Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 01 december 2005, 18:17:01 »
Det verkar rimligt att avfrostningsvattnet dunstar bort då elementet i utedelen
värms upp, speciellt då det inte är påtagligt kallt.
Detta är nog scenariot som jag haft, eftersom jag inte sett nått vatten komma
ur utedelen.
Men nu de senaste dagarna, med ganska kalla nätter, så har det faktiskt börjat
komma vatten i o m avfrostning! Så vid riktigt kallt väder så klarar tydligen inte
längre vattnet att dunsta bort.
Förresten så sitter det ju en värmekabelslinga direkt under elementet i botten
på utedelen. Kanske denna hjälper till lite med avdunstningen?
Mvh
Nä värmekabelslingan kan inte bidra till någon avdustning. Den är på för få watt och vattnet hinner slinka förbi och dräneras ut i hålen i bottentråget.
Skrivet av: E9DKE
« skrivet: 01 december 2005, 09:34:50 »
ur utedelen.
Mvh
Skrivet av: larryd
« skrivet: 30 november 2005, 22:31:13 »
Du tror inte att endel av vattnet kanske avdunstar från de varma lamellerna under avfrostningscykeln?
Skrivet av: ejwbegysv
« skrivet: 30 november 2005, 15:03:02 »
alltså om den avfrostar så måste ju vattnet ta vägen någon stanns... annars är det ju ingen ide att avfrosta...
Skrivet av: larryd
« skrivet: 30 november 2005, 10:58:14 »
Jag har en E9DKE i Stockholm, vet inte om jag kan bidraga till gåtan, men....
Just dom senaste veckorna har den inte släppt ut så mycket vatten. Men tidigare under hösten (sept och okt) skvalade det ibland rätt friskt. Faktiskt inbillar jag mig att sedan den började frosta av regelbundet (nov) har den släppt ut mindre vatten.
Skrivet av: E9DKE
« skrivet: 30 november 2005, 09:31:32 »
Jag har inte fått en droppe kondensvatten mätt under ca 5 dygn!
(Vet inte om det kommit nåt innan heller).
Tempen har ju varit både omkring nollan samt nedåt -8/-10, men
som sagt inget vatten har runnit ur utedelen.
Men pumpen funkar ju och huset är varmt så nåt fel kan det ju
inte vara. Pumpen avfrostar nästan en gång i timmen nu vid fuktig
väderlek.
Men jämfört med många andra som fyller en hink per dygn så
funderar man varför min pump inte ens släpper en droppe.
Är det vämeslingan i botten som "torkar" bort vattnet?
Det är inget just med modellen E9DKE/E12DKE? Har de som får
mycket vatten andra modeller? Intressant att jämföra.
Mvh
Skrivet av: Rocky
« skrivet: 27 november 2005, 10:21:13 »
Yes!!! Idag på morgonen(Temp+-0) har det minsann droppat igång och frost kunde skönjas i utedelen.
Sedan stannade innefläkten,alla 3 kompressorindikeringarna tändes och powerindik.blinkade en stund för
sedan återgå till normalläge(avfrostning kan jag tro). Så tack för svaret, men några andra inställningar behövde
aldrig utföras,jag har tydligen fått en helt OK pump som värmer både kropp och hus effektivt...NICE !!!
« skrivet: 27 november 2005, 01:11:48 »
Dra på max värme och max fläkt en stund vid 0 gradit så borde den frosta en hel del..
Jag fyller ungefär en 10liters hink per dygn nu när det regnar/snöar och är runt 0 grader..
Skrivet av: Rocky
« skrivet: 26 november 2005, 23:49:43 »
Börjar själv bli lite orolig för den totala bristen på kondensvattenspill från en drygt veckogammal E9CKP.
Utetempen var i snitt +1,5 ,innetempen på stabila 22, kompressoridikeringen på 1(av 3) och fläkthastigheten
konstant i båda enheterna. Inga avfostningsstopp/ isbildningar eller ens fukt kan skönjas vid dräneringshålet.
Bekanta i närområdet, med liknande VP droppar ju hela tiden. Undras om jag fått en "Dummy" med elvärmeslingor i innedelen eller vad är problemet ???
Skrivet av: runte
« skrivet: 26 november 2005, 15:39:06 »
Bara lugn, det kommer så säkert som amen i kyrkan *hehe*
Skrivet av: E9DKE
« skrivet: 26 november 2005, 14:19:41 »
Jag placerade en liten tunna under utedelen igår för att kolla mängden kondensvatten.
Tempen har varit kring 1-2 plusgrader och rått/fuktigt, men INTE EN DROPPE vatten
har kommit i tunnan!
Rätt eller fel?
LVP funkar trots detta som vanligt, dvs varmt inomhus.
Mvh
« skrivet: 25 november 2005, 15:36:32 »
När det är fuktigt ute så bildas kondensvatten av ute-enheten (när du kör HEAT).. Antigen droppar det från enheten lite då och då eller vid nollgradigt och hög last på pumpen så isar lamellerna igen och den avfrostar och massor med vatten kommer då..
Kör du COOL eller DRY på sommaren så kommer kondensvattnet från din inne-enhet.
Skrivet av: E9DKE
« skrivet: 25 november 2005, 12:56:04 »
Har inte kollat hur mycket kondensvatten som kommer från min pump då den står "bakom knuten",
men jag funderar när detta verkligen bildas.
Avges det kondensvatten samtidigt som pumpen frostar av, eller kommer det lite när som helst?
Mvh
