Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 06 mars 2015, 21:01:03 »
Jag hade problem med en FMM vattenutkastare från tidigt 90-tal, inte dåligt flöde utan att den läckte. Men innan jag hade fått ordning på den (lösningen blev att köpa två O-ringar och byta) så grävde jag naturligtvis ner mig en del i problemen kring den, lyckades googla fram monteringsanvisningar mm. Vad jag då fick klart för mig är att den där utkastaren har ett inre och ett yttre kopparrör, där det inre används som tryckstång för ventilkäglan. Vid monteringen ska rören kapas för anpassning till väggens tjocklek, och då är det viktigt att båda rören kapas exakt lika mycket. Skulle det inre röret vara några mm för långt, så kan det leda till att utkastaren inte öppnar fullt. En annan möjlig orsak till problem är om ventilkäglan (standard 1/2" med pinne, inte modellen med invändig gänga) skulle ha svällt.
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 06 mars 2015, 19:47:25 »
Är det dåligt flöde om du inte ansluter nått utan bara öppnar kranen?
Kan det vara nån packning som behöver bytas?
Ja, det är dåligt flöde direkt från kranen. Det kan dock plötsligt bli fullt flöde om jag har anslutit högtryckstvätten, som väl har lite sug. Jag vet inte hur den ser ut invändigt. Den har en blå plastkrage på utsidan.
« skrivet: 06 mars 2015, 18:26:36 »
« skrivet: 06 mars 2015, 15:53:32 »
Jag har en vattenutkastare av märket FM Mattson där vattenflödet är mycket dåligt. Om jag ansluter en högtryckstvätt kan jag få upp normalt flöde efter en stund. Vattentrycket är bara 1,8 kp/kvmm. Jag gissar att käglan kärvar och att högtryckstvätten hjälper till med lite sug. Rinkaby rör har en hel spindel plus kägla för 305 kronor, men jag tror min utkastare är för gammal (före 2001). Jag kan inte hitta någon typbeteckning. Kan det vara en vanlig krankägla i änden? Kan det vara något annat som strular?
