Skrivet av: zigge59
« skrivet: 16 februari 2015, 21:15:15 »
Tack för tippset, electroluxaren.
Jag hade startat om den flera gånger man aldrig satt den strömlös. Nu drog jag ur sladden några minuter, satte i den igen och startade pumpen. Nu går den hur fint som helst igen. Strålande!!!
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 15 februari 2015, 20:20:46 »
då är ju frågan om det är kretskortet eller fläktmotorn
du har inte kollat på kretskortet om något ser mystiskt ut?
har du provat att göra den strömlös och återstarta?
Skrivet av: zigge59
« skrivet: 15 februari 2015, 14:15:08 »
Utedelen är helt tyst, inte minsta lilla surr.  :'(
Skrivet av: zigge59
« skrivet: 15 februari 2015, 12:53:39 »
Utefläkten roterar inte. Den är dock inte hindrad av is eller så utan kan rotera fritt när jag knuffar den runt. Inga ljud från motorn.
« skrivet: 15 februari 2015, 12:43:44 »
Går ute fläkten runt?
Har du oljud i denna fläktmotor?
Skrivet av: zigge59
« skrivet: 15 februari 2015, 11:08:19 »
Hej.
Jag har en:
  FUJI electronic
  Indoor unit: RSA09LGC
  Outdoor unit: ROR09LGC
Den sitter i ett ganska litet utrymme (ca. 15 m2 i Bohuslän). Den brukar inte klara att frosta av men jag hjälper den på traven ett par gånger per vinter genom att täcka över den och köra kyla en stund när det blir för mycket. Nu har den dock stannat helt (måttligt nedisad).
Den ger en felkod:
Lampor:
  Operation LED: 5 flash (blink)
  Timer LED: 6 flash (blink)
Manualen anger den uttömmande felorsaken "Outdoor unit fan drive system abnormal".  :'(
Länk till manual: http://elektrotanya.com/fuji-electric_fujitsu_rsa09lgc_ror09lgc_rsa12lgc_ror12lgc.pdf/download.html
Finns här någon som har ett tipps på åtgärd.
Mvh
Roger
