Skrivet av: MickeHusse
« skrivet: 16 januari 2024, 15:46:53 »Som tidigare nämnts 1 är varje gång och 10 är var tionde gång.
Cp längst in till höger sett framifrån är till pumpen, den närmre till vänster till radiatorerna. Läge 1 och 2 som du har är det som ger störst delta. Kolla så att alla ventiler/termostater på radiatorerna är öppna.
Gjort rent filtret?
Din 700 är första generationen optima med fläkten uppåt, den har kolvkompressor och är satt till att stanna vid -10 vill jag minnas. Så att den går på el vid -22 är inte konstigt.
Min 1100 går på stöttning av tillskott från ca -8 även fast själva pumpen går med till -20.
Nu när jag har runt -15 i Skåne avfrostar min varannan var tredje timme. Alltså ”vanliga” avfrostningen, fläktavfrostning upphör som redan nämnts vid -5.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/optima500-700-22.pdf
https://cdn.jseducation.se/files/pages/optimaair.pdf
Ps/ kollade mina värden nu.
-15 och jag ligger nu på Delta T på mellan 4,5 - 5,0, elpatronen går in med 1,5 - 2,0 kW
Att läsa värden ur larmloggen kan ge en fingervisning om vad som orsakat larmet men säger inget om normalvärden under drift.
Det läser du av i sevicemenyn/avancerat läge/temperaturer.
Gjort rent filtret?
gäster: 2230
användare: 2
