VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: Avarage skrivet 10 december 2012, 06:48:12
Om ni hade haft en dåligt isolerad friggebod om 10kvm med 2-glasfönster, vad hade ni valt för värmekälla, luftvärmepump?
Isolering i väggar = 45mm, tak = 70mm samt, som sagt var, 1st. litet 2-glasfönster och en vanlig ytterdörr.
Mvh!
// Niklas
El element, men nu är ju min kanske lite bättre isolerad än din...
varför värma?
varför värma?
Har det som förråd med kläder mm. som annars riskerar ta upp fukt!
Då skulle jag använda en avfuktare. Den ger även lite värme.
Ett litet elelement som höjer tempen några grader. Det behövs ju inte rumstemp om du bara vill få ner den relativa luftfuktigheten lite...
Har du inget som riskerar att förstöras av minusgrader så är en sorptionsavfuktare rätt väg att gå.
