VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Örnis skrivet 02 februari 2011, 20:04:40
Håller på att justera vp, men det verkar inte funka i regleringen.
Rumsgivaren visar alltid 1 grad för högt så den kan vi strunta i tills vidare, börjar först med grundinställningarna, Lutning och Förskjutning och Rumsgivare Nej.
I min reglering så följer inte bör framledning med när utetempen ligger runt 0 grader.
Driftfall:
Vid -1 grad ute och Lutning 40, Justering 0 blir det 30 C* på bör framledning, enligt manualen sid 7 skall det i kurvan Lutning 40 ge börvärde på 34/35 C*
30 C* på framledning är alldeles för lite och det blir kallt och rått inne.
Jag tror inte det skall vara så.... stor felmarginal mellan verklig reglering och Lutningskurvan.
Någon som har liknande erfarenhet ?
/örnis
om du behöver 40° vid -15. men det blir för kallt vid runt 0°, så får du öka justeringen och eventuellt sänka lutningen.
du behöver en flackare kurva.
om du ökar husvärme från så blir även det en flackare kurva.
Om jag ändrar Justeringen till en flackare kurva får jag även högre börvärde när det blir typ +5 och varmare ute och då blir det för varmt istället.
Min undran var att kurvan Lutning i manualen inte stämmer med det börvärde jag får vid -1 grad ute.
i stället för 34/35 grader blir det 30 grader som börvärde ut på framledning. Kan inte vara riktigt med 5 graders felmarginal.
Denna dag har utetemperaturen gått från +2 och nu -1 men med nästan samma börvärde på framledning 30/31 C* .
ja kan inte svara på varför det inte stämmer med vad det ska vara enligt manualen.
har du testat sänka kurvan om du ökar justeringen. sen kan du även testa att öka husvärme från.
men det är inte säkert att man kan få till kurvan så att det stämmer i alla lägen. men då har du inomhusgivaren.
bara testa sig fram... vill du att inomhusgivaren ska stämma får du sänka kurvan mer. så fixar inomhusgivaren resten.
kurvan i manualen har husvärme från 20°
Kullabacken.
Hur menar du att Husvärme från påverkar kurvan?
Kullabacken.
om du ändrar husvärme från så startar kurvan där. vid lägre temperatur på husvärme från, så blir det en brantare kurva. och tvärtom vid högre temp.
testa så får ni se...
Innebär det att om man har hittat en kurva som är bra och höjer husvärme från några grader så får man börja justera på huskurvan för då kan väll inte den stämma.
ja visst så är det.. Thumbsup
Husvärme från stänger väl helt sonika av värme ut till radiatorerna när utetempen blir vad man ställt in den till? Hmm.. du menar att kurvan startar från husvärme från också. Då kommer jag få det hett om öronen när det blir varmare ute. Får prova detta senare när det blir varmare. Rumsgivaren hjälper inte den heller, visar alltid högre and börvärde ca: 1 grad. Går kanske få bättre om jag ändrar bör på rumsgivare men bättre få till grundinställning först och sedan ha rumsgivaren som kompensering kring justa grundinställningar.
Om det nu skulle vara -1 grad hos dej Kullabacken kanske du kunde kolla börvärde för framledning vid Lutning 40 Justering 0 och rumsgivare Nej, tar bara 2 minuter att göra.
jag har nu 0° kurva 40 justering 0 husvärme från 16 ; framledningsbör 31°
kurva 40 justering 0 husvärme från 20 :framledningsbör 32°
rumsgivaren visar i det flesta fall för högt om man har rätt kurva.
det jag brukar göra då är att sänka kurvan till temperaturen stämmer. sen får inomhusgivaren sköta resten. har fungerat bra för mej.
Just att du ville kolla upp, tack!
Ser att våra värden stämmer ganska bra överens, jag ligger snäppet lägre på bör framledning med -1 grad ute.
Detta med Husvärme Från hade jag försummat helt. Min står på 18.
Ska prova dina råd om inställningar, tar ett tag att få systemet i balans efter små förändringar.
Jag undrar hur viktigt det egentligen är att justera in huskurvan perfekt när man sen använder rumsgivare, den kan ju justera 7 grader upp och hur mycket som helst neråt så om man ställer lutningen på 45 eller 47 eller 50 tycker jag har ingen betydelse eller har jag missat något???
