Det verkar som pumpen hängt upp sig i autoläget så jag gjorde följande.
Stängde av pumpen med fjärrdosan och styrde pumpen manuellt på innerdelen finns tre lägen Auto-heat 24 grader-stäng. Vid första trycket så fick jag dubbla pip som jag tolkar som ett fel.
Så jag stängde av pumpen manuellt på innerdelen drog ur strömkabeln nån minut,sen kopplade jag in den igen,men lät bli att starta pumpen,resetta de fjärrdosan några gånger och startade pumpen med fjärrdosan ställde in 21 grader och nu verkar den fungera för närvarande.
Jag brukar låta pumpen vara inställd på 21 grader,men frun brukar ändra till 19 för att spara ström
så där kanske orsaken är att pumpen hängde sig.
Sen angående besparingar med denna pump är följande.
18000Kwh/År har vi i förbrukning nu.
Ca:5-7Kb ved.
Sen har vi en värmefläkt i tvättstugan på 1000Watt termostat styrd som drar sin del.
Och ett 500Watt element oljefyllt i ett rum på övervåningen. I övrigt så är alla andra element avstängda.
Huset är väldigt kallt inomhus även sommartid så vi brukar få småelda även då.
Kanske skall vi tilläggs isolera vinden,kitta om alla fönster framöver och dra vattenburet system+byta uppvärmningssystem. Snart har ju alla ungdomar flyttat ut så vi får ta oss en funderare,kanske är det smartast att flytta till ett mindre hus,lägenhet.
Hur som helst så har Nordicen sänkt vår förbrukning och fungerat rätt bra trots allt,förr låg vi ju på 25000Kwh/År
