Skrivet av: kristoffer
« skrivet: 17 januari 2009, 20:24:37 »
laddpumpen kan gå melan 15-100% och vid delta T i 5.15 på ca 2,5 grader går pumpen 15%dvs lägsta hastigh.trycket är ok ca 1,3bar .Returetemp från vp bara 2 grader under framledning till radiatorer så vid behöv på 52 grader står vp på högretur.
 tack för hjälpen så länge men........
Skrivet av: klöver 1
« skrivet: 17 januari 2009, 19:13:48 »
Delta t som visas i 5.15 ändras inte med CP utan med laddpumpen som går att ändra i meny 9.3.13.4 lycka till :)
« skrivet: 16 januari 2009, 13:48:10 »
Alla skriver att man ändrar delta T i(5.15) med hjälp av CP. Men vad skall man göra om delta T inte ändrar sig (bara 2-2,5)på samtliga läge?Tack för svaret.
Delta T i (meny 2.0-2.7) är OK cirka 8 grader
