Skrivet av: lubbis
« skrivet: 15 juli 2020, 16:33:26 »If it ain't broken don't fix it
Skrivet av: lubbis« skrivet: 15 juli 2020, 16:33:26 »If it ain't broken don't fix it
![]() Skrivet av: fnz« skrivet: 15 juli 2020, 15:48:17 »Tack för svaren
![]() Ja jag körde med två nycklar och tänkte öppna lite försiktigt men det satt så pass otrevligt hårt så jag avbröt. Tänkte det vore intressant att se lite tryck och hur systemet jobbar men det är kanske dumt att pilla så länge det funkar. Skrivet av: DonPablo« skrivet: 15 juli 2020, 05:01:42 »Ska du lossa, så använd 2st nycklar, dra inte bara i översta muttern, då har du garanterat köldmedia i källaren =) Men varför pilla så länge anläggningen går? Det där är ett serviceuttag för mätning/tömning/fyllning, och det sitter en schraderventil i den under hatten. kopplingen heter 1/4 flareanslutning r410a har 5/16 flare
Skrivet av: tipo874« skrivet: 14 juli 2020, 22:13:47 »Tippar att det sitter en serviceventil under muttern.
Kylkillen monterade i alla fall en sån i min gamla vinkyl och det satt en schrader-ventil under så inget problem att fylla där. Lossa den lite och se om det pyser. Skrivet av: Thompa71« skrivet: 14 juli 2020, 20:55:23 »Av bilden att döma så är det en T-koppling för ytterligare enheter/vidarekoppling. Sitter väl en koppar tätning nere i muttern. Så den bör sunniter öppna största sannolikhet öppet rakt in och som du skrev 10kg köldmedel i källaren är tråkigt.
Men det är vad jag ”ser”. ![]() Skrivet av: fnz« skrivet: 14 juli 2020, 18:27:09 »Har en gammal värmepump med kopparrör ute i backen och direktförångning.
Har funderat på att byta ut till nåt vettigare i flera år nu men svårt att motivera när skiten fortfarande funkar och elförbrukningen är låg. Hursomhelst så sitter dessa vad jag tror är ventiler för fyllning eller mätning. Men locket ser lite skumt ut så jag tänkte fråga först innan jag lossar på nåt och tömmer ur 10kg köldmedia i källaren. Sitter det nån slags schraderventil på andra sidan eller vad tror ni? ![]() Tanken var att koppla på ett manometerställ och kanske få någon slags koll på hur systemet jobbar och om det kommer klara en vinter till. Men jag kanske ska låta bli att pilla så länge det funkar ![]() |
