Skrivet av: jontte
« skrivet: 10 februari 2020, 21:27:18 »
Om du har en 1115 idag är väl det logiska att fortsätta på 11xx spåret med separat vvb?
Är du lite händig och envis byter du själv.
// Magnus
Funderade på att vv kommer att räcka ändå om man nu väljer en 3-12kw vp. Jomenvisst. Du verkar ju vara trevlig så jag vill gärna förlänga bekantskapen här på forumet så skaffa dig en 1255 så lär vi säkert känna varandra ganska väl efter ett kort tag. Om du t.ex. skaffar en 1245 istället så finns ju risken att du bara försvinner sedan och är nöjd...
Haha, ja där ser man. Har inte läst så mycket om 1255 serien men har installerat en och den har rullat ett år år nu. 1245 verkar rulla problemfritt dom med med tanke på dom man själv satt in. Tanken min var lite att köra poolvärmen och nyttja solelen lite effektivare med 1255 men det kanske inte överväger nackdelarna med den pumpen?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 10 februari 2020, 20:33:24 »
// Magnus
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 10 februari 2020, 18:18:07 »
Och om man ska satsa på en ny är det bara 1255 serien som gäller?
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 10 februari 2020, 18:15:58 »
1245-8
Skrivet av: jontte
« skrivet: 10 februari 2020, 17:20:43 »
För mycket diff mellan faserna, tyder på en bränd lindning av 3 st , normalt ca 0,4 amp diff Problemet kanske blir att om en mjukis är med så ryker den . nu är den inte med och inte motorskydd heller, då finns bara en sak kvar säkringarna går
Ja, den höll inte så länge tyvärr. Nu är frågan. Kompressorbyte eller en ny panna? Och om man ska satsa på en ny är det bara 1255 serien som gäller?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 februari 2020, 20:20:54 »
2-2.5 A mer på en fas, är ganska mycket, och speciellt då du ligger på 6A 25-30% mer ström på en fas, något bör vara knas, bara gasa till det rasar
« skrivet: 01 februari 2020, 20:12:11 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 februari 2020, 19:02:57 »
På ledarna före eller efter kontaktorn, spelar ingen roll, dom som går till kompressorn, en i taget
Skrivet av: jontte
« skrivet: 01 februari 2020, 18:40:11 »
Mäter du hela fasen in eller den ström som går över kompressorn?
Mäter med en tång efter kontaktorn.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 01 februari 2020, 18:23:59 »
Är en fas som ligger 8-8,5A. Dom andra två ligger 5,8-6,5A.
Skrivet av: jontte
« skrivet: 01 februari 2020, 16:56:48 »
Nu har den rullar på sen stoppet. Kikade lite på Amperen under drift o de ligger runt 6-8,5A
Lite jobbigt o felsöka när felen dyker upp så sällan.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 februari 2020, 15:51:23 »
Det går att få fram driftströmmen på kompessorn , läs av vad den heter på skylten sen finns det information om just den, tycker den drar lite häftigt. men kanske är normalt, ligger den i spannet 6 -8,5 amper så är den lite fel. Amperen ska inte fluktera, det ska bar skilja max 0,4 amper mellan faserna vid drift. Även med 6 ampere drift och vid direktstart så kan det gå upp 3-4 ggr och då klipper säkringarna,därförr bra med mjukis
Skrivet av: jontte
« skrivet: 01 februari 2020, 15:30:59 »
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 01 februari 2020, 12:05:27 »
Om matningen är gjord på normalt sätt så är väl dvärgbrytarna för kompressorns matning hopkopplade dvs löser en fas så drar den ner dom andra också. Och då är det svårt att säga så mycket mer om orsaken.
Finns det i ursprungligs mjukstarten nån fördröjning för följande start efter stopp? Spånar närmast i ifall den startat upp med tryck på så att säga. Oberoende så kan eet hända att startströmmen för ”direktstart” blir så hög att det är på håret ifall säkringarna håller eller inte.
