Skrivet av: PaNi
« skrivet: 29 januari 2007, 10:37:26 »
Jodå, dammsugningen fungerar bra. Har visserligen bara haft pumpen en vecka, så min erfarenhet är inte så lång. Efter att dammsugningen startat 5 på morgonen kör jag nu med dammsugartimern. Nu får den sköta städningen mitt på dagen när ingen är hemma.
Skrivet av: erikju
« skrivet: 28 januari 2007, 16:51:23 »
Jag antar att en del av er har haft xe-modellen ett tag nu. Jag undrar om ni med erfarenhet av xe:n kan berätta hur bra damsugardelen i den är? Gör den maskinen helt underhållsfri eller måste man gå och dammsuga själv också? Har någon av er haft problem med damsugarfunktionen?
Jag har haft min XE9 igång sedan mitten av oktober och filtren ser fortfarande ut som nya.
Det funkar jättebra för mig Thumbsup
Det låter ju bra, någon annan med samma erfarenhet?
Skrivet av: Heed
« skrivet: 28 januari 2007, 10:54:26 »
Skrivet av: erikju
« skrivet: 28 januari 2007, 01:27:34 »
Skrivet av: SaabAero
« skrivet: 24 januari 2007, 21:39:52 »
hei. er det noen som har testet ac-roboten i f.eks. -20c. noen som har erfaring hvor kaldt det må vere før den slår seg av? Sc:,h
-22° idag och den tuffar på fortfarande  Thumbsup
Den fungerar klart över förväntan i sträng kyla. Vi stödeldar med ved och slipper använda elvärmen trots -20° ute  8)
Skrivet av: revodneb
« skrivet: 24 januari 2007, 01:18:45 »
Hej iddefjord!
Inatt var det 11 minus här och då orkade pumpen inte riktigt hålla 22 grader som den är inställd på, var runt 20 när vi vaknade på morgonen. Kanske har detta med att göra att jag igårkväll skruvade upp fläkten till läge 5 (kanske den får avfrosta oftare då), ville testa det då det såg kallt ut? Skruvade upp heat idag till 24 grader o ställde ner fläkten på 4:an (kör annars alltid på 4:an o 22 grader) och nu är det varmt o gott igen. Dock är det bara ca: -5 grader nu. Tycker nog att den gör sitt jobb som den ska, den avfrostar lite då o då, inte speciellt länge, några minuter bara. Ingen speciell isbildning att tala om heller, lite vitt på sidan vid lamellerna som försvinner snabbt vid avfrostning, då tokrinner det ur maskinen. Dammsugaren hörs ju, men det gör ju den vanliga dammsugaren också, en gång om dagen kör den. Kan man begära mer?
Skrivet av: iddefjord
« skrivet: 23 januari 2007, 20:37:47 »
Hei. Har xe9eke. Det er ca. -13c utetemp. Pumpen greier å holde ca. 19 c inne (130m2 gammelt hus). Virker som at det ikke går å kjøre viftehastigheten på max. Er det noe feil, eller lar det seg ikke gjøre på grund av ar det er for kaldt ute? Hva bør utblås temp. på innedel være når utetemp. er -13c?
« skrivet: 22 januari 2007, 14:07:49 »
Ny uppdatering.
Nu har det varit mellan 4-8 grader hela tiden och mätt under en 3 dagarsperiod så drog den ungefär 20KWh totalt. Nu har temperaturen krupit under nollan så nu ska jag ge mig på en ny mätning, återkommer.
Skrivet av: Nordfrost
« skrivet: 18 januari 2007, 11:51:05 »
Jag har haft min 12EXE i gång vid -26 ute,den slog inte av.Enl manualen slår den från vid -15 men det gäller i läge kyla.
