Skrivet av: Pjotor2009
« skrivet: 12 november 2012, 08:07:14 »Ja, jag är också nyfiken på vad som är den bästa metoden för att rengöra värmeväxlaren. Spola med syra? Lut? Såpa? Vanligt vatten?Jag tror inte man behöver lut eller såpa, vanligt vatten med högt flöde gör susen. Enklast är att koppla bort värmebärare in/ut rören på värmeväxlaren. Det ser förstås helt olika ut på olika VP men förhoppningsvis har du avstängningar på värmekretsen så man slipper tömma hela radiatorsystemet. Eventuellt måste du göra detta "inne" i VP. Koppla därefter trärgårdsslangen mot den ena inkopplingen på VVX och en stump slang från den andra anslutningen till en golvbrunn. Nu är det bara att spola med rejält flöde, titta noga vad som kommer under de första 10 sekunderna (och rapportera tillbaka i tråden ). När VVX verkar ren så är det bara att koppla ihop allt igen, lufta och fylla på lite i systemet.
Jag tror ett antal VP ligger slängda på tippen i förtid med smutsiga VVX.....
MVH
