Skrivet av: Onkel Koks
« skrivet: 19 april 2013, 19:26:26 »
Hej alla.
Angående eltillskottet så kom jag på igår kväll att någon duschade samtidigt som jag var nere i källaren och skrev upp allt. Skulle det kanske kunna vara anledningen?
Får kolla upp det där med exp.-kärlet, rost i elementen är inget jag är intresserad av.
Tommys76: Framledningen med 57 grader är vad den varit som max, nuvarande (eller vad den var igår) är 25 grader. Har bifogat en bild på radiatorn i köket, de flesta är av denna varianten. Gissar på att de är från fel sida 1900-tal.
Ang. vp in/ut så stämmer åtminstone siffrorna nu, så det var som erp skriver, troligtvis något givarfel där och då. Några 20 graders diff. har jag inte sett sen innan rörmokaren var här och klämde lite på rören.
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 april 2013, 15:03:03 »
Den höga diffen berodde ju på givarfel, vid driftdata är diffen 28/35 vid 11 °C ute, vilket verkar ok.
Skrivet av: tommys76
« skrivet: 18 april 2013, 17:51:13 »
Kollade visst lite fel. Du kör ju ändå en betydligt högre kurva än jag. Kan det vara tom så att luftvatten pumpen inte är lämpad för huset.
Jag skulle nog börja med att kolla radiatorerna och se om man kan göra någon förbättring där. Du har ju ändå högsta framledning 57 grader eller läser jag fel av dina värden.
Hurudana radiatorer har du och vad behöver din framledning vara vid 0 och -15?
Sen kan man ju också undra varför du någonsin haft en diff på 20 grader mellan vp in/ut. När det brukar vara kring 3-7.
Lämnar denna fråga till experterna!
« skrivet: 18 april 2013, 17:27:21 »
Om det är lönsamt att höja vpmin eller köra elspets i pannan så vet jag inte. Det jag vet är att båda hjälper med bekymret med för låg temperatur i övre pannan.
« skrivet: 18 april 2013, 17:24:59 »
Gällande eltillskottet så beror det antagligen på att bör värdet i övrepannan för tillfället är 44, medan värdet i pannan låg på 43.
För de som har låg framledning och inte är nöjd med temperaturen i övrepannan så kan man göra något av följande: - beställa mera varmvatten med hjälp av extra VV funktionen - spetsa med elpatron i övrepannan eller koppla extern VV-beredare efter - köra sommardrift vid lägre utetemp än 16 grader (pumpen jobbar 55 grader vid varje körning) - alternativt höja vp.min och acceptera sämre COP
Detta alltså endast svar på eltillskottet och inget annat.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 april 2013, 15:33:40 »
Det där med givaren vet jag inte, jag kan inte CTC så bra, men finns det någon form av justering av visningen som han kan ha knappat på? Det finns i vart fall på Nibes pumpar.
Expansionskärlet verkar vara trasigt, ring INTE till den installatör som var hos dig sist, utan kolla om det finns någon annan i grannskapet som arbetar med CTC. Du bör byta kärlet snarast då ett trasigt exp.kärl gör att du får in luft i systemet, och det börjar rosta i radiatorerna. Att det går elttillskott vid +11 graders utetemp verkar ju väldigt tokigt, men utifrån de siffror du redogör för så kan jag egentligen inte se något annat som kan vara orsaken, hetgasen ligger ju ca 33 grader över panntempen i nedre delen vilket inte borde vara helt tokigt, kanske lite högt?
Kanske finns det någon annan som kan CTC bättre som kan lista ut vad som är orsaken till eltillskottet.
« skrivet: 18 april 2013, 10:57:36 »
Hej gott folk!
Köpte oss ett gammalt hus i Västra Götaland under hösten med CTC Ecoair installerad. Har tyvärr ingen aning om det är en Ecoel 1550 eller 1800, det står båda två på klistermärket (hur vet jag?). Har suttit här och läst ett otal gånger om hur min värmepump fungerar, och försökt ställa in den så gott jag kan efter alla tips och råd ni gett. Vi har tyvärr skyhöga elräkningar och jag kan inte direkt påstå att det varit varmt inomhus i vinter. När man duschar tycker jag dessutom att varmvattnet tar fort väldigt snabbt, behöver man gå ner i källaren och sätta på extra VV varje gång man ska duscha?
När vi flyttade in hade jag skillnader mellan VP in/ut på 20-25 grader så jag tok hit rörmokaren i december som installerat det hela. Han kände lite på rören från kompressorn, konstaterade att den diffen inte stämde och sa att det antagligen var fel på en givare. Helt plötsligt efter han åkt härifrån så stämde siffrorna! Vet inte om han kanske råkade komma åt givaren som då var glapp och som helt plötsligt började fungera. Konstigt vilket som.
Jag klagade även till honom på att trycket i radiatorsystemet sjunker väldigt fort. Fick höra av min far att trycket visst skulle vara 1,1, men efter några dagar så hade det sjunkit till 0,5. Rörmokaren tömde expansionskärlet på luft och till slut kom det ut vatten. Han skulle komma tillbaka efter några dagar och fylla med luft igen sa han, detta var i december och jag väntar fortfarande... Efter lite egen research så har jag kommit fram till att om det kommer vatten när man tömmer expansionskärlet på luft, så är blåsan trasig? Stämmer det? Radiatorn som är högst placerad (utanför sovrummet självklart) har börjat porla väldigt mycket sedan dess, beror det på detta? Är det någon fara eller kan jag bara skita i om blåsan är trasig (om det nu är det)? Radiatorerna är ju varma ändå. Beror tryckfallet på en läcka någonstans i systemet? Riskerar jag en vattenskada någonstans?
Skulle uppskatta om någon kunde slänga ett öga på inställningarna nedan och kanske komma med något tips?
Skrev ner allt jag hittade som jag tror är av relevans:
Panna 43 grader
Aktuell driftinfo: Ute 11 Panna 43(44) Framledn 25(25) Panna nedre 36(55) Hetgas 69 Kompr till Fläkt låg Laddpump till VP in/ut 28/35 Ute VP 11 Radiatorpump till Eleffekt kW 3.0+0 Strömuttag A 7(20) Shuntventil Fördr shunt 240
Program ID 1011111 Prog datum 07-11-12
Historisk driftinfo: Total drifttid h 44895 Elvärme kWh 23504 Högsta framl 57
Kompressor Total drifttid h 17608 Drifttid /24h h:min 6:07 Starter /24h st 21
Nattsänkning Nej
Inställningar: Rumsgivare Nej Elpanna 40 (sänkte nyss denna från 45) Elpanna max kW 6.0 Elpanna nedre 50 Elpanna nedre kW 6 Fördr shunt 240 Huvudsäkring A 16 (sänkte nyss denna från 20 efter ett prat med elbolaget. Vi ska ta hit en elektriker som sänker huvudsäkringen till 16 då vi inte har behov av 20) Extra VV min 120 Extra VV elpanna 60 Fjärrstyrning NS Min utetemp -15
Inst. husparametrar: Max framledn 80 Min framledn från Husvärme från 16 Huskurva: Lutning 55 Justering 0
Larm historik: Givare brine ut (vad är detta?) Tidigare larm 3xGivare brine ut Pressostat högtryck (är dessa larm aktuella eller kan de lika gärna hänt för flera år sedan?)
Fabriksinst kodad: Sommardrift 16 VP max 55 VP min 35 Larm hetgas 130 Diff start/stopp 5 Startfördröjning 10
Hoppas någon kan komma med lite tips!
