VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Megajool skrivet 10 mars 2012, 12:04:56
Jag antar att manöverratten som sitter bredvid displayen på bla 1245 används betydligt mer frekvent av forumets medlemmar än av vp-ägare i allmänhet --/ Nu undrar jag om NIBE eller någon annan vet hur rattens inre är konstruerat och för vilken livslängd/antal vridningar den är konstruerad (designad) Sc:,h Är den utbytbar utan att byta hela displayen och vad kan ett byte av nödvändiga delar gå på, i kronor räknat?
Nibe vet säkerhet hur ratten är konstruerad men tvivlar på att dom fört statistik på hur många ggr du kan vrida på den sas :)
Har du slitit ut ratten?
Jag är ganska säker på att NIBE vet hur många vridningar ratten tål innan den är utsliten. Livslängden är naturligtvis beroende på konstruktionen, om det är en mekanisk släpkontakt, kontakttryck och material i kontakterna, om det är magnetiska tungelement (reedswitchar), hallelement eller annat. Den borde vara konstruerad och byggd för att klara minst 20 rotationsvarv per dygn eller runt 110000 varv om den ska hålla 15 år!
Nu har jag inte 1245 utan 1225an, på den är det är bara att dra plastratten utåt om du vill se hur den ser ut inuti?
Den sitter fast med presspassning på en stålaxel med mejselspår. Det går alltså att justera ev felvisning mot displayen om det behövs.
Om du vrider den förbi ändlägena med våld några gånger så slits väl hålet upp och den börjar glappa.
Du svarar väl ganska logiskt själv på din fråga :)
Men vad får dig att fundera på detta Sc:,h
Är det nån risk att man vrider på den så mkt som VP-ägare med intresse för dess funktion att man sliter på den onormalt mkt menar du?
När man vrider på den så belastas den ju inte mkt och borde hålla bra länge tycker man ju.
Men är man rädd för att slita ut den så kanske man skulle tänka sig för innan man pillar på den och ser till att man verkligen måste pilla på den och sen tar det i bäst ordning så det inte blir för mkt vridande i onödan sas :)
Det är precis det jag misstänker! För att hålla hela garantitiden bör ratten hålla för minst 15000 vridningar och det gör den säkert annars skulle garantikostnaderna bli för höga. Men sedan? Displaybyten kan kanske bli en kassako för NIBE :D
Det bör vara liten risk att man sliter ut den man pillar inte så mycket på den efter en tid.
Gäller inte mig - ännu i alla fall *roflmao*
Svar till #3, Bopakoster
1245:ans ratt har inga stopp, den kan rotera fritt, varje varv har 19 snäpplägen.
Men visst känns ratten halvkass och att den byter meny på halva knäppet ibland.. Tveksam
Ratten är säkerligen av samma typ som volymkontrollen på vissa (ofta billiga/skräp) hemmabiosystem och liknande..
Ingen vanlig potentiometer alltså, utan en komponent med mekaniska kontakter som ger pulser när man vrider den åt höger eller vänster.
Den går antagligen att byta ut mot två vanliga återfjädrande tryckknappar om man vill, annars så går det säkert att hitta en passande ersättare på Elfa, Farnell m.fl. om den lämnar in före resten av pumpen så att säga. :)