Jag har också klurat lite på hur rumskompenseringen fungerar, finns ingen funktionsbeskrivning i manualen. Jag får känslan av att det finns en hsyteres på ca 3 tim, möjligt samma som fördröjning shunt. Undrar även hur sambandet ser ut mellan kompensering av börvärde förhållandet till reglerfelet.
Tror nog inte du ska rätta dig så mycket efter manualen. Om du har lutning 40 innebär det att du får 40 graders framledning vid femton minus. Då kan du knappast få 34-35 vid 15 grader varmare väderlek. Alltså 0 grader. Det är nog snarare rätt att du har ca 30 graders framledning. Och att det är något fel i manualen. Eller någon missuppfattning. Vet du att du har så varmt som du vill ha det i huset vid femton minus? Annars får du nog öka lutningen tills det blir rätt temperatur.
När det är ca: 15 minus ute så är min framledning kring 40 grader och rumstemp mellan 20,5 - 21,5. Nu när det är runt 0 grader här i stockholmstrakten så är framledning kring 30 grader och rumstempen ca: 19,5 - 20, Detta med Lutning 40, Justering 0 Rumsgivare Ja. Det känns kallt och rått inne trots ca: 20 rumsgrader.
Måste då kompensera till Lutning 37, Justering 3, för att få upp framledningstemen ett par grader, som i diagrammet för 0 utegrader och Lutning 40 Justering 0.
Problemet är bara att när det blir varmare ute så kommer det bli varmare i rummet med inställningen, L37 J3.
Undrar om det verkligen är hysteres 7 grader för rumsgivaren? Då borde den öka när det blir kallare inne vid 0 grader ute.
Konstigt nog så måste jag ställa rumsgivare bör på 19,5 och då får reglering kring 20,5. Rumsgivaren visar rätt, har koll med annan termometer.
Det känns som något inte är rätt i min reglering.
Det är ganska vanligt att man inte kan få bra temp runt nollan när man kör en helt linjär huskurva. Vet inte hur det är på din ctc men min ivt kan jag knäcka kurvan på vid en viss temperatur. Så jag har knäckt/höjt kurvan just vid noll grader inomhus. Då jag också upplevde ca en halv till en grad kallare inne med en standard linjär huskurva. Men jag har ingen innegivare. Man tycker din innegivare borde kunna kompensera det. Men det förutsätter ju att den ligger hyfsat rätt innan. Men om du behåller 40 på lutningen och ökar till 1 eller 2 på justeringen blir det inte rätt då även när det blir varmare ute?
Det är ganska vanligt att man inte kan få bra temp runt nollan när man kör en helt linjär huskurva....
Håller med dig om det, behövs lite extra boost kring nollan, jag har inte lyckats hitta något sådant på EcoHeat tyvärr. Reglerkurvan på min förra 26 år gamla Elpanna Nibe EVC 190 är smartare än ctc reglerkurva enligt mitt tycke. Den är svagt vingformad och ger ca 34 grader kring nollan vid kurva 40 grader / -15.
Jag tror reglercentralen skall följa diagrammet ganska precis, och inte fela upp till 3 grader vid viss temperatur.
Mitt reglerproblem kanske något i den här stilen. Min framtempbör ligger 3 till 4 grader under riktvärde vid nollan, om nu hysteresen för rumsgivaren är 7 grader ger +- 3,5 grader så ligger regleringen utanför området och kan inte höja mer. Detta under förutsättning att rumsgivarens reglering går efter den rätta kurvan. hmm... men det verkar lite långsökt.
Tror det blir för varmt inne när det är kallt ute > 15 minusgrader, men det återstår att se.
Vad jag menade var att om man justerar in huskurvan utan rumsgivare så hamnar jag på lutning 43 justering 3 och då har jag 21 grader inne och som ni säger lite ruggit inne runt nollan även med rumsgivaren inkopplad, men om jag däremot sätter lutning på 48 och justering 3 och rumsgivare på så har jag 21 grader och det känns varmt och skönt, det var det jag menade att det är bättre att ha lite för hög kurva och låta rumsgivaren sänka,och då är det ju onödigt att hålla på och leta efter en bra kurva utan rumsgivare när det ändå intet stämmer sen när man kopplar in den. jag vet inte om det är rätt men jag får betydligt jämnare värme och ingen ökad förbrukning på pumpen
