Skrivet av: Onkel Tompa
« skrivet: 22 februari 2008, 21:38:23 »
Är du endast hemma under helgerna kan du aktivera en tempsänkning i kåken via veckoprogrammet. Bör kunna spara en del. Vet ej om detta är möjligt om man inte har en innegivare. Jag utgår ifrån att vi snackar IVT. Installatörerna av IVT brukar ju inte förorda innegivare av någon outgrundlig anledning.
« skrivet: 19 februari 2008, 10:46:58 »
Om du har legionellahöjningen aktiv så kan du sänka VV-temp så mycket du vill. Du får testa dig fram tills du hittar en nivå som ger tillräckligt med varmvatten då du kommer hem.
Skrivet av: Axelsson C
« skrivet: 18 februari 2008, 18:35:32 »
OK
Någon annan som har nåt att tillägga??
När det gäller varmvattnet då, jag är endast hemma på helgerna. Tjänar jag något på att sänka temperaturen på detta? Å hur mycket ska jag sänka det med tanke på bakterier och sånt...
« skrivet: 18 februari 2008, 07:20:28 »
Jag tycker att 7 ºC tempdiff över VP:n är optimalt, detta kontrolleras då kompressorn går och temperaturerna stabiliserat sig.
GT 10 och 11 är köldbäraren, den ska givetvis vara så högt som möjligt, men går inte att påverka om du inte borrar mer. Tempdiff mellan GT10 och 11 bör inte överstiga 5 ºC då kompressorn går, detta justeras på köldbärar-cirkpumpen.
Du ska ha så låg kurva på GT1 som det går, öppna alla termostater fullt och styr värmen inne med kurvan på VP:n så får du både färre starter och bättre COP.
Kontrollera även att GT1 och GT9 inte skiljer för mycket då kompressorn går, är GT9 några grader högre så måste du öka på externa cirkpumpen.
« skrivet: 17 februari 2008, 21:43:10 »
Delta VB (GT8 och GT9): Ska ligga mellan 7-9grader? Är det bättre att ligga på 9 än på 7? När ska detta kollas, när kompressorn går eller direkt efter?
Vilken temp är bra att ha på GT11? När ska detta kollas, när kompressorn går eller direkt efter?
Vilken temp är bra att ha på GT10? När ska detta kollas, när kompressorn går eller direkt efter?
Om man justerar kurvan så att GT1 Börvärde blir lågt, innebär inte detta att pumpen kommer att starta ofta och gå korta stunder? Bör man eftersträva att försöka få detta högt?
Är det klokt att justera ner varmvattentemperaturen när man inte är hemma? Å till vilken temperatur isåfall?
