Har precis installerat en CTC EcoHeat 10,5. Hitintills har den varit i drift 37 dagar. På dessa dagar har den dragit över 7000 kwh!!!! Förvisso har det varit runt - 20 i ett par veckor av dessa men det verkar vara helt galet mycket förbrukning? Kan inte se några direkta konstigheter i inställningarna, men något måste väl ändå vara riktigt fel, eller? Någon som har några tips?
Men ändå 8kw/h i 37dygn? Låter ju galet mycket ändå, trots elpatron, om än han förbrukar mycket HH-el..
Kollade inställningarna och i manualen under Meny inställningar finns en översiktsbild som bl.a. visar kompressor tillåten, där det står så står det istället värmepump tillåten. Elpannan är inställd på 7,5 kwh och pannans temp på 55 grader. Hur kan jag historiskt se att elpatronen varit aktiv?
Här kommer information:Inställningar: Aktuell driftinformation: Historisk driftinformation:Språk Svenska Ute -11 Drifttid 956 timProdukt EcoHeat Rum 19,6 ( 18,0 ) Förbrukning 7023 kwhStorlek 10,5 Panna 55 ( 55 ) Högsta framl 57Värmepump tillåten Framledning 38 ( 38 ) Kompressor 7 tim 50 minRumsgivare ja Värmepump 38 ( 44 ) Starter 47Elpanna 55 Brine in/ut 4 / 5Elpanna max kwh 7,5 Hetgas 37Fördröjning shunt 180 Vid den aktuella avläsningen var brinepump, kompr osv frånHuvudsäkring A 20Extra VV 120Extra VV elpanna 60Fjärrstyrning NSSemester frånVV höjning ja
Står ju drifttid 956tim, 39dygn, vart fick 2380h ifrån? Och vart tar energin vägen om kompressorn går som den skall och elpatronen med, för 16-17 gr inne är ej varmt..
NollkollVad menar du att extra varmvattenhöjning, och Extra VV elpanna 60 ger denna höga förbrukning?
Det har visat sig så för mig när jag provat, men nu är det länge sedan jag kört el+patron.Prova själv, jag har minst 8 timmar till nästa vv-höjning för att kunna verifiera
Nollkoll!Vad har du för version på styrsystemet?
Precis som Kullabacken antyder, så går min pump upp till 55 grader var fjärde start, däremot är börvärdet på pannan oförändrat och elpatronen kör inte alls p.g.a detta. Jag har 52 grader som elpanna bör (Jag gillar hett vatten vid dusch) och elpatronen går in då pannan håller 52 grader och går upp till 55 grader då den slår ifrån oberoende av vad värmepumpen har för sig.Det man dock bör ha klart för sig är då det är kallt och framledningstempen är hög så kan kan pannans börvärde justeras up. Detta särskilt om du ändrat diff start/stopp till ett högre värde. (Jag har 7 grader). Då går jag ner och stänger av patronen P=0kW.
