Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 01 februari 2007, 19:49:38 »
Hej Kjell
TE9DKE omsätter lika mycket luft som E9DKE (630m3 vid max) men man upplever den tystare.
Din E12DKE omsätter något mer (672m3 vid max), har inga siffror framför mig angående CKP.
mvh
TS
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 01 februari 2007, 19:37:15 »
Finns ju tex XE9:a och om man har tur så kan man få tag på en HE9:a. Ägarna till dessa verkar nöjda precis som vi är med våra E9CKP5 pumpar.
Gemensamma nämnaren stavas "Scroll"...  8)
 Har nu monterat min nya TE 9a
 Den går lika fint som CKPn ( om inte tystare )
  batteriet i ute delen är ej det blåa
 Har monterat utedelen 0,5m från kudden i sängen ( utomhus)
 Har ej hört något av den i natt var det -9
 Den går mest på tomgång 350-500 watt
 Den hjälper E12 ckpn på övre våningen
 Inne delen går mycket tystare än DKEn & CKPn
 Jag tror den om sätter mindre luft än de andra
 mvh Kjell  *vinkar*
Skrivet av: Harken
« skrivet: 01 februari 2007, 10:08:31 »
När jag skrev billigare menade jag inte i absuluta priser, utan relativt. CKP var väl en av de enklaste/billigaste modellerna på samma sätt som DKE, men de du jämför med ligger högre upp. Sedan har allt blivit billigare sedan vi köpte CKP
Skrivet av: E9:an
« skrivet: 01 februari 2007, 09:05:27 »
Hoppas alla tolkade det som ett skämt. :D Vad jag vill säga är att de nya maskinerna verkar behäftade med rätt mycket fel.Det är som med dagens datorer. Jag har jobbat inom IT-sektorn en massa år nu och förr i tiden hade vi nästan aldrig några hårvarufel. Allting bara gick och gick. Nu har vi väldigt mycket mer strul med utrustningen. Och snacka inte om dagens bilar. Massor av fel som måste ordnas innan garantitiden löper ut.
Mvh / Niclas
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 01 februari 2007, 08:38:08 »
Jo, det vet jag, men nu var gamla CKP litet billigare.
Den var inte billigare. Jag betalade 11869:- för min, då hade jag den hemkörd på pall på garageuppfarten.
Köpt hos Citcop som var billigast då i September 2004.
Utan att jaga priser så hittar man en XE9:a för 9400:-, frakt tillkommer.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 01 februari 2007, 08:28:36 »
« skrivet: 01 februari 2007, 08:14:26 »
Skrivet av: Harken
« skrivet: 31 januari 2007, 22:49:06 »
Och vem säljer dem? Finns det nya liggande någonstans?
Skrivet av: E9:an
« skrivet: 31 januari 2007, 21:48:22 »
Investera i en begagnad E9CKP så slipper ni en massa problem .Se bara till att fläkten är moddad enligt Bosses instruktioner.  :D
/ Niclas
Skrivet av: Harken
« skrivet: 21 januari 2007, 08:17:49 »
Jag har 2 PE9-CKP och 1 E12-CKP och 1 E9-CKP och 2 E9-DKE hos flickvännen.
Det enda jag kan se som är bättre hos DKE kan möjligen vara designen, men den gamla känns kraftigare i designen ändå.
Jag är övertygad om att DKE ger sämre värme när det är kallt ute, men kan inte bevisa det.
CKP har också "blue fin" korrosionskydd och mycket längre/bättre böjfjädrar över rören på innedelen (de kanske saknas helt på DKE, minnes ej). DKE är på alla sätt en besparingsmaskin, finns inget som jag ser är förbättringar, endast besparingar!
« skrivet: 21 januari 2007, 02:26:07 »
Får väl sluta upp i lovsången jag också  ;D Min E9CKP5 går riktigt bra, två år utan problem. Går betydligt tystare än den ett år nyare IVT:n mina svärföräldrar har installerad. Däremot tycker jag deras blåser varmare, medan min värmer upp större yta. Men det har nog mer med planlösningen än pump att göra. Riktigt nöjd med min pump än så länge.
Ska det vara Panasonic ska det vara Scroll, inget snack  Thumbsup
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 20 januari 2007, 22:54:38 »
Det verkar som om det är mycket fel på Panasonics nyare modeller. I varje fall om man läser här på forumet. Min "gamla" E9CKP5 är inne på fjärde vintersäsongen och har fungerat mycket bra. Visst, förra vintern fick jag gasbrist men det kan jag knappast klandra pumpen för. Det hade läckt vid utedelen pga dåligt dragna kopplingar. Fast så är det det här med fläkten. Fick min fläktmotor utbytt på garantin men den väsnas lite fortfarande. I varje fall när temperaturen på utgående luft understiger 35 grader. För övrigt är jag nöjd med investeringen. Pumpen är intjänad så nu är det bara vinst.  :D
Mvh / Niclas
HEJ
 Ja gamla var bättre med scroll !
 Tyst & vibb fri
 det enda felet jag hört tals om är fläktmotorn
 i innedelen som lagren pajade
 Jag har ingen i min bekantskapskrets som drabbats av det
 men alla som jag känner har 12 or
 vet ej om det är lika innedel ??
 Jag är lite missnöjd med mina ( nya ) DKE 12 or
 för oväsen & vibrerar
 Men de ger bra värme
 Men jag tror de inte ger mer än CKPn
 Jag har KW mätare på alla ( Rickards ) ej CO & Jula mfl
 Kan ej se att ( nya) dke är bättre än CKPn
 Oj jag höll på att glömma att jag har en E9 CKP i sommarstugan
 Den går som en Mercedes
 Har köpt en till VP till huset
 En TE 9a ( scroll )
 Ska snart montera den återkommer med info
 Det blev en (liten TE )
 pga H säkring
 Har en E12a per fas nu
 Vi får se om den nya E 9-12 GKE har sroll eller rotary komp ?
 mvh Kjell  *vinkar*
Skrivet av: E9:an
« skrivet: 20 januari 2007, 21:59:53 »
Mvh / Niclas