Om man har en tångamperemätare som visar peakvärde så brukar det gå att spåra dylika. Jag åkte på en liten cirkpump för några år sedan med BLDC motorsom normalt drog knappt en halv ampere eller så men vissa starter drog den en peak på närmare 20A med klistrade relespetsar som följd. Med rätt instrument var det inget problem att hitta i slutändan.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 februari 2020, 11:47:31 »
Det är bara att mäta strömmen för kompressorn under start och drift med en tångampermeter, kan bli ett tag att sitta och observera instrumentet , det finns inga genvägar.
« skrivet: 01 februari 2020, 10:57:48 »
Gick alla säkringar så måste ändå något vara rejält fel kan man tycka. Under förutsättning att de inte gick direkt vid tillslag pga startströmmen, men det känns lite osannolikt att de skulle göra det.
// Magnus
Skrivet av: jontte
« skrivet: 31 januari 2020, 06:35:35 »
Den gick som den skulle igår kväll. Kikade till den nu på morgonen så hade samtliga säkringar löst ut för vp. Klickade igång den igen och den körde vv och gick sen över till värme innan jag lämnade huset.
« skrivet: 31 januari 2020, 06:05:01 »
fungerar det med kontaktorn? istället för mjukstart.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 30 januari 2020, 21:09:07 »
Så, då har vi kontaktor på plats. Nu får vi se hur länge den går.
Fungerar nog men har inget motorskydd implementerat i sig , så du måste ha ett motorskydd efter kontaktorn annars kan kompr. brinna upp vid bortfall av 1 fas av någon orsak.kollarlite mer på den
Skrivet av: jontte
« skrivet: 30 januari 2020, 20:30:26 »
Skrivet av: jontte
« skrivet: 30 januari 2020, 18:54:22 »
« skrivet: 30 januari 2020, 15:28:47 »
Att mäta resistanser nedåt några få ohm kräver bra grejer om det ska bli tillförlitligt. Jag skulle kolla mera på hur mycket ström kompressorn drar under normal drift. Har du dessutom samma resistans mellan alla faser tycker jag det talar för att lindningarna i motorn är okay, jäkligt osannolikt att alla skulle havererar samtidigt och så pass att de får samma värde efteråt.
Utan att ha läst hela tråden hade jag gått på att koppla bort mjukisen och köra direktstart för att se om grejerna i övrigt verkar funka, dvs kolla så motorskydd eller säkringar inte löser ut.
// Magnus
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 30 januari 2020, 12:29:01 »
Svår att mäta en motor med endast 3 ledningar ut Y-koppling, normalt kopplas lindningarna ( 3 st i motorn ) isär för att mäta varje för sig, men kan gå att få en indikation på ev fel i något. Det som kan göras med mätning är att mäta på ingående ledningar till kompressorn med tångamperemeter med maxindikering och kvarstående värde, lite svårt att få fram startströmmen då förloppet är sekundsnabbt och instrumentet lite trögt för att registrera
Skrivet av: jontte
« skrivet: 30 januari 2020, 11:09:46 »
Blir inte klokare på detta. Pratade med Nibe och de menar på att något måste slå sönder mjukstarten men de vet inte vad.
Sedan bad han mig mäta motstånd på kompressorn och sa att den har alldeles för lågt motstånd. Motsvarar en 17kw kompressor enligt honom. Är en 8,5kw. Motståndet mellan faserna låg på 2,3Ohm.
Några idéer?
Skrivet av: jontte
« skrivet: 29 januari 2020, 21:16:50 »
Ska man skratta eller gråta. Fick en ny mjukis idag. Kopplade in den och samma fenomen uppstår. Pratade med NIBE igen o de påstår att det inte kan vara något annat fel än mjukisen. I en liten desperat försök att komma undan nämnde han att man köra utan mjukis när pannan ändå är så gammal. Dock med en kontaktor. De sista han nämnde var att den blåa kabeln ska sitta på A1. Är det en ändring gällande den nya versionen av mjukis? Enligt schemat så ska den sitta i A2. Har inte provat byta plats på dom än.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 januari 2020, 19:51:26 »
Det är en 8,5 kW kolvkompressor så nån fasföljdsvakt behövs inte. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11136/511064-2.pdf
sid 30.
