturen i huset sjunker några grader under mycket kalla perioder eller så tillskottseldar man med till exempel en pellets- eller braskamin. "http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/De verkar inte prata med varandra, energimyndigheten och boverket.
@ Sfinx & cougarDet finns en svensk respektive europeisk standard som beskriver en metod för beräkning av dimensionerande värmebehov. SS-EN 12831 respektive EN 12831. Den kan användas när man dimensionerar en värmepanna.Värmesystem i byggnader - Metod för beräkning av dimensionerande värmebehovSS-EN 12831Är dock också en rekommendation än så länge.Standarden utgår från en inomhustemperatur på 20 °C i bostäder respektive 24 °C i badrum vad jag vet. Sen har man ju en dimensionerande utetemperatur för olika platser/städer.Skulle man dimensionera ett värmesystem så att det inte blir tillräckligt varm under den kallaste perioden av året skulle kunden kunna anses värmesystemet som underdimensionerat. Det skulle teoretiskt kunna bli tvist med kunden kan jag tänka mig - om man inte i förväg har överenkommit med kunden om att välja t.ex. en mindre värmepanna/värmepump.Synpunkter?
Vad menar du med nära 0 %?Om värmeproduktionen från back-up systemet är nära 0 % skulle det inte behövas någon back-up system. Det kostar ju att implementera (och underhålla) ett back-up system.I Sverige är väl värmeproduktionen från solfångarna nära 0 % i december.
Ewald;BBR gäller för huset inte för husets ägare. Det hjälper därför inte med att komma överens med ägaren för huset.
Dimensionering är en sak, problemet är att bevisa att beräkningen har stämt efter ett års drift.Loggning av energi och temperaturer etc. för att få fram en faktisk energiförbrukning att matcha mot den teoretiska beräkningen
De har ju för guds skull borrhålet gör dig inte dummare än du är.Sista året har de haft 97% täckning med solen, det har helt naturligt ökat varje år då området runt borrhålen värms under mycket lång tid. Det är bara att läsa rapporten.På sidan 6 har du data för de första fem åren.http://www.dlsc.ca/reports/DLSC_SHC_2012_final.pdf
Energimyndighetens verklighet: "Ved och pellets är förnybara bränslen och ved är fortfarande det vanligaste biobränslet för villor idag. Cirka 41 procent av småhusen i Sverige värms med enbart biobränslen eller biobränslen i kombination med el. "...........Man bestraffar alltså den vanligaste uppvärmningsformen biobränsle och vill gå över till 100% el mha VP.Hur tänkte man då?
Solvärmeprojektet i Kanada är intressant. Storleksmässigt är det jämförbart med Anneberg. I Anneberg värms 50 lägenheter (delvis parhus om jag kommer ihåg rätt) med 2400 m2 solfångaryta. Berglagret är på 60 tusen m3. Stockholm har ungefär 4100 graddagar/år. Solvärmen täcker ungefär 60 % av värmebehovet. I Kanada är det 42 hus som värms med 2300 m2 solfångare. Berglagret är på 36 tusen m3. 5200 graddagar (motsvarar ungefär Umeå-Piteå). Solvärmen täcker mer än 90 % av värmebehovet. Värmeförlusterna i Anneberg är stora, en stor del av värmen försvinner ut i berget. Uppenbarligen är det något som skiljer rätt ordentligt mellan anläggningarna. Undrar bara vad.
Det är nog dags att du släpper dina böcker snart och kommer till oss i verkligheten...
Om lagret inte är isolerat försvinner värmen ut i berget. Så är det bara.Hela värmelagret måste vara isolerat!
Är värmelagret tillräckligt stort behövs ingen isolering, förlusterna blir acceptabla ändå. Det finns ingen isolering i Anneberg och inte heller i Kanadainstallationen vad jag kan förstå, annat än på ovansidan. Där är det ju lätt att isolera.
Kan ni inte ta eran diskussion om värmelager i en annan tråd, så kan denna få handla om BBR reglerna?
