VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Mutte skrivet 13 september 2010, 20:30:34
Hej.
Har en IVT Greenline HT Plus 11kw
Senaste dagarna tycker jag att den startar och värmer varmvattnet mycket oftare än innan.. och sen när den stannar så rinner och plaskar det vatten i pumpen..? Känns sådär faktiskt.
Pumpen är snart 2år
Nån som har nån aning om vad som kan ha hänt?
Har du luftat systemet och VV manteln? Om det är luft i manteln så kan man höra plaskande ljud under VV produktion också om man lyssnar noga.
har testat lufta på den ventilen enligt bild.. pös lite i början men sen kom det inget mer, inget vatten heller..?
(http://i21.photobucket.com/albums/b281/_Mutte_/pump.jpg)
Har du kollat trycket på expansionskärlet? Det ska vara Ca 1 bar om inte så måste du fylla på vatten och avlufta igen.
Du har en röd runt behållare någonstans och där sitter manometer.
Bifogar en bild på kärlet
0 i tryck på den röda behållaren som sitter på element-slingan.
Inga luftbubblor i det lilla glaset.
Varmvatten tillverkas minst en gång i timmen även fast inget förbrukas.
Inget vatten i botten på pumpen.
expansionskärlet till köldbärarspriten är halvfullt och har varit så i 2 år, och har ingen tryck-klocka.
Luftar gör jag på elementen då?
Fyller pumpen efter själv eller måste man göra det manuellt och vart isåfall?
Köldbärarsidan verkar vara helt i sin ordning. Men du har alldeles för lite vatten på värmebärarsidan.
Pumpen kan inte fulla på själv utan det måste man göra manuellt och du ska inte lufta elementerna om du inte har tryck i expansionskärl. Påfyllningsventilen sitter säkert någonstans ovanför VP:n min sitter mellan där kallvatten går in till VV beredaren och returen från elementerna. Bifogar en bild igen om det underlättar.
Du ska fylla med vatten först så mycket att trycket stiger till 1,2 till 1,3 bar och lyfta sedan och fylla på med vatten igen om det behövs.
Hittade en kram som jag vred på och trycket gick upp igen till 1.2 så jag gav mej där..
Ska öppna alla termostater i morron och lufta elementen och se hur det ser ut sedan.. men jag har för mej att jag alltid haft max 0.5 bar sen installation.. skumt.
Stort tack för hjälpen hittills. :)
Ok, glöm inte att även lufta manteln till VV beredaren också (alltså den ventilen som du hade i bilden) det brukar vara så att mesta luften samlas i manteln, och försök se efter att trycket inte går till 0 bar när du luftar utan full på mera vatten i mellan om det behövs och du kan ha 1 bar efter att du är klar med luftningen.
Säkerhetsventilen öppnar först eter 1,5 bar. P.S. Jag fick rådet av min rör kille att inte köra cirkulationspumpen under tiden när man luftar elementerna, flödet kan röra om vatten och luft inne i elementen, det låter rimligt.
Det kommer en tekniker till veckan.. verkar som element vattnet tar sej in i varmvattenberedaren och kyler ner det.. där av går pumpen på varmvatten helatiden.. och därav trycket sjunkit i elementslingan.. för 2 månader hade jag brun-aktigt vatten i kranarna.. börjar förstå sammanhanget nu.
Tur det är garanti kvar iaf.
Hur skulle det vara möjligt det är ju vattenlednings tryck i VV beredaren, då borde det vara tvärtom att man får för högtryck i elementslingan och säkerhetsventilen borde släppa ut vatten. Hur är trycket nu i expansionskärlet?
Men däremot kan det vara så att det är fel i växelventilen, att vattnet cirkulerar både VV beredaren och elementerna samtidigt.
felet åtgärdat, var en växelventil som kärvade.
Det var skönt att det löstesig och redan före helgen Thumbsup
Jag verkar ha nått liknande fel som dig.
Dock har jag nu bytt växelventilen för den kärvade men ändå så jobbar pumpen för ofta tycker jag. Har luftat alla element och golvvärme plus pannan fick ut massa luft från pannan men det är fortfarande inte bra.
Tycket i värmeslingan ligger konstant och det är ingen säkerhetsventil som löser ut.
Har ni några mer tips. Tänkte försöka mig på att lufta allt igen om någon dag för att se om det har letat sig fram/in någon mer luft då...
En sak som jag är fundersam över är att när den värmer vamvatten så går värmebärare ut och in upp väldigt snabbt och mycket. Ut hamnar på knapp 60 grader och in på drygt 50. Ska det verkligen vara så?
Jag vet inte vilken VP du har, men har du luftat manteln till VV behållaren ordäntligt, Mutte har bifogat en bild på IVT:s VV behållare på förstasidan i detta tråd, och kollat samtidigt att du har tryck kvar i expansionskärlet under luftningen?
Jag har en Autoterm 300/400 men den ser väldigt lik ut Muttes.
Hade 1.3 idag innan jag börja lufta alla element och manteln.
Gjorde som så att först tog jag manteln sen alla element och sen manteln igen.
Fick ut luft ut manteln första gången men sen inge mer.
Men jag ska ta tid på pannan imorgon hur fort den tappar varmvatten temp för att se mer exakt.
Är det normalt med att värmebäraren ut och in går upp så mycket som jag beskriver?
MvH Fredrik
Jag har också AutoTerm själv och min går också så högt, VV är då Ca 55-56 grader, sommar tid startade pumpen bara 2 till 4 gånger på hala dygnet om man inte behövde mycket varmvatten. Me nu när man behöver även lite värme så gör den oftare VV tydligen programmeringen gör att han går över till VV efter att den har gjort värme, kompressorn och värmebärare är ju redan varma så går det nabbare att värma VV. OBS men den gör inte VV värjegång efter att den har gjort värme.
kika på denna tråd.. en med liknande problem kanske? Och ev en lösning.. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33935.0