« skrivet: 17 januari 2007, 22:07:55 »
« skrivet: 15 januari 2007, 00:54:17 »
Jahapp en liten update, inga minusgrader i sikte. Pumpen snurrar på, den håller 22-23 grader i hela huset. 2 element är på på ovanvåningen + golvvärme i badrummet. Golvvärmen i köket (stänger av sig emellanåt) är på. Har 2 element i badrummet på bv, om jag lämnar dörren öppen så stänger det ena av sig. Hitills har den fungerat över förväntan, återstår att se om det kommer några minusgrader snart? (nog första gången , som husägare, jag längtat efter lite minus). Effektmätare beställd, kommer nog denna veckan, har jag tur kommer den öppna spisen också. Återkommer...
Skrivet av: jokem
« skrivet: 29 december 2006, 14:47:38 »
hej alla - hej magnus!
jag e oxå färsk här. har en ac robot installerad hemma sen veckan innan jul. varmt å skönt! e supernöjd hittills men har precis som magnus frågor kring manualen. finns det ingen tydligare manual??? finns det nån ac robot-ägare som kan ge lite erfarenheter kring inställningarna. ska man låta fabriksinställningarna vara?
Hejsan alla forumdeltagare.
Jag heter magnus och är helt ny här.
Tänkte berätta lite om mina funderingar ang. panasonic's xe9eke pump
som jag nyligen installerat.
När jag läser manualen får jag inte riktigt svar på alla mina frågor.
1: På sid 39 i manualen står-AUTO / när filterrengöringen är klar fortsätter VP att vara avstängd.
-Skojar dom ? Det är väl självklart att den ska återstarta automatiskt ?
Är det verkligen så ?
2: På sid 42 återges några olika typer av rengjöring.
--Är det sistnämda alternativet att föredra eller ska man använda sej av timer ? Fördel/nackdel ??
3: På sid 44 står det ventilation.
-Vad menas med det ?
Jag kan se att om ventilation är aktiverat så blåser det ur dammslangen på utsidan.
-Vad ska detta vara bra för ? Mitt hus har mekanisk frånluft och frisk luft kommer in från separata ventiler , så jag antar att vent -funktionen är överflödig för mej, eller ?
4: Sid 46 Powerful rsp quiet
-Är det bara fläkthastigheten som åsyftas eller ger pumpen mer
i läge powerful.
5: Övriga tipps och eventuella inställningar mottager jag gärna.
TAck på förhand / magnus
« skrivet: 19 december 2006, 00:28:01 »
Tack Heed!
Jag har nu kollat upp temperaturen på ovanvåningen. Jag mäter då närmast fönstren och får en temp på ca 21 ºC detta med pumpen inställd på 24 ºC. Om jag mäter en meter in i rummet från fönstren så har jag 22,6 ºC på ovanvåningen - över förväntan! Alla element avstängda utom i badrummen samt golvvärmen i köket. Mycket imponerad av pumpen faktiskt. Nu är det väl iofs inte mer än 3 ºC ute, vi får se om det blir minus snart så man får testa den. På hela bottenvåningen är det 24 ºC. Dessutom har inomhusluften blivit bättre, fuktigare på något sätt.
Har räknat ihop mina element som nu är avslagna och får den samlade effekten till ca: 8150 w (kanske var överdimensionerat?). Nu vet jag inte riktigt vad pumpen drar i heatläge men det kan inte vara så mycket, någon som vet (jag får nog montera en effektmätare)? Vi har passat på att ta bort en vägg på bottenvåningen så att vi nu har helt öppen planlösning, bara detta gjorde att värmen från elementen spreds bättre (före pump) trots att vi tagit bort ett element (500w inkluderat ovan). Vi ska sätta in en kamin också som kan stötta pumpen när det blir för kallt, en rejäl contura 480.
Passade också på att binda elen i 3 år, hamnade på 94 öre/kwh... Vi hade normalpris som är skitdyrt: 118 öre/kwh  :o.
Om det hela fungerar som det ska så blir det nog en rejäl besparing på 10 år så att både pumpen och kaminen är betalda.
Angående vattnet som pumpen avger så handlar det om ungefär en spann per dygn. För er som inte är skåningar så är detta alltså 10 liter (he he), funderar på en lösning till detta.