Jepp bara att det finns på mitt schema ( samma som ditt ) som en option, streckat runt den, därav min fråga, spela ingen roll för en kolvs riktning men bör inte ändras, då den är insliten för en riktning
« skrivet: 29 januari 2020, 18:48:03 »
Det är en 8,5 kW kolvkompressor så nån fasföljdsvakt behövs inte. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11136/511064-2.pdfsid 30.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 januari 2020, 10:57:31 »
Enligt schema som jag har så får kontaktor och mjukis spänning från kortet samtidigt, det jag har är med fasvakt och din bild har det inte, ge mig en länk där du har gjort ett skärmklipp, eller ett klipp på hela schemat som visar inkoppling från kort till kompressor
« skrivet: 29 januari 2020, 07:34:21 »
Om man tar bort mjukstarten så måste den ersättas med en driftkontaktor. Annars går den non stop, styrkortet använder relä 9 för att styra kompressorn och detta sätts ur spel om mjukstarten bara kopplas förbi.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 29 januari 2020, 02:33:56 »
Om du har 0V mellan A1 och A2 på mjukstart så ska den inte leverera spänning på U och V på mjukstarten vilket den gör. Väntade ut så kompressor lampan tändes och då hade jag 230v mellan A1 och A2 samt 390V mellan U o V. Känns som rätt diagnos eller?
Det var ny information, då tycker jag det känns rätt att mjukstarten är kass. Jag har utvecklat mitt förra svar något, jag hade ändå använt fel ord på ett ställe.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 28 januari 2020, 20:14:13 »
VB-pumpen går, för att få fart på grejerna, koppla in KB-pumpen på samma kontakter som VB-pumpen, då kommer VP att gå som vanlig förutom att KB-pumpen går jämt , men är ingen katastrof , ge tusan i mjukisen nu tills du fått tag i en annan av bättre kvalitet, dom i orginal är inte bra och tål inte mycket, kola även kontaktorn så det inte finns någon sot på dom,kan vara brända kontakter,vid byte av mjukis så bör man byta även den för att inte mjukisen ska må illa
Skrivet av: jontte
« skrivet: 28 januari 2020, 19:47:03 »
Ja fast problemet är ju enligt nibes tekniker att det är mjukisen som får signalen från styrsystemet att släppa fram L1 o L2 till kompressorn. Kopplar jag direkt utan mjukis så startar kompressorn direkt utan styrning och utan köldbärarpump.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 28 januari 2020, 18:38:01 »
Skit i mjukisen koppla förbi så den inte finns med på starten, kompressorn kommer då att starta med ett ryck men den tål det, och se vad som händer , fungerar allt så är det mjukisen som bråkar, bry dig inte heller om A1 A2 på den,du kan ha instrumentet inkopplat på dessa och se när ev.spänning kommer till mjukisen från reläkortet, ( kolla tiden ) ska ju vara en tidskonstant där för att trycket ska sjunka i kompressorn
Skrivet av: jontte
« skrivet: 28 januari 2020, 17:59:38 »
« skrivet: 28 januari 2020, 16:47:21 »
Om du ryker ut styrsignalen mellan datorn och reläkortet, sedan slår på strömmen och mäter mjukstarten igen, ser den annorlunda ut då? När du hör klicket så kommer det från styrkortet. Kompressoraktiviteten kan inte tändas om det är fel på mjukstarten - styrkortet ska inte kalla omedelbart efter kompressorn vid tillslag av strömmen och aktivitetslampan tänds upp. Jag är osäker på om rätt diagnos är ställd.
Skrivet av: jontte
« skrivet: 28 januari 2020, 12:33:52 »
Okej, nu har jag pratat med en tekniker på Nibe igen och konstaterat att mjukstarten är trasig (trots att jag bytt den) Spänning finns mellan U-V-W ca 360V. L1-L2-L3 390V. dvs. den släpper igenom en del spänning dock inte allt även om spänning mellan A1-A2 är noll.
Spänningen ska vara noll mellan U-V när spänningen mellan A1-A2 är noll. Först när spänningen är 230V mellan A1-A2 så ska mjukstarten släppa igenom spänningen på U och V och det ska då var samma som på L1-L2. Det hörs ett klick i relät när kompressorn ska igång, lampan tänds i display för kompressorn och 230V finns mellan A1-A2. Då ska mjukstarten släppa igenom L1-L2 till U-V. L3 och W har spänning hela tiden.
