VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Roffe B skrivet 25 september 2018, 20:34:34
Hej alla!
Ända sedan vi installerade bergvärmepump för exakt tio år sedan har vi haft ett smygande läckage.
Installatören fixade detta första åren med förklaringen att det var luftfickor som orsakade detta. Sedan upphörde installatören. Så varje år har vi fått ringa en firma som får komma och fylla på. I den bifogade bilden syns hur mycket trycket har sjunkit under ett år. Från röda visarens 1,2 kg till aktuellt tryck på 0,4, så nu är det snart dags igen.
Min fråga: - Finns det något medel liknande "kylartätning" som man har till bilar som man kan använda. I läckande bilkylare sägs att man kan ha i lite kanel som tätar. I vårt fall måste det ju vara en mikroskopisk läcka som kanske kan tätas inifrån tänkte jag. Vi har kollat alla rör, grävt upp vid borrhålet och känt, men inga missfärgningar eller fuktgenomslag någonstans. Jag har haft bort plåtarna på pumpen och glott och känt på rören men allt är torrt och ser fint ut, så teoretiskt sett kanske läckan är nere i borrhålet.
Men som sagt, jag är tacksam för alla tips innan vi ringer rörmokaren för nästa sup!
Med vänlig hälsning, Roffe
Vad har du för typ av expansionskar?
Det är ganska omöjligt att behålla trycket i köldbäraren hos mig, jag har ett rött expansionskärl men slutat försöka ha ett tryck i grejerna.
Men det funkar ändå med nolltryck, jag har en fläktkonvektor till frikylan och kollar att det inte skvalar där eller i rören i pannrummen.
Vi hade någon form av plastkärl som en av rörmokarna sa att det var fel sorts kärl, som för några år sedan byttes mot detta röda.
Det är inte så ovanligt att det kan läcka lite i unionkopplingarna mot värmeväxlaren. Är det nog lite så kan det nog t.o.m vara svårt att se att det läcker.
Jag fyllde på vårt kärl i början av sommarn och nu har det dragit iväg en liter igen.
Vet inte om det läcker eller om det är nåt som "dunstar" genom PEM-slangen eller nivåkärlet som är av plast.
Någon som vet säkert att det går få tätt och med stabil nivå även om man trycksätter?
Jag upplever i alla fall att nivån sjunker snabbare nu än för 15 år sedan, har inte kollat efter läckage denna sommar, så det kanske finns en synligt läckage någonstans inne i värmepumpen, skall se om jag kommer mig för de närmaste dagarna.
Jag har samma problem med att jag tappar brine och jag upplever att det blivit värre nu med ny värmepump.
Å andra sidan kan det vara som Carl N skriver att det går bra om trycket är noll? Jag har ett högt tryck på brine-sidan nu med nya pumpen (är rädd för frysning och gissar att högre tryck kan motverka slangkompression).
Jag har funderat lite på hur stor volym som försvinner, men vet inte riktigt hur jag ska tänka och har inte heller hittat bra uppgifter. Mitt expansionskärl är märkt 5.0 l och 3.5 bar, det har ett förtryck på 0,5 bar samt att jag fyller på brine upp till 2.0 bar.
- Hur många liter brine har jag då som expansion?
- Utifrån det bör jag kunna beräkna volymförlusten vid 1.5 bar.
- Om man kör med nolltryck, finns inte risk att man suger in luft?
Min tanke är att det bara kan läka i skarvar inne i huset, kopplingen ned i borran eller i värmepumpen (skarven i botten har ju mycket högre tryck utifrån). Även om det är enkelt att fylla på så skulle det vara trevligt att veta om det är något fel eller helt normalt.
Kan vara värt att kolla förtrycket på kärlet, men känns märkligt om det skulle bero på det om ni redan har bytt ut nivåkärlet pga samma problem.
Dom gånger jag har vart med om läckage i kollektorn, så har det varit i skarvarna på markslangen.
