Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 10 januari 2024, 17:43:00 »
Tänker mest om någon kan hjälpa mig plocka ut lite data/parametrar från pumpen för att säkerställa att det inte är några  skumma inställningar som kan orsaka detta. Får väl i värstafall ta hit ngn, men man är snål, så vill gärna kolla så mkt det går innan det :)
Samma tänk här.
Posta här, alla siffror du hittar i infomenyerna, så kör vi! :)
Skrivet av: zsh
« skrivet: 10 januari 2024, 17:18:40 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 januari 2024, 17:06:25 »
Ja då verkar det absolut som er nuvarande Optima inte mår särskilt bra alls. Luftvattenvärmepumparna har utvecklats och förbättrats ganska mycket senaste 15 åren så det bästa är nog att börja titta efter en helt ny.
Skrivet av: zsh
« skrivet: 10 januari 2024, 17:02:39 »
Elbil? Ute-spa? Pool? eller liknande?
Nope inga spa, pool lr liknande strömslukare
Elbil har vi, men den är borträknad från siffrorna. Samt att den höga användningen finns där även de dagar när jag inte laddar öht
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 januari 2024, 16:56:08 »
Skrivet av: zsh
« skrivet: 10 januari 2024, 16:53:36 »
Hej! Vad har ni för sammanlagd elförbrukning per år? Tycker Optiman borde klara några grader kallare utan att använda el-patronen för 150 kvm hus från 1970. En elförbrukning på 11000 till 12000 kWh/år verkar rimlig.
Ligger på ca 16-17000 kwh per år. (totalförbrukning)
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 januari 2024, 16:43:23 »
Skrivet av: zsh
« skrivet: 10 januari 2024, 16:30:23 »
Kort lite info:
Hus från 1970, 1,5 plans, 150m2
Luft / vatten
Skåne
IVT AW290 / 900 utedel
Endast utegivare
Temperatur inne ca 21-22c
Patronen är på 9kwh har jag för mig
Det känns som att patronen går in redan vid (uppskattningsvis) -3, -4.
Är det kallare än -6 så ligger vi lätt på 110kwh per dag
Nu när det har varit lite extra kallt, -8 till -17 130-140kwh per dag
Detta är totalt el som huset drar och inte bara uppvärmning. Vet inte riktigt om man kan se någonstans i menyerna vad bara själva uppvärmningen drar?
Jag vet att det är lite av en hur långt är en snöre fråga, men känslan är att den drar kopiöst med EL.
Vad är rimligt på ett ungefär?
Jag tar gärna  fram mer data ur IVT-en om ni bara kan säga vad ni behöver för en mer kvalificerad gissning.
Den är installerad 2008 så den har några år på nacken, så jag har funderat på om man ska byta till ngt nyare, men å andra sidan så känns det så dumt att byta ut något som fungerar. Vet inte heller vad man kan förvänta sig av ny pump i form av besparingar per år.
Litar mer på folk här än säljare som kan lova både det ena och det andra bara de får kränga ngt till en.
