VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: wikstroms skrivet 25 januari 2010, 08:53:12
Tjoho i stugorna..
Vi har precis fått våran första jämförbara räkning från vinterns tidiga månader (091101-100101) och vi kan glatt tala om att vi inte skyr elräkningen längre.. plus att om vi jämför med förra årets räkning (samma månader) så har vi precis betalat av 8-9000 kronor på vår bergvärmeinstallation studs
Dock en liten fråga, vi har fått två larm med ca en veckas mellanrum på "Motorskydd kompressor".. vad innebär det och vad brukar det handla om? Jag förstår ju att det är ett skydd för motorn då.. men vad uppkommer det av? Vi har tidigare inte haft några sådana problem och allt ser ut att vara som det ska (vatten i alla behållare osv). Vi har knackat lite på propparna i skåpet för att se om det var något skumt där.. men ja.. vi hittar inget uppenbart (vi har själva skruvat bort plåten och rättat till säkringen båda ggr - men man vill ju inte behöva springa upp och ner för att kolla om nått är fel.. det är ju pga felen vår tillskottsel ploppar in)
MVH Sandra
Den vanligaste orsaken till att motoskyddet löser är fasbortfall. Ibland kan det räcka med att det "blinkar till" i lamporna för att den ska lösa ut.
Jag brukar se till min VP dagligen, det gjorde man ju med oljepannan. Och jämför man med vedpanna så är en titt om dagen väldigt lite jobb.
Hejsan!
Har man vanan inne att kolla till pannan är det nog inga som helst problem (som du säger, om man jämför med vedpanna så är det ju minimalt arbete med dessa nya pannor hehe). Men eftersom vi båda här hemma aldrig haft panna tidigare så valde vi ett system som skulle klara sig så mycket som möjligt själv.
Jag brukar kolla till den ett par ggr i veckan, men det har också inneburit att de gånger vi haft fel så har det varit något dygn med tillskottsel som gått in (onödiga timmar trots allt..).
Undrar om det finns utrustning som typ skickar sms vid fel i pannan?..
(hör ju aldrig när den piper därnere i källaren).
Vad innebär fasbortfall då? och varför får man det? pannan i sig har ju en egen liten box för sina proppar (och övriga huset har sina i en större box) är det någon skillnad på dessa eller? vi har inte haft strömavbrott eller något..
Vi försökte tänka efter om vi gjort något, eller om något hade hänt i närheten av de där fellarmen.. inget så vitt vi vet. Inga tvättmaskiner, torktumlare, microsar eller nått var igång..
MVH Sandra
Det kan vara störningar på elnätet, bor ni ute på landet, eller intill en el-intensiv indistri så är det inte så ovanligt med störningar på nätet.
IVT har grejor för sms-larm.
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=795&lngLangID=1
Hejsan,
Vi bor i staden så att säga men har ett industriområde en bit bort (betong, sopor, lastbilsåkeri) så det skulle ju kunna vara något där.. fast man kan ju tycka att det skulle ha hänt förut isf.. två gånger nu med en veckas mellanrum och inget tidigare så att säga.
Åhå.. internet interface - du har ingen aning om vad sådant kostar tro? ska googla lite på saken.. och mejla imorrn kanske (sådant kan man väl installera närsom helst, jag menar i efterhand o så?)
MVH Sandra
Installera en innegivare som lyser rött om det är något fel.
Placera den i bodelen så har ni koll
MVH/ N
Rumsgivare är toppen... den sparar ni in när vårsolen lyser så känner den av innetempen.
Att man snabbt ser ev larm är toppen!
Händer det där nån mer gång så kanske det kan va nåt fel också på pumpen. Det ska inte behöva hända alls eller åtminstone hemskt sällan.
Ni har inte haft nåt strömavbrott... Det kan va kort som sagt, gammal klockradio i sovrum kan va bra att ha som "skvallrar" om strömavbrott! Dom nollas ju vid strömavbrott.
Men det behöver inte ens hända vid strömavbrott, är det ett planerat avbrott av elbolaget då är det ingen fara för utlöst motorskydd.
