Skrivet av: tyke
« skrivet: 06 mars 2013, 06:10:12 »
Tackar för alla svaren wave
Tyke  :D
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 05 mars 2013, 09:01:45 »
Julas fläktkonvektorer är okej. Motsvarande från Eveco kostar  runt 7-8000 kr.
Medinstallation runt 10000 kr inkl. rot.
Lätt att installera själv.
Jula har bra produkter, till vvsbranschens stora förtret.
Mvh
Eva
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 03 mars 2013, 21:11:40 »
Frågan som återstår är då hur svårt /dyrt är det att koppla in konvektorn på Spliten.
Lätt att installera själv. Koppla på 2 st 1/2 tum kopplingar och sätt i kontakten sen är det klart :)
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 24 februari 2013, 22:52:21 »
 tummenupp
Skrivet av: PMJ
« skrivet: 24 februari 2013, 17:55:53 »
Suksess! Varmt og godt i hallen og hele 2. våningen! tummenupp
Skrivet av: PMJ
« skrivet: 30 januari 2013, 17:22:33 »
I går bestilte jeg en Sabiana FSR 4 viftekonvektor (2,5-3,6 kW) til erstatning for en tett radiator. Noen som har erfaringer med Sabiana? Skal stå i hallen og varme opp hall + trappeløp til 2. etasje og passer perfekt til Spliten, i følge Nibeforhandleren. 8)
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 27 januari 2013, 13:28:52 »
Räcker det inte med att jag köpte på mig en uppsättning Jula larm pga din förfrågan.....  ::) fortfarande ouppackackade...  a:gl.
Tyke  :D
Om jag startar trådar där du häver dig iväg och köper på dig det som tråden handlar om är ju risken att du inte får upp det och säljer grejerna till mig med 50% rea när du tröttnat på att bara ha grejerna liggandes hemma  ::)
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 25 januari 2013, 19:08:54 »
Som sagt så bör man använda en pump av on/off-typ för en sådan ombyggnad. :) I dessa sitter nämligen alla kretskort, givare etc i innerdelen, och den kommer inte bry sig om ifall det finns en utedel eller inte.
Brukar bara finnas tre utgångar (faser) som styr ström till kompressor, utedelens fläkt samt växelventil.
Temperaturstyrning och allt kommer fungera som vanligt, ev. med avbrott då och då för "avfrostning" om innerdelen bara kör sådant på timer under värmedrift.
På inverterpumpar så är styrningen uppdelad mellan inne- och utedel, och komm. sker via en databuss. Finns det ingen utedel så kommer innerdelen antagligen bara pipa med någon felkod och stänga ner efter några sekunder.
Går det inte att köra i forcerat fläktläge och klara sig utan tempstyrningen så blir det betydligt mer jobb bara för att få fläkten att snurra.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 januari 2013, 17:39:07 »
Du behöver löda dit kopplingar på rören så att dom passar på värmerören. Sen kan man eventuellt behöva löda om så att man får fler parallella slingor i värmepaketet eftersom det är ganska klena rör med högt tryckfall. Nån som har studerat dom i detalj kanske vet hur slingorna brukar vara arrangerade i dom?
Åsså behöver man sätta nån sorts termostat till fläkten, för den inbyggda elektroniken funkar troligtvis inte utan kommunikation med utedelen.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 25 januari 2013, 16:42:45 »
Om man skulle hitta en innedel till en L/L, är det då "bara" att koppla på rören och låta vattnet strömma igenom typ  Sc:,h
Eller är det en del mek med själva innedelen från en L/L för att få den att fungera på det vattenburna systemet i kåken  ???
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 januari 2013, 12:27:19 »
 tummenupp
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 25 januari 2013, 11:13:47 »
Jag skulle gissa att med 37 °C på vattnet så blåser den ungefär 1.5kw och 40 °C på luften
Hur skrev jag här  Sc:,h
30 °C på luften skall det vara.
Men som purjo skrev så spelar inte utblåstemp någon roll, energin tas ut ändå.
Skrivet av: tyke
« skrivet: 25 januari 2013, 09:00:02 »
Det intressanta är inte utblåstemperaturen utan hur mycket värmeeffekt den ger. Om, t ex, vattnet in är 50 grader och du kör fläkten på lågfart så får du kanske 48 grader på luften ut. Ökar du fläkten till max så blir kanske utblåstempen bara 35 grader. Men, mängden energi som avges till rummet är mycket högre, och det är ju det man vill åstadkomma. Eller hur?