« skrivet: 26 januari 2020, 17:09:57 »
Det är A2 på mjukstarten jag tänker på. Den kabeln går bara mellan relä och mjukstart. Den ska vara spänningslös de första 5 minutrarna efter att man trycker igång värmepumpen på strömbrytaren. A1 ska vara förbunden med nollan och då vara spänningslös. Jag fattar inte varför kompressorn startar direkt om både reläkort och mjukstart är bytta? Då återstår bara styrkortet...
Skrivet av: jontte
« skrivet: 25 januari 2020, 10:15:24 »
Då är det bara styrkortet kvar som kan vara felet, tror jag. Får du spänning på A2 direkt där värmepumpen slår igång?
På mjukstarten eller kontaktorn? Beror på lite var man mäter och om alla kablar är på sina platser.
« skrivet: 25 januari 2020, 09:55:59 »
Skrivet av: jontte
« skrivet: 24 januari 2020, 22:24:24 »
Är 110% säker på allt är rätt inkopplat.
Finns ingen spänning på A1 vid mjukstarten när den kontakten sitter i.
Problemet nu är att kontaktorn griper in direkt när power knappen trycks in o kompressorn hoppar igång.
« skrivet: 24 januari 2020, 17:35:28 »
Vänta lite, enligt denna bild kan A2 bara få spänning direkt från relä 9. Om man är 100% säker på att mjukstarten är korrekt inkopplad och att den är kopplad mot 25 på reläkortet så är det styrkortet som är felaktig. Det kan inte gå en bakström till A2 om inte kabeln är sönderskavd på samma ställe som en annan kabel är sönderskavd. A1 är ansluten till Nollan, den ska det inte vara nån spänning i, är det så är en kabel lös nånstans.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 24 januari 2020, 11:47:13 »
När du provat det , så sätt tillbaka U V W och ta bort L1 L2 L3 detta är för att kolla så inte mjukisen släpper igenom något bakvägen, då ska även A1 på mjukisen vara borta, med detta så är det lite snävare i felsökningen.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 24 januari 2020, 11:41:09 »
Inte mycket att gå på. Koppla bort U V W på mjukisen , då ska allt fungera normalt förutom att kompressorn inte startar och se vad som händer då du startar upp VP.
Skrivet av: jontte
« skrivet: 24 januari 2020, 10:27:12 »
1 Koppla ur kompressorn genom koppla bort ledningarna på mjukstarten så den inte får spänning men låt andra vara kvar och se om kontaktorn släpper A2 är noll.
2 Har en mjukis här som jag kollat, om våra är lika så är det en stickmodell på mjukisen på A1 ryck den , på min hänger den i luften, kanske en annan version
Den släpper inte oavsett om A1 på mjukisen sitter där eller inte.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 24 januari 2020, 09:04:11 »
1 Koppla ur kompressorn genom koppla bort ledningarna på mjukstarten så den inte får spänning men låt andra vara kvar och se om kontaktorn släpper A2 är noll. 2 Har en mjukis här som jag kollat, om våra är lika så är det en stickmodell på mjukisen på A1 ryck den , på min hänger den i luften, kanske en annan version
Skrivet av: jontte
« skrivet: 24 januari 2020, 05:43:34 »
Kompressorn startar inte när A2 är urkopplat som jag skrev tidigare. Svårt o ta loss bara 25 för den sitter i en kontakt med fler kablar. Då lär de klippas o skarvas. Måste göras?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 23 januari 2020, 23:27:11 »
Har du tid så hänger jag kvar ett tag till
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 23 januari 2020, 23:18:26 »
Om det fungerar så återkom direkt, har en annan teori med
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 23 januari 2020, 23:13:23 »
Har du kopplas loss dom 3 som sitter på motorskyddet så inte kompressorn startar och se vad som händer. Det finns inget som sitter mellan det och kompressorn , det gäller att för söka ringa in var felet sitter
Skrivet av: jontte
« skrivet: 23 januari 2020, 22:27:29 »
Tog loss den vid A2 och delade på den. De sitter ihop mot 25 och A2 på mjukstarten. Fr 0 mot 25 och 7,8V mot mjukstarten.
