Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 27 oktober 2013, 13:13:38 »Är det verkligen så enkelt? Vad innebär i så fall "vattenbehållarsymbolen" på displayen som när den visar fullt innebär att jag kan fylla ett badkar med bra temperatur och när den är halvfull eller mindre innebär att badtemperaturen blir som ett sommarbad i en svensk sjö?Den visar det viktade värdet. När den är tom är det viktade värdet så lågt att det enligt installationsmenyn skall börja tillverka vv (alltså det är inte samma temp som i menyn under varmvattentemp, för det är toppgivaren). Då kommer kransymbolen dit och pumpen startar. Den tappar nog inte in vatten utan det fylls på vartefter det används.
När symbolen visar tomt kommer en "kransymbol" och kallvatten strömmar till pumpen. Kort därefter startar värmepumpen.
Håll in vänsterpil och kolla på varmvatten menyn där så ser du bottengivaren och vilken temperatur den har. Då kan du ställa så att den startar snabbare än nu så att när du tappar upp badet startar pumpen fortare. Fabriksinställningen är kanske (40).
