Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 25 januari 2018, 20:52:30 »
ja precis som du säger Rickard, bättre ta in en fläktkonveltor, eller kupevärmare att värma ett par få rum, än hela anläggningen
Nu är jag en mink bland Bergshermeliner...men;
Kan rekommendera Mill Heat-elementen som säljs med eller utan inbyggd wifi, och med smart schemaläggning.
eller deras smarta "230V-puck" som kan styra alla sorters värmare/kylare.
Annars säljer biltema återigen snygga/smidiga glaselement.
Har golvvärme i hela huset samt:
Kök 600W Millheat WiFi Glas (schemalagd morgon/middag)
Vardagsrum 800W Millheat WiFi Glas (schemalagd morgon/kväll)
Sovrum1 300W Millheat kopplad mot fibaro, vid behov.
Sovrum2 300W Millheat -||-
Kontor 300W Millheat -||-
Gym - nada
Eftersom jag har FLVP (F750) är det tacksamt vid kall väderlek (lägre än -15°C) med lite värme kring friskluftsintagen och 300W+kroppsvärmen i det rum man är i, gör stor skillnad! Även dator+personvärme räcker långt med FLVP! :)
Brassar man på alla element samtidigt (2300W) stiger den upplevda inomhustempen raskt då samtliga kallras försvinner.
Elpatron är inställd att gå in vid -13°C för oss!
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 25 januari 2018, 06:19:58 »
Min pump har 392 h elspets totalt, men den har ju gått 6 år på kurva 9, och termostater på element, har inte rört något de första 6 åren, inte förrän senaste 2 åren, jag börjat justera in den, nu tycker jag den går ganska bra, men visst hade gärna fått dit element som gör att jag kan hålla max framl 35 grader, men de blir så stora och feta då, har nu haft i minus 31 grader, 48 i framledning. Annars ligger den väl kring 38-39 grader vid normal kyla. Har ju dessutom gått ner till kurva 6 från tidigare 9
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 24 januari 2018, 22:41:43 »
Här vid Hälsingekusten blir det sällan under -20, den här vintern -16 som kallast. -27 har jag för mig det varit som kallast sedan vi flyttade in 2003.
Sedan bytet av vp 2009 har det blivit nån enstaka timme 3kW spets vid just -27, i övrigt härrör den elspets som loggats från installationen innan borran kopplades in. Har begränsat max tillskott till 3kW.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 24 januari 2018, 20:56:32 »
Här är det aldrig under -25 (DUT -18) men om nyss typ under -5 och blåst 20 sekundmeter. Det ger en kraftig avkylning  i syd-sydostvind så VP hinner inte med att kompensera, rumstempen sjunker fort med c:a 2 grader och det ger en ändring av BV-fram med 6grader, dvs upp mot eller över 45, det har VP inte ork att leverera tillräckligt fort. Elspets borde gå in men jag har satt GMelstart till -700 om jag mins rätt. Hittills har jag haft tur och vind från det väderstrecket är inte förhärskande och ingen elspets har behövts på nio år utom när VP var ny och huset ännu inte tilläggsisolerat
« skrivet: 24 januari 2018, 19:57:40 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 januari 2018, 08:51:54 »
Nu har jag tagit in en fläktradiator (EL) som får värma kök och vardagsrum till en normal temp.
Det är mycket mer ekonomiskt (och snabbare) än att låta elpatron gå in och värma hela systemet till en högre temp.
Det är i normalfallet så få rum som man verkligen behöver ha full värme i att det ofta är en bättre lösning, om man inte kan elda med ved.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 januari 2018, 08:48:19 »
Min vp håller börvärde till runt -20 grader och kallare än så blir det inte möjligen nån timme vart 5 e år eller så. Kör med elspetsen avstängd och har vedpanna som jag skulle elda i om det blev -30.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 24 januari 2018, 08:33:19 »
Per (din) definition har vi haft 0 i elspets....... eftersom vi aldrig har kallare än -25 grader här i Gbg.
Men skämt åsido, under 15 år har vi haft elspetsen avstängd eftersom vi tidigt upptäckte samma sak som Rickard.
Trots att vår pump egentligen är underdimensionerad klara vi oss utan elspets under normala förhållanden.
Det är dock inte pumpleverantörens fel att pumpen är "för liten" för när han ville ha historiska siffror på värmebehovet glömde jag bort att vi under många år haft lägre temp i källaren, helt avstängt i andra rum mm. Och såklart dimensionerade han pumpen efter det. Dock kör vi fortfarande husets uppvärmning på samma sätt som tidigare så det fungerar uppenbarligen bra ändå. Tom jättebra med tanke på att elspetsen varit avstängd i så många år.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 januari 2018, 07:45:37 »
Det är märkligt...
Vår värmepump maxar ut vid ca -15 grader, då orkar den precis hålla önskat börvärde på framledningen.
Nu har vi ju haft samma temp du och jag och tro det eller ej, men jag har ju elpatron avstängd och innetempen har bara gått ned från ca 21.5 till ca 20.3 grader på dessa två svinkalla dygn.
Är nu -17 grader (hade -29.5 som kallast igår) ute och vi har börvärde 54 grader (rumsgivaren kompenserar upp börvärdet med minst 3 grader, troligen 6 grader).
Framledningstempen är 44 grader.
Visst är det lite kyligt inne, men jag har säkert sparat 30-50 kr på att inte tillåta elpatron.  :::_) :::_) :::_)
Skrivet av: Rickard - med iskalla fingrar. hahaha
« skrivet: 24 januari 2018, 06:20:00 »
Hur mycket elspetsning har ni andra vid kall väderlek, då menar jag under -25 grader, vi har haft ett par dygn nu med temperaturer närmare -30, till och med -31 igår. Kompressorn går mer eller mindre hela tiden, men elen har i alla fall inte behövt gå in något alls.
Har varit runt på några ställen igår, både berg, och frånluft, där elpatronerna mer eller mindre glödde =)
Nu har det blivit mildare, endast -20 grader, och lovat massor med snö (som om vi inte hade nog typ 1M redan).