Underhåll eller ändring?I ”Regelsamling för byggande BBR” från Boverket avseende BBR 19, så tar Boverket själv på sidan 21 upp det faktum att det i gällande lagstiftning råder osäkerhet på skillnaden mellan underhåll och ändring genom att skriva: ”Någon skarp gräns mellan ändring och underhåll finns inte”. Vidare beskriver man hur en underhållsåtgärd som vidtas för att kunna bibehålla t ex en viss funktion, i vissa sammanhang samtidigt kan innebära en ändring enligt lagstiftningen och då gäller reglerna enligt BBR 19. Ett exempel är t ex om en fasad av trä, som inte längre fyller sin funktion att skydda mot väder och vind på grund av hög ålder eller slitage, tas bort och fasaden putsas istället. Detta kan ses som en underhållsåtgärd för att förlänga fastighetens livslängd, men det är samtidigt en ändring enligt gällande regler, eftersom man bytt ut materialet i fasaden och därmed ändrat t ex utseendet enligt första kapitlets fjärde paragraf i Bygg och planlagen.
Motsägelser i de nya reglernaSABO anmärker också på att det i de nya reglerna finns direkta motsägelser, bland annat på grund av att de nya reglerna i många fall har ett varsamhetsfokus, dvs att man skall bevara det befintliga när man gör ändringar i byggnader. T ex i punkt 9.92 i BBR 19 står att ”Ursprungliga fönster bör endast bytas om de kan ersättas av fönster som med avseende på material, proportioner, indelning och profilering är väl anpassade till husets karaktär.” Det faktum att utbyte av befintliga fönster mot nya moderna lågenergifönster, i många fall kan vara ett effektivt sätt för att sänka fastighetens energiförbrukning, försvåras därmed i det nya regelverket. SABO ställer sig därför frågan, hur denna varsamhetsregel skall gå ihop med de nya reglernas ökade krav på minskad energianvändning i fastigheterna?
Det är väl rimligt att det är de köpta energin som är intressant .Varför skulle dom bry sig i nåt annat?
Hhans- jag är inte riktigt med på hur du menar när en bransch gynnas, total max energianvändning blir ju ungefär lika vilket system man än väljer.Husen måste byggas lika energisnåla, eller tänker jag fel.Solel kommer inte att ändra energianvändningen när man gör en energiberäkning så BBR behöver inte kunna hantera nettodebitering
Solel kan teoretiskt ändra byggnadens specifika energianvändning i det fallet du har värmepump. Om solelen anses minska köpt energi till värmepumpen.
Nja, solel minskar ju andelen köpt el men minskar ju inte energianvändningen.Kommer jag ihåg rätt så kan man inte bygga ett sämre hus mot att installera solel.Solelen ska inte tas med i beräkningen vid energikalkylen utan läggs som ett rent plus ovanpå i ett senare skede.Men, det var nått år sedan jag kick kursen och det var mycket information på kort tid så jag ska inte svära på det.
det är väl inte så mycket som är ändrat i BBR19 mot tidigare BBR16?Det är ju igentligen bara de förklarande texterna som är mer utförliga.CiteraVerkar vara mycket trams i BBR vill jag bygga ett hus utan varken isolering eller vent och elpanna varför inte det är ju jag som betalar värmen.Därför att du inte beräknas att bo i huset tills du dör, du kommer att sälja inom 7 år enligt statistiken.Det är därför som vi tvingas bygga handikapanpassat också även om du är frisk och kry just nu.
Med krav på energideklaration vid försäljning så torde detta, åtminstone till delar, lösa sig själv, utan krav från StoreBror. Energideklarationen skulle då i praktiken påverka värdet på huset och där skapas också incitamentet för att göra 'rätt'.
Då måste man revidera hela systemet med energideklaration, som det ser ut idag så jämför dom bara köpt energi med normhuset och föreslår luft/luft värmepump som åtgärd och skickar en räkning på 4000kr