Sen förstod inte jag heller just den här meningen: dontknow
Vad skönt att man inte är ensam  :).
Frågan som återstår är då hur svårt /dyrt är det att koppla in konvektorn på Spliten. Å kan man sätta flera som Bigfoot nämnde?
Tyke  :D
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 januari 2013, 08:14:03 »
dontknow
Skrivet av: tyke
« skrivet: 25 januari 2013, 00:34:53 »
att den till rummet i givet scenario har kapacitet att tillföra så mycket effekt till ytan den verkar mot. Jämför med ett elelement exempelvis.
Får tacka för svaren  :). Tyvärr är jag nog lite för trög för att förstå det hela. Beror inte på er utan mitt tillkortakommande vad det gäller teknik  :'(.
God Natt! Skall försöka att sova på saken. Som om det skulle hjälpa  ::)
Tyke  :D
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 25 januari 2013, 00:31:18 »
Får man ut högre temp på utblåset än framledningen  Sc:,h. Vore ju toppen.... Men konvektorn i sig själv är väl ingen värmepump??
Fråga ifrån en amatör vad innebär värdet 1.5 Kw? I sammanhanget.
Tyke  :D
I sammanhanget så betyder 1.5kw radiatorer för ett vardagsrum.
Nej, du får inte högre utblås än framledningen.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 25 januari 2013, 00:11:53 »
Skrivet av: tyke
« skrivet: 25 januari 2013, 00:05:34 »
Tyke  :D
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 24 januari 2013, 23:54:43 »
Rena rama scirrocon  hemma hos dig med andra ord. ;)
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 24 januari 2013, 23:28:00 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 24 januari 2013, 23:25:33 »
Hmmn är som sagt inte så teknisk av mig.... :P
I mitt fall med framledning 37  °C innebär det att jag får ett utblås som liknar detta värde minus ett antal grader?
Inkoppling( inget som jag kommer att göra Själv men kul å veta hur avancerat( dyrt) det kan bli).
Är även intresserad å kunna nyttja AC aspekten med Spliten. Komplikationer?
Antar att det finns en slang ifrån konvektorn som leder bort " kondensvatten".
Radioatorer ?
Tyke  :D
Med 50 °C på vattnet så blåser den 38 °C luft, 500m3/h
Skrivet av: tyke
« skrivet: 24 januari 2013, 23:16:43 »
tummenupp
Jag har 50 grader och -13. ::)
Radioatorer ?
Tyke  :D
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 24 januari 2013, 22:59:31 »
jag kan inte köra under DUT.
Jag har 43 °C ut på radiatorerna och 50 °C på konvektorn.
Och det räcker inte.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 24 januari 2013, 22:51:12 »
Har för tillfället ca 37   i framledning ( golvvärme) -16   ute. Krävs det en extrashunt ? Extra styrning eller är det raka rör?
tummenupp
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 24 januari 2013, 22:50:17 »
Har för tillfället ca 37  °C i framledning ( golvvärme) -16  °C ute. Krävs det en extrashunt ? Extra styrning eller är det raka rör?
Tyke  :D
Jag kör raka rör.
189l vatten i tanken rakt på konvektorn.
Det funkar.
Skrivet av: tyke
« skrivet: 24 januari 2013, 22:40:14 »
jag har den kopplad på en tank på VP som håller 50 °C
Då ger den i runda slängar 3kw när den går.
Där jag bor har vi DUT på -18 °C och nu är det mellan -22-25 på nätterna, dvs en bra bit under DUT, och då orkar den inte riktigt.
När jag går under DUT måste jag elda och när jag gör det så tvingar jag igång konvektorn så den sprider runt varmluften.
Funkar kanon.
Tyke  :D
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 24 januari 2013, 21:40:40 »
Funkar kanon.
Skrivet av: tyke
« skrivet: 24 januari 2013, 21:35:28 »
Nu när jag ligger -5 under DUT så är det tufft för den konvektorn eftersom den bara ger 3kw med normal framledning.
men för att få mysig värme inne när det är så här jävla kallt så eldar jag.
bara att tvinga igång konvektorn och med 500m3/h så sprider sig den goa värmen :)
Hur har du den kopplad? Har nog missat den tråden.... ::)
Har en svag susning om att ha sett något om Julas konvektor tidigare här på forumet. Kanske är du den skyldiga  :).