Skrivet av: Heed
« skrivet: 15 december 2006, 23:02:48 »
Grattis REVODNEB du har gjort ett bra köp Thumbsup
Jag har haft min XE9 i drygt två månader och är helnöjd.. *vinkar*
« skrivet: 14 december 2006, 01:47:43 »
Jahapp - nu sitter den där. Montören var mycket trevlig och svarade på alla mina idiotfrågor, sånt är värt mycket det! Har nu varit uppe i kanske ca 8h inställd på 24 grader och det är varmt som i helvetet på hela bottenvåningen. Värmen verkar sprida sig uppåt också, får återkomma om det, eventuellt får jag skruva ner den ett par grader. Ljudvolymen är fullt acceptabel, jag trodde det skulle vara värre, faktum är att den är nog jäkligt tyst. Så nu är man värmepumpsägare.... Något jag märkte direkt var att det kommer en himskans massa vatten under utedelen, får nog montera upp något som kan samla upp det imorgon. Nu är det ju 8 grader här nere i skåne så temperaturen är inte mycket att skryta med, men det ska bli spännande med lite minusgrader (tänk att jag sa det - direktverkande el innan).  *vinkar*
Skrivet av: Vlad Tepes
« skrivet: 16 november 2006, 20:51:37 »
Nya AC Robot är snart gamla AC Robot modellen kommer att sluta säljas i hela Europa hörde jag när jag efterforskade lite grann inför mitt köp  ??? det är därför de säljs ut till detta lågpris på tex Bauhaus det behöver dock inte betyda att modellen är dålig men att försäljningen kanske har gått lite trögt.
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 16 november 2006, 17:05:44 »
Till ett litet hus.
Välj den med bäst COP-värde.
INTE XE12 som har dåligt COP-värde (under 4 vid +7C och under 2 vid -7C)
Kan bara hålla med.
Titta på Råd o röns siffror vad gäller de större pumparna där effektbehovet är lägre.
Besparingen blir generellt större med en mindre pump!!!
Visst är det marginella skillnader, men ändå.
Är effektbehovet större, är ju den större pumpen överlägsen.
Men om man tittar i tabellerna så kan man ju faktiskt ställa sig frågan om det går att överdimensionera med inverterpumpar och svaret blir ju tveklöst ja.
Skrivet av: asdf
« skrivet: 16 november 2006, 12:11:17 »
Till ett litet hus.
« skrivet: 14 november 2006, 21:49:32 »
Behöver man musklerna som finns i 12 an då är det än fördel fast mitt lilla slott endast är på ynka 80 kvm ! Kan det rent av vara en nackdel med 12 an vid denna lilla kvm areal. studs
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 14 november 2006, 14:59:57 »
de är ungefär likvärdiga men...xe har ju rengörningen.
öhh ungefär likvärdiga?? E9 EKEB= 5.4kw   XE12EKE AC Robot= 6.7kw nog är ändå ac roboten betydligt kraftigare........
Mellan de två pumparna skulle jag aldrig tveka att välja ac roboten men det är ju jag det.......
//Krister   *vinkar*
Skrivet av: gästen
« skrivet: 14 november 2006, 14:25:18 »
« skrivet: 14 november 2006, 00:33:14 »
Här sitter man och funderar  :-\ XE12EKE eller E9EKEB båda kan jag få till nästan samma pris skiljer en hundring bara 9995 mot 9875 då ställer man sig frågan vilket är det bästa köpet för att värma upp mitt "lilla slott" ca 80 kvm tacksam för synpunkter för och nackdelar inför mitt stundande beslut.
Mvh Vlad the impaler *vinkar*
« skrivet: 12 november 2006, 23:20:47 »
Allt är mätt vid 7 grader.
6.5kW är maxeffekten vid fullt varv på kompressorn.
COP som anges är mätt vid 3.6kW och inte vid maxeffekt.
3.6kW är det de kallar nominell effekt och antagligen mätt vid "rated frequency".
