VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: andcar skrivet 06 januari 2015, 16:17:43
Har en Thermia Villa 60 från 1994 som passerat 20 år nu och tuffar på helt utan anmärkning.
Har en braskamin som ger riktigt bra värme vilket gör att jag måste minimera värmen från värmepumpen när jag eldar. För att förenkla det har jag kopplat in en vanlig innomhusgivare som jag kan shunta med ett motstånd som lurar värmepumpen att tro att det är 30 grader inomhus istället för 20. Då kan jag elda utan att det blir olidligt varmt inne. Dessutom har jag en timerkrets till detta så den automatiskt återgår till att mäta rätt innetemp efter 6 timmar.
Tyvärr verkar innegivaren inte påverka så mycket som jag önskar. Jag har ställt "vikt innegivare" på maxsiffran 6 men det verkar som att den som mest sänker framledningsvattnet med 16 grader oavsett hur varmt det är inne.
Använder kurva 45 och vid 0 grader ute och jag shuntat innegivaren så den visare 30 grader inomhus är börvärdet på framledningsvattnet 29 grader.
Finns det ingen inställning man kan göra för att få innegivaren att påverka mer så den inte värmer alls om det är 0 grader ute och jag eldar?
Eller finns det annat sätt att få pumpen att sluta värma helt en viss tid utan att gå ner i källaren för att slå på och av?
Om din egengjorda innegivare sänker framledning bör med 16 °C tycker jag det är mycket. Kompressorn kan ju inte gå mycket under dessa 6timmar. Du verkar så händig så kanske du kan bygga något som lurar utegivaren att det är +20 ute i sex timmar.
Intressant tanke att påverka utegivaren istället som onekligen skulle lösa problemet. Dock skulle kabeldragningen bli lite besvärlig och ful. Skulle helst vilja klara mig med inställningsändringar om möjligt.
Vill gärna slippa alla starter som blir. Har ingen räknare för det men jag misstänker att den startar 3-6 gånger under dessa 6 timmar.
Varje dag vintertid blir många starter man kan spara.
Läs 3:dje inlägget på sidan, kan vara något för dig.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40317.1020
Man kanske inte behöver gå ut och fixa med kabeln.
