Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 13 mars 2006, 18:22:17 »
Det är väldigt enkelt att gå in i innedelen med kabeln och sen bara fortsätta till utedelen genom att kabeln stripas i rören ända fram till utedelen tillsammans med komunikationskabeln!
Skrivet av: janolof
« skrivet: 13 mars 2006, 13:13:39 »
Ytterdelen :,v(
Det sitter en hel drös med transient och överspänninskydd på ingången på ytterdelen!
Kopplar du du på innerdelen så går du förbi dessa, så inte nog med att du sprider skräp på elnätet, men du kopplar bort ditt eget skydd mot transienter från tex åska också.
/Jan Olof
Skrivet av: tolins
« skrivet: 13 mars 2006, 09:22:07 »
E 12 dke ska anslutas till utedel jag har själv anslutit flera stycken via innerdel utan problem men det påstås att det kan uppstå störningar när man kopplar så. Koppla rätt så är du säker
Skrivet av: Stefan M
« skrivet: 12 mars 2006, 22:49:11 »
E12DKE ska anslutas på ytterdelen.
Detta beror på vilken modell man har från Panasonic
MVH/ Stefan
Skrivet av: kilroy
« skrivet: 12 mars 2006, 22:44:33 »
Då var vi där igen då.. både inner och ytter är föreslaget. Verkar inte spela nån större roll alltså?
Skrivet av: marnyk
« skrivet: 12 mars 2006, 22:29:19 »
Panasonic inne- eller ytter, beroende på modell.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 12 mars 2006, 22:17:00 »
IVT L/L levereras med anslutningskabeln monterad på innedelen
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 12 mars 2006, 21:48:40 »
till utedelen
Skrivet av: kilroy
« skrivet: 12 mars 2006, 21:19:26 »
Har läst lite olika bud ang. var pumpen ansluts till elnätet, är det via innedelen eller utedelen?
Vore bra för min del om det går att ansluta på innedelen och sedan gå vidare med 4-ledaren som skall vara mellan de båda enheterna.
Tacksam för snabbt svar.
  • Dot gäster: 432