 Thumbsup   Tack Marta nu fattar jag....... tänkte ju inte på nominell och max effekt var så inne på vid vilka grader det gällde så då blev det ju det jag skrev innan mkt missvisande ber så mkt om ursäkt och tackar för rättelsen
//Krister   *vinkar*
Skrivet av: Marta
« skrivet: 12 november 2006, 22:12:08 »
« skrivet: 12 november 2006, 21:51:34 »
Jodå, det är vid + 7 ºC man mäter,.
Men COP om 5.22 är inte mätt vid 6.5 kW
Den är uppmätt vid 3.6 kW.
Du nämnde att HE har 6,5 kW och COP 5,22 i din jämförelse med EKEB.
Häls Tomas
Japp  det stämmer att jag uppgav det men trodde att ALLA värden som tillverkaren uppger var vid +7 grader...... men effekten då 6.5kw är den uppmätt vid +7 grader eller är det vid +20 eller nå? Börjar bli lite förvirrad nu..... Sc:,h För enligt tillverkaren så uppger de max effekt 6.5kw cop 5.22 så då tog jag förgivet att alla siffror var vid +7 grader..... men det verkar ju tydligen inte stämma då?
//Krister
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 12 november 2006, 20:59:13 »
Häls Tomas
« skrivet: 12 november 2006, 20:42:16 »
Ganska stor skillnad mellan en E9EKEB som levererar 3.6kw och cop 4.2 vid +7 grader och en HE-9 som då ger 6.5kw......och cop 5.22
//Krister   *vinkar*
Skulle inte tro det.
COP på HE9 är uppmätt vid 3.6 kW.
Vid 6.5 kW är COP 3.78.
Tomas
Jasså.... tycks minnas att jag läst att siffrorna som tillverkarna anger är vid +7 grader...... Sc:,h  men kan man alltså inte lita på att det är så då?
//Krister
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 12 november 2006, 20:01:23 »
//Krister   *vinkar*
Tomas
Skrivet av: romfa
« skrivet: 12 november 2006, 19:34:07 »
i läge powerful.
Skrivet av: BÄST I TEST
« skrivet: 09 november 2006, 14:32:12 »
Från din sida:
Utedelen CU-XE9EKE har e-Scroll kompressorn för tyst drift.
Så vilken kompressor är det egentligen??
Detta är nominellt.
tilläggas kan att maskinen är utrustad med rotationskompressor, och ger i XE9´s fall 6.1 kW i maxeffekt.
Nominell effekt är 3,6 kW och 4.44 i COP för den lilla.
mvh
Tomas
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 09 november 2006, 13:35:04 »
//Krister   *vinkar*
ja, dessutom skulle HEn ha tystare kompressor!
« skrivet: 08 november 2006, 23:09:10 »
//Krister   *vinkar*
« skrivet: 08 november 2006, 22:47:32 »
Här hittar du lite uppgifter
http://www.radron.net/upload/tabeller/2006/060816_kompl_3_luftluftvarmepump.pdf
Tack! Det var visserligen bara på E9, men det ger ändå en fingervisning om hur E-modellerna ligger till! HE är väl samma fast med lite bättre siffror ;)
« skrivet: 08 november 2006, 21:49:01 »
Öhh vart finns siffror där på ac robot och he-serien??
//Krister
« skrivet: 08 november 2006, 21:47:51 »
Tyvärr är värdena vid +7 grader
//Krister
Blä, misstänkte nästan att det var något sånt.. Någon som har siffror på vad de olika modellerna presterar vid 0ºC respektive -10ºC eller så?
Har kopierat dessa siffror som Gonzo redovisade in en annan tråd. (Hoppas du inte tar illa upp Gonzo)
Xe12:an lämnar 2,88 kw vid -7 grader och har ett cop på 1,82
He9 lämnar 3,70 kw och har ett cop på 2,34
//Krister   *vinkar*
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 08 november 2006, 21:41:39 »
« skrivet: 08 november 2006, 21:39:03 »
//Krister
« skrivet: 08 november 2006, 20:34:43 »
//Krister
« skrivet: 08 november 2006, 17:41:22 »
Ok ja då är det ju inga problem som du säger med att damsuga filtret var 14e dag om du är van 2st braskaminer.....
