Skrivet av: Josth
« skrivet: 31 maj 2022, 16:50:15 »Precis, plötsligt blev värmevattnet svalare och mycket under den beräknade temperaturen så gradminutrarna föll raskt.
Skrivet av: Josth« skrivet: 31 maj 2022, 16:50:15 »Precis, plötsligt blev värmevattnet svalare och mycket under den beräknade temperaturen så gradminutrarna föll raskt.
Skrivet av: Regnar« skrivet: 31 maj 2022, 16:26:55 »"Surrandet" är säkert kompressorn som går på lite högre varv och försöker köra ikapp gradminuter om den ligger nere på -500 gradminuter. Precis det jag misstänkte. Men då undrar jag (för att öka min förståelse kring detta) varför gradminuterna hoppade ner så starkt. Kan det vara för att shuntgruppen fixades till och vi fick ett korrekt flöde där det från golvvärme flödade in 18 gradigt vatten in i nibe pumpen? Skrivet av: Josth« skrivet: 31 maj 2022, 15:40:45 »"Surrandet" är säkert kompressorn som går på lite högre varv och försöker köra ikapp gradminuter om den ligger nere på -500 gradminuter.
Skrivet av: Regnar« skrivet: 31 maj 2022, 14:22:33 »Hej! Mystiskt om alla termostater är fullt öppna Undrar om något av rören är felkopplade så fram och retur förväxlats?? Förresten, är surrandet kopplat till 229 eller är det för atr den jobbar hårt nu när den har -500 gradminuter Skrivet av: Regnar« skrivet: 31 maj 2022, 14:15:08 »Hej! Mystiskt om alla termostater är fullt öppna Undrar om något av rören är felkopplade så fram och retur förväxlats?? 130kvm är nog standard från nibe. Den ställdes in efter att jag återställde pumpen. Ska mata in alla värden så den blir korrekt. Jag ska kolla med rörisen gällande fram och retur, något måste ha förväxlats.. Skrivet av: Josth« skrivet: 31 maj 2022, 14:12:16 »Hej! Mystiskt om alla termostater är fullt öppna Undrar om något av rören är felkopplade så fram och retur förväxlats??
Om huset är 180 kvm kan man undra varför fläkten i F730 är inställd på 130 kvm? Skrivet av: Regnar« skrivet: 31 maj 2022, 14:03:56 »Larm 229 är väl typiskt för när rumstermostaterna börjat stänga en efter en och det blir dåligt med flöde i systemet. Alla rumstermostater ska stå på max förutom något enstaka i sovrum om det blir för varmt där. Man justerar in flödet i värmesystemet så det blir lagom varmt överallt utan termostater. Är huset 130 kvm? Hej Josth Huset är 180kvm. Alla radiator termostater är öppna. Har inga termostater kopplade till golvvärmet på nedre plan. Måste ju ha koppling till det som fixats imorse då ljudet/surret samt felmeddelandet börjat precis shuntgruppen fixades Skrivet av: Josth« skrivet: 31 maj 2022, 14:02:26 »Larm 229 är väl typiskt för när rumstermostaterna börjat stänga en efter en och det blir dåligt med flöde i systemet. Alla rumstermostater ska stå på max förutom något enstaka i sovrum om det blir för varmt där. Man justerar in flödet i värmesystemet så det blir lagom varmt överallt utan termostater. Är huset 130 kvm?
Skrivet av: Regnar« skrivet: 31 maj 2022, 13:46:26 »Har du rumstermostat så kan den ju vara neddragen på minvärde? Nu efter att den tuffat på ett tag får jag felmeddelande 229. Kan det ha en koppling till att vi löst problemet med shunten? Den surrar också väldigt mycket nu. Skrivet av: Regnar« skrivet: 31 maj 2022, 10:07:16 »Har du rumstermostat så kan den ju vara neddragen på minvärde? Uppdatering: skruvade på grubdflödesventil och det verkar ha löst sig. Kollar under dagen så det håller. Tack för hjälpen. Skrivet av: Rickard« skrivet: 31 maj 2022, 08:07:37 »Har du rumstermostat så kan den ju vara neddragen på minvärde?
Den kan också vara trasig, och att det ger samma fel. Säkerhetstermostaten kan ha fastnat i stängt läge, eller så kan kapillärröret har gått sönder, men det borde du se på att olja läckt ut. På returledningen (till höger om säkerhetstermostaten) sitter det även en grundflödesventil som man kan justera maximal in/utgående flöde på. Den skulle kunna vara stängd av någon anledning, och då får du aldrig fram någon värme till shuntgruppen. Jag skulle börja med att kolla på grundflödesventilen. Har du barn i huset så kan de ha skruvat på den, eller någon kompis som varit rolig. Eller du själv som pillat på prylarna... Skrivet av: Regnar« skrivet: 31 maj 2022, 07:50:47 »Det verkar som att shuntgruppen inte hämtar vilken temperatur som den ska ligga på från VP.. Ska kolla på detta tack! Måste vara att säkerhetstermostaten stoppar på 20 grader av någon anledning. Skrivet av: Tony B« skrivet: 31 maj 2022, 07:36:04 »Det verkar som att shuntgruppen inte hämtar vilken temperatur som den ska ligga på från VP.
Enligt produkt bladen så har du både en termostat ( där du ställer temperaturen som du vill ha) samt en säkerhetstermostat om den första pajar. Så tolkar jag detta MVH Tony Skrivet av: Regnar« skrivet: 31 maj 2022, 00:57:50 »Hej forumet!
Bor i ett hus med golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre. Har följande shuntgrupp installerad https://www.heatup.se/produkter/shunt/shunt/ Oavsett vilken framledningstemp min nibe730 håller (som mest 40 grader idag) så ligger shuntgruppens termometer på 20 grader. Testade igå höja till kurva 8 bara för att få ordentligt med värme. Resultatet blev att elementen på övre plan blev varma men fortfarande 20 grader på shuntgruppen. Wilo pumpen på shuntgruppen är inställd på att köra variabelt differenstrck vilket bör vara korrekt och jag hör att pumpen jobbar. Vad kan vara fel tro? |