Jula-konvektorn är nog helt ok tror jag, men synd som sagt på det höga priset.. Just då med tanke på vad det handlar om.
1.000-2.000 kr hade känts mer rimligt tyvärr.
Jo min åsikt för egen del är ju att gratis smakar bäst  :). Men om man kan fynda en rea vara eller finna en skrotad så kan det ju funka.... a:gl.
Tyke  :D
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 24 januari 2013, 20:48:56 »
« skrivet: 24 januari 2013, 20:45:02 »
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 24 januari 2013, 20:41:42 »
Bigfoot du som har investerat i en Split kanske vet om det är praktiskt möjligt å driva en sån här med Spliten? Utan allt för mkt problem..!
Jag är inte bra på VVS och det tekniska kring detta när det gäller hushåll.
Konvektorelement är väl alltid bra, vet en som värmer sitt hus med enbart split och 2 konvektorelement.
Förmodligen är volymen i underkant i det fallet för att få en bra driftoptimering.
Så det enda jag skulle kunna misstänka är att det behövs ett par st för att få upp vattenvolymen i systemet.
För de övriga radiatorerna bör vara bortsektionerade på grund av eventuell kondensbildning.
Som sagt så får en VVS'are svara mer ingående på vad som är lämpligt när det gäller VVS'andet.
Vad jag har kunnat se så skall det inte vara speciellt svårt eller så många inställningar som behöver ändras för att få det att fungera med kyldrift.
Jag har en LLVP som jag använder för kyla och värme under den varmare säsongen.
Men när den väl rasar så blir det nog aktuellt att se över systemet.
Skrivet av: tyke
« skrivet: 24 januari 2013, 20:10:59 »
@Tyke
Tycker du ska köpa Julakonvektorn och berätta för joka sen hur nöjd du blivit för han grunnar oxå på en sådan  tummenupp
Risken är stor om det är för krångligt att grejerna blir liggande... ;).
Brorsonen kommer att bli inblandad i min installation. Han vet inte om det än... :)
Jag har också mina funderingar på en sådan.
Var inte så länge sedan som de reade ut den för ca 1000:- mindre.
Frågan är hur bra det går att köra spliten i kylläge med enbart 1 sådan, förmodligen behövs ett antal för att få upp volymen och undvika en massa start/stopp.
Får tydligen avvakta tills dom rear ut dom igen. Känns roligare då  ;).
Tyke  :D
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 24 januari 2013, 18:41:02 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 24 januari 2013, 17:32:41 »
@Tyke
Skrivet av: tyke
« skrivet: 24 januari 2013, 14:21:38 »
Julas fläktkonvektor är precis vad den ser ut som: En vanlig inomhusdel från LLVP som försetts med anslutningar mot värmesystemet.
http://www.jula.se/vattenburen-flaktkonvektor-4350-w-416087
Intressant att priset trots det nästan är i nivå med vad en komplett pump med utedel, rör, dyr R410a-gas o.s.v.. skulle ha kostat.  ::)
Med tanke på det så skulle nog jag letat rätt på någon skrotad Zibro, Coolix eller liknande on/off-maskin (en invertermaskin behöver "prata" med utedelen och går alltså inte att använda) och sen kört vatten genom innerdelen.
Kan vara idé att löda på ordentliga anslutningar mot värmesystemet, en avluftare och kanske även parallellkoppla några av slingorna för att få upp flödet.
Temperaturen på utblåset kommer inte bli samma som framledningen, beroende på att växlingen till luften inte är fullständig och för att vattnet kommer hålla olika temp i slingan innan det tillslut kommer tillbaka avkylt i returen.
Tack för svaret  :). Får hålla utkik som du säger efter ett lämpligt objekt...
Tyke  :D
« skrivet: 23 januari 2013, 11:07:11 »
Skrivet av: tyke
« skrivet: 22 januari 2013, 23:42:29 »
Vet att jag funderade på en fläktkonvektor när Spliten installerades -09.
Tyckte dom var för dyra då. Sett att Jula har en art nr 416087.
Anslut 4350 w.
Någon som känner till julas konvektor eller som har tankar kring den.
Kanske en dum fråga men.... Om man tar den framledningstemp man har på pannan är det den temperaturen som man får på utblåset. Plus/minus värmeförluster beroende på rörlängd?
Har för mig att man kan få kyla med spliten vore inte fel till sommarens förväntade värmebölja.... ::)
Tyke   :D