Personligen anser jag att panasonics he serie är det bästa som panasonic producerat i vp-väg men det är ju min personliga åsikt......
Skickar med en länk där du kan kolla lite olika uppgifter på vp och bilda dig en egen uppfattning.....    http://vpgr.jetshop.se/
//Krister   *vinkar*
Tack, den pumpen ser toppen ut!
Värmeeffekten och COP-värden på sajten, vid vilken utetemp är det angivet?
« skrivet: 07 november 2006, 21:52:35 »
//Krister   *vinkar*
« skrivet: 07 november 2006, 21:18:28 »
Funderar på att köpa en panasonic-pump nu före vintern, men skall man satsa på beprövade HE eller E, eller vågar man köpa nya AC-robot med tanke på eventuella barnsjukdomar? Hur skulle ni gjort?
Om du kan klara dig utan automatisk filterrengöring så skulle jag valt en he-12 den ger lite mer effekt och har bättre copvärde än en XE12EKE AC Robot samma sak om du väljer mellan he-9 och XE9EKE AC Robot så har he-9:an mer effekt och bättre copvärde.
//Krister   *vinkar*
tja att damsuga filtret nån gång tar knappast lika lång tid som jag ägnar åt vedhanteringen (har två braskaminer), så den automatiska rengörningen klarar jag mig utan.. Synd att den annars är sämre, trodde att en ny modell innebar enbart fördelarn, menmen...
Dessutom tycker jag det är svårt att hitta tabeller över värmeeffekt, förbrukningseffekt och värmefaktor, man ser ju vad som står i reklambladen med de säger inget om vilken utetemperatur det anges vid >:(
Hittar inte så mycket på kinnans hemsida, var får ni all insiderinformation någonstanns ifrån? :)
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 07 november 2006, 18:20:03 »
HE 9 ger väl omkring samma effekt som en XE12.
HE9 kostar 17.000:- mot 9.900:- för XE12.
Tveksamt om det högre COP-värdet tjänar in merivesteringen på 6 år.
År det någon som vet vad HE9 och XE12 har för COP vid -7C.
Skrivet av: asdf
« skrivet: 07 november 2006, 17:52:11 »
« skrivet: 07 november 2006, 17:40:30 »
Någon som kan svara på varför jag skulle byta till 12:an istället? Den har sämre coop än 9:an. Dock ger den mer effekt när det är riktigt kallt. Ser att den drar mer ström än 9:an och det borde ge en aning högre driftskostnad per år. Men det borde väl samtidigt vara bättre om man slipper stötta med element vid sträng kyla, känns som det gröper ur börsen?
« skrivet: 06 november 2006, 22:31:06 »
//Krister   *vinkar*
« skrivet: 06 november 2006, 22:22:43 »
« skrivet: 06 november 2006, 22:16:54 »
Aaarrgghh
Nu är xe9 slut på bauhaus och därför erbjuder dom xe12:an till samma pris! Vad ska man göra, behålla xe9 eller åka o byta till xe12?
Suck!
Skrivet av: andcar
« skrivet: 04 november 2006, 10:21:43 »
Maskinen stänger inte av sig vid -15 grader även om man kan tolka bruksanvisningen så.
Däremot kan man köra kyla ner till -15 grader om nu någon villaägare skulle vilja det!!!!!!!!!
Men vid en viss temperatur måste tillförd effekt bli större än nyttig effekt, uppstår inte detta vid ca -15 för denna pump? Stänger den inte av alls hur kallt det än blir?
Skrivet av: gästen
« skrivet: 03 november 2006, 18:09:59 »
jäkligt billigt!
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 03 november 2006, 16:01:24 »
mvh
TS
  • Dot gäster: 631
