permanent värmekabel låter dyrt
vad menar du med detta har du pump från denna sedan?
//kjulakalle
Hej Kjulakalle! Nej någon pump har jag inte för vattnet, men väl en isolerad behållare som tar hand om allt kondens och avfrostningsvatten från pumpen, och dyrt blir det inte heller eftersom man normalt inte behöver sätta på värmekabeln förrän nedåt ca 5-6 minusgrader pga att allt är välisolerat. Det är värt varenda liten extrakrona kan jag lova dig att slippa olägenheterna med allt det här vattnet som kommer ur pumparna, och dessutom helt slippa dessa isbanor och isberg som blir i trädgården.
Denna värmekabel som jag har till Panasonicen är iof på 4 meter och går till mitt närmaste stuprör (dagvattenledning), så det är frågan om 40 watt när värmekabeln är påsatt.
Jag håller nu på och bygger ihop samma slags behållare till min Toshibapump, men där behövs det bara en 2 meters kabel med samma wattal 10 watt/meter eftersom jag har en dagvattenbrunn 1 meter ifrån huset där pumpen finns. På den pumpen kommer jag också att kunna slå till och från värmekabeln både till trågvärmaren på pumpen och till behållaren för kondensvattnet inifrån huset via en vanlig lampströmbrytare tack vare att jag lade med en extra elkabel i plastkanalen vid installationen av pumpen.
Ämnet/problemet med kondensvattnet har ju diskuterats i hel del trådar tidigare och bl.a i nedanstående länkar, där jag i en av länkarna också beskriver min anläggning ganska utförligt inkl bilder, om du nu skulle få för dig att börja hobbyjobba lite extra i garaget Kjulakalle.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19751.msg194889#msg194889http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.30Mvh Raffen.
